Выбор - автозвук + шумка + головное устройство & акустика
Х
ХулиGAN
Ответ: Выбор - автозвук + шумка + головное устройство & акустика
Думаю она к нашим штатным магнитолам тож должна подойти.
А кто хочет поменять на не штатную с ISO разъёмом, нужен такого типа -
для того чтоб не резать проводку на авто.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Друзья, плиз, помогите с такой проблемкой :)
Штатная магнитола с сд-плеером начала выпендриваться при наступлении температуры, близкой к нулю. Вставляешь диск, она крутит-вертит, потом Е01 или Е02 показывает. Я так понимаю, что это типа ошибки чтения. Причем по мере прогрева салона ошибка изчезает и сидюк "грызет" диски нормально. Можно ей как-то помочь, чтоб саму мангитолу не разбирать? Чистящий диск или есть другие варианты?
562
ПРогревать надо, для магнитол желательна "+" температура, всеж механика имеется и смазка тож - если хошь разбери ее и специальной смазкой смажь.
5,206
Можно попробовать чистящий диск - я так проделывал.
Но с наступлением морозов все равно могут возникать проблемы.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Я себе поставил 2din магнитолу с навигатором, ТВ, ДВД, все что хошь + камеру подключил, см ниже по тексту фото, так у нее управляемый вход, программируется и кнопки работают, 0 проблем
что зa aппaрaт,кaк звaть?
M
MadSnake
Prolodgy mdn 2640t
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
Suzuki Liana Sedan 2005 г.в. 1.6 л., 4x4, АКПП,. Серебристая.
А где его взять ??
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Гринька, инет копни...
Samovar
7 Июль 2009
Москва-Бутово
Aerio SX 2.3 АКП 2003г HB
Брал на радиорынке ,вроде от Витары точно не помню.
MaD050
28 Октябрь 2011
Россия 174
Suzuki Liana
Может кто подскажет мне, я поменял головное устройство купил iso переходник и поставил Sony E622....впечатления только положительные, но вот штатные кнопки теперь не работают, может кто ставил адаптеры на штатные кнопки мультируля или может перепаивал резисторы на самой плате управления кнопками в руле?
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
Мэд, я вот тоже присмотрел себе имено Sony XAV E622. По цене и параметрам устраивает, где ты переходник пол ISO купил ? И вабще магнитола стоит своих денег стоит покупать как я понил ?
И как узнать какой имено мне подходит в инете полазил их там всяких прес... У меня Suzuki Liana 2005 г.в. седан .
MaD050
28 Октябрь 2011
Россия 174
Suzuki Liana
покупал у себя в городе в магазине, а вообще что на лиану что на хонду он одинаков, вот смотри
так что какой из этих увидешь в продаже тот и бери распиновка все равно у них одинаковая они даж называются одинаково) ток под разные бренды машин.... покупал у себя так же как и тут за 350р. ставил 1минуту) дольше бороду всю расбирал....что касается Sony - то лично на мой слух она лучше штатной, настроек звуковых до фига, вроде по начинке тоже вполне нормальна, у меня на ней посажен моноблок+саб и камера заднего хода, а разрешение экрана на соньке вообще одно из лучших и картинка кайф
M
MadSnake
Если сама магнитолла имеет возможность поддержки кнопок управления руля, то будет вам счастье.... Признаки: доп провода управления сигналами, 2-3 шт+ в меню функция программирования! :) у меня этот режим называется SWC и иконка с рулем!Показываю
5,206
У меня есть такой вход на магнитоле, но эти кнопки ни в какую не хочет воспринимать. Не все магнитолы такие кнопки понимают.
M
MadSnake
это мы с тобой обсуждали, возьми просто кнопки другие....
5,206
И де я их возьму? Покупать? Не хоца, тем более что кнопки уже стоят на руле, а вешать что-то другое изобретая велосипед не хочу. Пока так покатаюсь, потом мож магнитола сменю. Глядишь, тебе что-то новое приглянется, подаришь мне свою:D
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
Подскажите на каком сайте можно купить панельку черную под 2din магнитолу за приемлемую цену ее номер 7382159J10Z8L . На екзисте она 3+т.р. стоит на емексе тоже но там были и за 1.6 т.р. попробовал заказать оказалось нету в наличии и остались только за 3т.р. за такую фигню 3т.р. очень жалко... а магнитолу охота....
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
1001z..ru
от 1400 за длительный срок ожидания (и большая вероятность отказа) и 1900 есть дней за 10 доставка
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
спасибо не знал о сайте интернет запчастей 1001z.ru Неплохой сайт и цены нормальные итд
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
а вот этот приведенный номер 7382159J10Z8L это точно панель под 2din магнитолу или все же под родную suzuki-вую ?
а то я смотрю серебристая
вот такая 73821-59J20-ZL9 она под какую музыку?
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
Ну я гдето этот номер нашел здесь на форуме, написано в прайсах и тут было написано что это номер черной панели с квадратным отверстием а не как у меня серебристая под Suzukовскую...
vazden
г.Фрязино МО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Кто нибудь интегрировал штатный переключатель на руле к нештатному проигрывателю?
vazden
г.Фрязино МО
Куда - "ниже"?! Ниже - ничего нет.
Нашёл. Суть вопроса: не могу понять какие провода нужно подключать? Я просто отстриг старый разъём примотал проводки к магнитоле, но некоторые остались. Какие проводки от этого самого управления на руле?
M
MadSnake
Если сама магнитолла имеет возможность поддержки кнопок управления руля, то будет вам счастье.... Признаки: доп провода управления сигналами, 2-3 шт+ в меню функция программирования! :) у меня этот режим называется SWC и иконка с рулем!Показываю от 28.10.2011
ну сюда ниже..... :hilarious:
Учитывайте все условия для того что бы все заработало.... управление магнитоллой в лиане осуществляется минусами разным наминалом (короче разными сопротивлениями) вот из мануала по лиане:
Remote audio control switch resistance
All switches released (OFF): 95 – 105 kΩ
“MUTE” switch pushing on (ON): 313 – 347 Ω
“+” switch pushing on (ON): 950 – 1050 Ω
“–” switch pushing on (ON): 2954 – 3266 Ω
“MODE” switch pushing on (ON): 5301 – 5859 Ω
“<” switch pushing on (ON): 8487 – 9381 Ω
“>” switch pushing on (ON): 14497 – 16024 Ω
по поводу проводков ну надо инструкцию по магнитолле читать... тут как бы у всех свое...
5,206
Леха, и в кого ты такой умный, ась?:whistling:
Мож ты и для моей магнитолы найдешь способ приварганить эти рулевые кнопульки, а то никак не могу привыкнуть к их неработоспособности, вечно жму, хотя уже скоро как год как магнитолу сменил:(
