Электрика Машина не заводится!
андрей1980
23 Октябрь 2009
витара
Ответ: пуск движка(
насос намана,свечи сухие при заводке когда не схватывает,было несколько раз что и на горячую с 10 раза заводилась((что еще посмотреть??Чешу репу.
GonZig
16 Июль 2009
suzuki vitara 5дв JLX 94г.в. 1.6 16V
Ответ: пуск движка(
Проверь датчик температуры охлаждающей жидкости. На холодном движке сопротивление должно быть не менее 2 кОм.
Когда машина все-таки заводится, как ведет себя двигатель? ( обороты ХХ )
андрей1980
23 Октябрь 2009
витара
Ответ: пуск движка(
Когда машина все-таки заводится, как ведет себя двигатель? ( обороты ХХ )обороты(хх) на 1500 потом снижаются через минут 5- 800 900,а датчик температуры начинает показывать только спустя 30 минут,Чешу репу.
GonZig
16 Июль 2009
Ответ: пуск движка(
ISCV в норме. А датчик температуры вкручен во впускной коллектор. Его надо проверить омметром. Еще есть датчик температуры воздуха на впуске. Сопротивление тоже должно быть на холодном более 2 кОм. Исходя из показаний этих датчиков, ЭБУ готовит топливную смесь. Возможно она бедная.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: пуск движка(
Остаются только форсунки, на холодную грязные не любят открываться. Но на горячую должно быть ок, паров много. И с форсунками колбасит на хх, провалы. Так что топливо не поступает почему-то и чаще на холодную. Насос как проверили, может то качает, то нет? Или контакты от датчиков зелёные? Массы почистить основные. Просадка аккума может ниже 8В, тогда комп не работает, померять можно, а потом прогревается и меньше просаживается.
L
LEKSRED
Ответ: пуск движка(
точно топлива на запуск не хватает раз свечи сухие а былибы сырые
переливало
Dzus
15 Ноябрь 2009
Находка
Эскудо 94г.
Проблемы с запуском G16A
Народ помогите!!!!!! проблемы с зажиганием, если быть точнее то при запуске зажигания нет даже щелчка стартёра. Поменял уже и стартёр и само зажигание, отьездил пару месяцев без проблем и снова такаяже история, а на прямую проводом от акума на стартёр схватывает без проблем. Подскажите может кто, что знает!
L
LEKSRED
Ответ: Проблемы с запуском G16A
замок зажигания в первую очередь, силовые предохранители, реле.
mazixx
12 Ноябрь 2009
Сергиев-Посад
suzuki Sidekick 1994г.5 ти дверка. двигатель G16A.
Проверь плюсовой провод. Предохранители.
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Suzuki Escudo 1.6i (продал коротыша ...жалко..)
Suzuki Cultus 1.5 2wd 99 г.в.
Было тоже самое (видимо болячка эскудовская) все дело в переключателе АКПП , там есть переключатель режимов 1,2,D,N,R,P вот он и глючит.Двигатель заводится если переключатель стоит в N или P/ Но проблема , что контакты там закисают.
У меня на машинке 91 г.в. уже прежним владельцем был брошен провод прямой на стартер.
Дело в том ,чтобы почистить или поменять переключатель , нужно разобрать АКПП....
Если фонари заднего хода включаются через раз то точно в нем проблема
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Да не надо разбирать АКПП.Этот переключатель стот снаружи автомата на оси рычага переключения передач.Снимается-отсоединяется фишка-разбирается-чистятся контакты-ставится элементарно.
Тоже была такая тема.Если в лом лезть под машину просто подвигай ручку автомата туда сюда пару раз и заводи.:thumbsup:
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Да, точно , переключатель можно снять не разбирая АКПП.
rus102
30 Октябрь 2009
Ufa
Grand Vitara 1.6 16v АКПП 1993 5 door USA
Не заводится после капремонта своими силами2
Вечер добрый!
до этого на спех завел тему да не там....
Разбило шпонку, коленвал и шкив. Разобрали движок, коленвал и шкив восстановили, все осталось на родном месте. Собрали обратно, не заводится!!! проверели форсунки все работает. Проверили компрессию 1-(9,8) 2-(4) 3-(6) 4-(8). После этого сняли головку, притерли клапана, собрали отрегулировали. Компрессия 1-(11) 2-(10,5) 3-(10,5) 4-(9,5). Есть искра выдернул центральный провод с трамблера искра белая, но если пробивать бронепровод цилиндра через свечу то синия, свечи мокрые, но не заводится!!! Бывает что когда заводишь чихает но не схватывает. Новые свечи, замена всех предохранителей по книге под рулем. Открыл клапанную крышку выставил ВМТ на коленвале и распредвале (с бобышкой, если не ошибаюсь это и есть метка "Е"?) клапана на 4 цилиндре были в конце момента сжатия... трамблер повернул на 4 цилиндр, герметик крышку на место, единственное зажигание выставленно приблизительно... кстати на коленвале ВМТ 6 градусов это нормально?Чешу репу. Подскажите как сделать самодиагностику???
Буду очень признателен за помошь
Scaner
21 Сентябрь 2009
Великий Новгород
SV, 95г., 2.0 V6, 24V
Ответ: Не заводится после капремонта своими силами2
Как сделать самодиагностику я не знаю.
Советую проверить порядок подключения проводов и мощность искры на свечном проводе (искра должна пробивать сантиметровый зазор между проводом и массой); а дальше посмотрим.
rus102
30 Октябрь 2009
Ufa
через свечу бьет 3 см от массы...Рыдаю!
Добавлено через 7 минут
почитав форум... может есть коротыш? или просто комп навернулся (как его проше всего выташить?)... ведь все правильно собрал должна была с пол пинка отдачу дать а нет ее... датчик может какой вылетел... даже не знаю на что грешить... к спецам везти не хочу "зачем мужику руки если машину сделать не может" 4 месяц стоит родная ине работает... тяжелый вид из окна на нее... в чем еще может быть дело??? помогите...
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Если автодатовской книжки нет по Витарам до 98г, можно качнуть её скан 46Мб http://www.polyostroff.ru/forum/viewtopic.php?t=92.
Не заводится наверно из-за сильно неправильного зажигания. Метка 0 по коленвалу, метка E по распредвалу строго. При этом бегунок должен не доходить градусов 30-40 до 4 цилиндра по часовой. Для этого есть метки на валу распреда - квадратную совместить, бегунок на 4 цилиндр и вставлять - при вставке бегунок довернётся почти точно в нужное положение, уточнить надо по стробоскопу - 5гр с замыканием контактов в разъёме или примерно 8-10гр без замыкания. Порядок проводов 1243 по часовой. Если 4 провод слева внизу, бегунок будет почти вертикально вниз. Для экспериментов можно поискать заводки, сильно крутя распред влево-вправо без болта.
Самодиагностика нужна будет, если чек не погаснет после заводки.
На искру надо проверять на эталонной заземлённой свече, а не на пробой, это не жигуль, тут умная электроника.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
на шестерне распредвала две буквы Е. при совмещении всех меток зажигание будет по первому или по четвертому соответственно.Метки, большая буква Е-это по четвертому.ну и трамблер почти посредине прорези.Сам тут недавно долго решал подобный ребус:) в книге вот есть несостыковки по данной процедуре.
rus102
30 Октябрь 2009
Ufa
Завтра буду все по новой выставлять... о результатах напишу позже...
никита
23 Май 2006
Санкт-Петербрг
Сузуки Эскудо, 1993г., 3х дверка, G16A, 16клап., автомат, и т.д.
Эскудик плохо заводится, есть какие советы
Суть проблемы:
на холодную (после ночи) ну или сейчас после 3-5 часов стояния при температуре ниже 0.
Схватывает сразу, обороты идут вверх до 1800, потом резко падают, до 400 и медленно поднимаются до 1500. Потом в ходе прогрева плавно опускаются.
На теплую проблем ни каких нет.
Диагностика ничего не показывает, ни каких ошибок.
Уже поменял: датчик ОХ, датчик холодного воздуха, датчики да и саму дроссельную заслонку.
Где и что дальше искать уже не знаю.
Авто: 99г., G16A.
Mike567
13 Сентябрь 2009
SGV 2004 г.в., 2.0 (128л.с) мех.
Ответ: Эскудик плохо заводится, есть какие советы
Может бензонасос давление не выдает, или регулятор давления топлива барахлит.
никита
23 Май 2006
Санкт-Петербрг
Ну не знаю, а какая связь между этими деталями и температурой окружающего воздуха и двигателя. Если бы насос то думаю не зависимо от температуры это происходило.
Dzus
15 Ноябрь 2009
Находка
Эскудо 94г.
Всем огромное спасибо, будем проверять.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Поменяй свечи.
Есть такой эффект образования проводящих дорожек на изоляторе.
После прогревания свечи дорожка постепенно испаряется и все восстанавливается.
никита
23 Май 2006
Санкт-Петербрг
Слабо вериться, но сегодня поменял.
Завтра посмотрим, что при заводе будет.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Суть проблемы:
Авто: 99г., G16A.
Похоже заливает свечи, может форсунки грязные, не полностью закрываются после первых открываний. Можно нажать газ и пуститься попробовать, что будет. А может и насос слабый, сначала просаживается, потом начинает тянуть. Хорошо бы промерять давление топлива и расход топлива по обратке, надо на хх 2л, минимум 1л в минуту. Бывает сетка насоса засоряется.
Было как-то у меня 0.5л в минуту - сетка была вся забита рыжим мелким порошком, может сыплют в бензин, не похоже, что ржавчина из бака, чистый бак был вроде. При сетке провалы будут в динамике.
С форсунок и свечей трясёт обычно на хх, если нет, насос дурит или термоклапана грязные и застревают, или вода к ним не поступает, завоздушены или мало антифриза в системе, утечки. Хорошо клизмой закачать в тонкую трубку антифриз, там все прогревные трубки в одном кольце.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Суть проблемы: Эскудик плохо заводится
Схватывает сразу.
У некоторых заводится хорошо, но долго. Не обижайся,отвлекись.;)
никита
23 Май 2006
Санкт-Петербрг
Сегодня когда заводил (на улице + 5 ), все как обычно, сначало резко вверх, потом резко вниз, но не до 400-500 упала, а до 1000-1100 об., потом поднялась до 1500 и стала прогреваться...
В-общем тепло мы любим и не любим холод :D..
Свечки днем махнул, посмотрю что завтра при первом пуске будет...
rus102
30 Октябрь 2009
Ufa
Здравствуйте коллеги...
добрался я сегодня до ремня ГРМ он выставлен по меткам распредвал большая буква Е с бобышкой - момент сжатия 4 цилиндра..., (маленькая Е с палочкой буква I - момент сжатия 1 цилиндра)... на зубчатом шкиве коленвала метка смотрит ровно на метку корпуса масленого насоса!!! на зубчатом шкиве распредвала сделал зубилом метку, чтоб больше не разбирать это все а только приотогнув крышку было видно ВМТ 4 цилиндра:thumbsup:... ставлю пластмасовую крышку, на зубчатый шкиф ставлю шкиф и он показывает 6 градусов!!!! посидел подумал, раз все на своих местах, то: 6 градусов у меня = 0!!! от сюда, момент зажигания 8 гр, значит 6+8=14... но необходимо еще выставить 5 градусов по стробоскопу из этого следует 6+8+5=19 или 6+8-5=9???? поправте если что не правильно говорю... т.к. стробоскоп сейчас в активном поиске пока ничего не трогаю...
внимательно выслущаю все мысли доводы по этому поводу...
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Есть более простое решение- по диагонали разрезать пластиковую крышку. Откручиваешь в дальнейшем 2 болта и все как на ладони :) По поводу шкалы- всмотрись внимательно в деления на ней. Она от 0 до 20 и каждое деление по 2 градуса. При правильном совмещении меток все начинается от 0.Если не изменяет память-он отмечен риской первой, а не край пластмаски. Если не прав-товарищи по форуму надеюсь поправят:)
