Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Ответ: Ремкоплект передних ступиц (набор сальников)
Гари, а нельзя в ОДНОЙ теме вопросы задавать? Или тебе так и будут все по 10 раз на одни и те же вопросы отвечать? ;-)
прошу прощение ! :) уже не помню где что задавал , с телефона выхожу ! Допустим я диагностикой узнал что шкворнивые или ступичный а остальное не разбирая как узнать ? А то будет стоят разобранный ждать каку нить прокладку :)
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
Гари, как Вы себе представляете ответ, когда Вы сами не знаете вопроса?
Вам дали развёрнутый ответ, как диагностировать неисправность без всяких там "допустим".
Чем просить дать ответ на то, что может Вам и не нужно, лучше бы не поленились и проверили, что-же на самом деле сломано.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
я на работе завтра буду диагноз ставить как писалось ! Не нужно понтов ! Мне нужно только один раз разобрать и все ! Если не лазил не разу туда . . Вот и спрашиваю ! Если лень не отвечай .
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Люфтит по горизонтали оба колеса! Значит ступичный ? :( не хило так Люфтит . .
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
Точно сказать не могу. Но по времени должно получиться даже меньше, ибо при замене шкворневых Вам необходимо было-бы всё разобрать под чистую со всеми вытекающими из этого последствиями.
А зачистка, зашкуривание и полировка - это 2/3 времени.
Ну как-то так. Чешу репу.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
даже не вериться что на 24т ступичные полетели!!!((
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Ответ: Появилась проблема!!
проконсультируйте меня! горизонтальный люфт пробег 24т
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Гари, ты точно уверен, что у тебя люфт горизонтальный? Это когда колесо шатается на/от себя, если его ухватить обеими руками, т.е. вдоль оси проходящей через центр колеса. Просто для машины 2007 года, с твоим пробегом это очень мало вероятно. Прежде чем появится люфт в ступичных подшипниках они будут гудеть. 90%, что речь идет о шкворневых подшипниках. Заедь просто на любой сервис, не обязательно на сузучий или иномарочный и попроси мастеров пошатать вывешеные колеса.За пиво они тебе скажут ступичный люфт или шкворневый.
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Гари, у тебя действительно проблема, для новой машины странно.
Опиши подробней условия эксплуатации, как много по лужам ездил, грязь, эксплуатация только по асфальту, ямы и тд.? Заметил после прочтения темы или в процессе эксплуатации, при каких условиях?
Вот у меня например после первой длительной поездки по лужам с песком, порядка 40 км вамыло колесики до блеска, а заодно и шрус левый крякнул! Вскрытие показало: шкворневые подшипники ржавые, Ступичные подшипники в норме.
Может тебе для начала рулевые проверить на люфт?
Ну, если не они, то разбирай кулаки и визуально ищи причину.
Гари, извини не заметил про кривые диски, наверно ступичные.
В каком диапазоне скоростей биение замечал?
Всеравно разбирай и смотри, а потом заказывай запчасти.
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Re: Ремкоплект передних ступиц (набор сальников)
Люди! Человеки! Подскажите, развейте мои сомнения...
(простите за качество фоток, снимал древним мобильником, больше ничего под рукой не было)
Суть дела:
Заказал в existe ступичные подшибники FAG 713 6230 20 (номер Chit-a подсказал).
прислали мне вот что: на коробке всё правильно написано
внутри вот что было:
подшибники выглядят вот так
Посмотреть вложение 2747 Посмотреть вложение 2748
на самих подшибниках написано LM 300811 и с другой стороны 57414, размеры 68*41*35 (примерно), по exist пробивается как подшибник ступицы производства Timken, больше никакой информации нет.
Т.к. я уже один подшибник менял и видел как он выглядит, терзают меня сомнения... Да и мастер который мне первый ступичный менял, сказал что это регулируемые подшибники...
Вопрос, можно ли это поставить в качестве переднего ступичного подшибника на джимни 2003 года (левый руль, АБС, M13A, полный привод, кузов JB43)? А если можно то как? Внутренние кольца наружу или?
Уважаемые ГУРУ, выскажите своё веское мнение. хочу идти ругаться с exist-ом, но до конца не уверен...
Подниму тему.
Flyer таки поставил этот подшипник в джимку? С раздельной обоймой.
Судя по экзисту, он предназначен для джимников ограниченного выпуска 1998-1999 годов. Очень интересно узнать о результатах установки, если она была произведена!
И регулируемый этот подшипник, или нет?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
это регулируемый подшипник. стандартный. как на самураях. возможно он и есть.
ilya@джимник
497
Енот
Судя по экзисту, ставился и на самураи.
Вопрос, можно ли его поставить на джимку (кто-нибудь ставил сам)?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
ступица разная- в самурайской есть ступенька в которую внешняя обойма упирается.
ilya@джимник
497
Енот
Ну как бы в нашей ступице тоже есть ступенька с одной стороны, и стопорное кольцо с другой, плюс еще ту же сторону зажимает ступичная гайка.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
не, там подшипники забиваются с ДВУХ сторон, соотвесвенно упор должен быть посредине.
ilya@джимник
497
Енот
А, вот оно как...
Тогда странно что пишут, будто они ставились на ранние джимники. Ни разу не слышал о том, чтобы в джимниках были разные ступицы.
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
to ilya@джимник: Подшипник тот я так и не поставил, но вроде бы у REM-а такие стоят.
ilya@джимник
497
Енот
Вот те на, вроде определились почти что они не встанут нам?
REM, общественность призывает к ответу %)
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Да нет у REMа стоят обычные шариковые----по поводу роликовых нужно поспрошать наших друзей из Владивостока и Камчатки!!!
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
вроде у многих стоят роликовые и у меня тоже- только он с одной общей обоймой снаружи.а внутри двухрядный конусный роликовый.
ilya@джимник
497
Енот
Понятно, т.е. подшипник с раздельной внешней обоймой (кстати, это как раз подшипник от "витаровской ступицы") не подходят на джимники. Так и запишем..
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...А вот номер "призрак" этого подшипника в студию... а то за столько лет так и не попался ни разу... а стоит то у многих :hilarious:
ilya@джимник
497
Енот
Роман, кури поиск по форуму внимательнее :)
подш* ступи* ролик*
NTF41KWD01G3CA54
У меня стоит ;)
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Вот номер, точно роликовый, точно подходит, не гудит, правда имеет люфт, но, с другой стороны, этот люфт не превышает номинала.
У меня в левом переднем.
С уважением, Анатолий.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
подш* ступи* ролик*
NTF41KWD01G3CA54
У меня стоит ;)
угу - у меня также это уже стоит - подтверждаю - роликовый :D
а внутрях коробочки что лежит? Фебест насколько я помню просто пакует.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Внутри коробки пустота. Был смазаный подшипник в мешке:D, но он уже два месяца в ступице. Меня устраивает, коробку храню как образец, вдруг второй менять. Она вроде от того же производителя.
val101
17 Декабрь 2006
127
старые выкройки фетров не открываются :(
выложите, плз, если у кого есть!
