Снятие бензобака (замена бензонасоса)
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Ответ: Бензонасос
Проверить можно будет только по факту,купить сам насос от инжекторной 10тки и в сервис?
Я, думаю, будет логичней сначала снять насос, а потом с ним по магазинам. Если сервисники опытные, думаю скажут сразу подходит или нет.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: Бензонасос
ну я просто думаю если к вашим подходит,думаю и к моей подойдет, Култусы же :D
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
Ответ: Бензонасос
Скорее всего так, может быть придется ответные фишки перепаивать, а может и нет. Вообщем вскрытие покажет
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: Бензонасос
Думаю заняться этим вопросом,а то гудеть стал,вроде. Чешу репу.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
Ответ: Бензонасос
Я НЕ ВСТРЕЧАЛ ЯПОНОК, НА КОТОРЫЕ НЕ ПОДОШЕЛ 10ый БЕНЗОНАСОС!!!НА СУЗУКИ БЕЗ ВСЯКИХ ПЕРЕДЕЛОК!!!(про ЕСТИМ не знаю)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Бензонасос
Добавлю свои 5 копеек.
10-ый насос встает как бабка пришептала, ничего перепаивать не надо. Единственный затык - он несколько короче родного, соответственно, бенз выбирает не полностью, в баке постоянно литров 5 болтается. Что, впрочем, совсем даже не во вред... Но если есть желание, удлиннить заборник с сеточкой совсем не проблема.
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
Ответ: Бензонасос
у кого есть ел. схема подключения бензонасоса,интересует цепь управления включения реле.благодарю за внимание.машина в подписи
Х
ХулиGAN
Ответ: Бензонасос
вот , только поможет ли, все занимает три страницы и скопировать не реально.
вторая нога и четвертая реле насоса идут на мозги.
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
Ответ: Бензонасос
на что ты намекаешь......мне придётся заводить с перемычкой что ли всегда.надо разбираться.либо мудрить что то
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
Ответ: Бензонасос
Проблема в зиме,машина под снегом.завожу переодически.придется ждать лета.спасибо за схемку,а то в книге по балено неразбериха с обозначениями,да и там все подругому
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
Ответ: Бензонасос
а зачем решил поменять его? признаки есть что умирает?
Что поменять?у меня насос топливный то работает то не работает.приходится снимать реле и вставлять перемычку,чтоб завести.
Х
ХулиGAN
Ответ: Бензонасос
дело видимо все же в насосе или вода в баке подмерзает,вот насос и не запускается насос, я склоняюсь к первому, реле не пробовал менять?
схема как и говорил абсолютно другая с этим надо смирится(хотя я никаких проблем не испытывал) у тебя амереканец.
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
Ответ: Бензонасос
я тоже проблем не испытывал когда ездил,но сейчас машина стоит.реле прозванивал целое,если только расковырять и посмотреть контакты,да вот не доберусь проверить напряжение на катушке реле.а причём тут насос,разве он команду на реле даёт.ХулиGAN а где ты эл. схему взял,скачал где?хотелось бы заиметь.
Х
ХулиGAN
Ответ: Бензонасос
Mitchell On Demand, осталась с работы, весит что то около 100Ggb
команда с мозгов по минусу приходит, можно на время испытаний сделать массу постоянную , правда будет качать сразу как зажигание включишь.
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
ХулиGAN
да жаль.надо гдето год качать.а про массу понятно.
вчера хотел замерить напряжение на реле, всё приходит ,вставил реле всё работает.:hilarious:надо будет мерить когда пропадёт
PREDATOR 007
9 Март 2011
БЕЛАРУСЬ
SUZUKI BALENO 1.6I,16v
проблема с насосом
привет всем ! может кто сталкивался с такой проблемой, машина SUZUKI BALENO 1996г 1.6i,проводил рехтовочные работы и каким то образом заблокировался топливный насос.сработала аварийная система, говорят есть какойто отключатель блокировки может подскажет кто нибудь.насос включается но не качает. всем за помощь огромное спасибо. :(
мне легче удалить тему, чем переместить, НЕ надо создавать новую достаточно обновить старую ХулиGAN
Х
ХулиGAN
Ответ: Если загудел бензонасос - что делать?
PREDATOR 007, нет у нас такой системы.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Или как вариант, хапнул что-то со дна бака (если сеточки нет, вполне возможно), вот и пытается насос продавить через себя...
PREDATOR 007
9 Март 2011
БЕЛАРУСЬ
скажите а сигналка может блокировать,чесно не знаю где копать,думаю для начало снять насос.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Может,. Это зависит, на что настроена блокировка сигналки. Но у тебя судя по всему, питание на б/н идет, раз гудит. Логично преположить, что что-то не дает бензу по топливопроводу бежать. И вариантов тут мало... Наверное, чтобы исключить засорение в самой магистрали, проще взять у приятеля с 10-ки насос и подключить. Тогда будет какая-то ясность, а сейчас просто "угадайка". На 2wd бак снимается без проблем, на 4wd небольшой геммор из-за кардана, но то же не критично при наличии ямы/эстакады.
562
Ехали как то с женой на жипе ( жипу тогда лет 15 было), я ее тогда учил водить автомобиль.
Она как то не аккуратно переключилась на другую передачу - типа как удар ( резкий сброс сцепления) и машина заглохла - в результате заклинил бензонасос (уже уставший и набравший в себя всякой гадости). Мы его вытащили для проверки, а он зараза работает, на следующий день снова поклинил, я решил в лотерею больше не играть и заменил его.
Кстати уже не раз проявлялась информация что глючит сигналка и блокирует бензонасос или систему зажигания.
Проверь давление топлива в топливной рампе.
Если машина 4WD то есть еще контроллер на доп насос, я не знаю завязан ли с этом контроллером основной насос. Ну и проверить подводящие питание к основному насосу.
Если он все же подклинил, то моё мнение бак вычистить, а насос заменить - и забыть про него.
PREDATOR 007
9 Март 2011
БЕЛАРУСЬ
ура сделал свой тазик,все работает,причина была в проводах под передним левым крылом,там заводская пайка проводов они просто окислились и разволились,из за них у меня неработал насос,джеки -чан,магнитола,салонный свет.
Lex626
22 Ноябрь 2010
71
Suzuki Baleno 1.6 16v 2wd 98г
Замена бензонасоса на балене
маюсь с бензонасосом, в жару начал отказываться работать уже почти сразу после холодного пуска. Сначала проявлялось кратковременными потерями мощности при езде по ровной дороге либо глохла на светофорах и в пробках. Видимо когда топливо в баке не трясёт, оно совсем не охлаждает, насос перегревается и подклинивает, замерили давление после фильтра, не держит даже 2-х бар. сошлись на том что другая причина маловероятна, т.к. фильтр поменял и давления нет уже до инжектора, собственно, насос уже куплен, но вот встал вопрос, от которого зависит как мне планировать запись к своим механикам на замену. Есть ли под задним сиденьем лючек или нужно снимать бак? Baleno 1.6 2wd универсал 1998 год
Помогите, срочно нужна инфа, без машины ничего не успеваю по работе, езжу пока ездит, чтобы встать на ремонт, нужно четко заранее спланировать время, на которое я без неё останусь!
Извините если где-то было, по поиску не нашёл похожей темы.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Замена бензонасоса на балене
Снимать бак, снимать. Без вариантов. Впрочем, не легче ли было сдернуть подушку и посмотреть, нежели писать и ждать???
А планировать? делов-то на час с перекурами... никаких сложностей и засад нет...
562
+1 к тому же у тебя нету кардана (4WD) который тоже надо скидывать.
Можешь ещё облегчить бак приехав на минимуме. Кстати давление, могло упасть из-за грязи в баке.
Так что для успокоения: заменить насос, фильтр-сетку и почистить бак.
Х
ХулиGAN
Ответ: Снятие бензобака (замена бензонасоса)
Есть выше в этой теме http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=743694&postcount=70
и вот еще один пост о вырезании лючка для замены насоса http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=812596&postcount=32
