Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Ремкоплект передних ступиц (набор сальников)
TO AleksMV Уже давно писали...............учитесь пользоваться!!!!
http://suzuki.epcdata.ru/jimny/
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
пользоваться друмовским каталогом я умею , я не знаю изза ЧЕГО тичет.Чешу репу.
на счет переда понятно что надо перебирать сразу оба и с подшибниками и вот с таким косплектом
30302JR 2 шт.
09283-26016 2 шт.
43446-82CB0 2 шт.
а что насчет зада??
склюй
27 Февраль 2011
Тында
SUZUKI JIMNY SIERRA . 1997.G13B.JB32W.LSD-обо моста.205\60\15
всем привет.подскажите на 1997 год , то-что предложил EDI.расходный материл подойдет на мой джим.я новичек в этом .спасибо за ранние
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
склюй, пожалуйста, яснее скажи что ты хочешь, твоё сообщение как-то очень непонятное.
склюй
27 Февраль 2011
Тында
ну как вам скозать, т.е салники и подшибники, на передок.хочю смазать поворотный кулак,можно как нибуть без замены всего это-го,т.е. просто снять и промазать
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
В принципе, из одноразового там только сальник полуоси. То есть если он нормально держит и его не выковыривать, то сколько-нибудь он ещё походит. Но полный комплект деталюшек на замену стоит не так уж дорого и есть смысл купить и заменить всё, что можно заменить. Ну хотя бы сальник полуоси и шкворневые подшипники.
Картинки в помощь с jimny.se
Если хочется просто набить смазки в поворотные кулаки, то можно сделать это через отверстие верхнего шкворня. Но там обычно ещё и грязь есть. А вот чтобы убрать грязь - придётся разбирать.
склюй
27 Февраль 2011
Тында
спасибо отдуши,и ещё один вопросик -смазывается ли пневмахаб внутри,если смаз,то чем.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
в кулаке только подшибник ступичный требует другой смазки
шкворня , кулак , хаб мажутся одной смазкой
только главное не переборщить , и не закрыть доступ вакума
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
30302JR 2 шт.
09283-26016 2 шт.
43446-82CB0 2 шт.
заменил подшибники и 2 сальника через день начало давить из кулака смазку.... что не так собрал?
все деле по jimny.se
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
сапун проверь
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Он может быть засорён. 8)
А ещё - какая смазка? Может, ты просто в кулак слишком много набил смазки - вот он от излишком избавляется.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
смазка шрус иностранный какойто, забил ручками в сам кулак после того как закрутил через верхную дирку е ще пол тубуса наверно НО не откуда не позло.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ползёт на ходу, когда ты колесо активно крутишь. 8)
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Ответ: Подскажите характеристики шкворневых и ступичных подшипников
Подскажите, можно ли поставить вместо Koyo 30302JR подшипник 30302J NSK, просто там последняя цифра в размере 14,25 вместо 13.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Можно. только зачем? давай я тебе Койо отправлю
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
фебест вовсе не бест. А попросту г...но. Проверено лично
A r t
8 Ноябрь 2010
144
Одинцово
Jimny, 2003, МКП
Ответ: Подшипник ступичный, кто менял?
Я конечно понимаю, что этой ветке уж 3 года...
но раз уж в поиске нарвался на неё, спрошу все же
Я вот поменял передний ступичный, с шарикового на роликовый, а теперь хаб не включается, обильно смазал смазкой подшипник и воздух теперь сквозь него не проходит.
У меня еще пневмохабы живы и ориджинал шариковые подшипники,
так при замене их на роликовые, которая грядёт со дня на день,
я в итоге получу неработающий хаб?
Или просто коллега Алексей 89 со смазкой переборщил?
A r t
8 Ноябрь 2010
144
Одинцово
Jimny, 2003, МКП
а ступичные лучше брать НСК NTF41KWD01G3CA54.
Егор, мудрый человек, внеси ясность.
При замене шариковых оригинальных на роликовые пневмохабы работать будут?
А то на днях чья-то жалоба попалась, что после замены шариковых на роликовые, обильно набитые смазкой, хабы перестали включаться-выключаться.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
будут.
со смазкой надо быть поскромнее это факт. но дополнительно к заводской - надо класть смазку
я с пневмохабами давно уже не знаком ) спроси Женьку олдблайндога как он делает
у него стоят роликовые и с пневмой
georka13
18 Февраль 2011
Тбилиси
Suzuki jimny
Ответ: Посоветуйте pls подшипник ступицы какой фирмы брать?
здраствуите люди не падскажите какова размера передние подшипник ступици jimny?
serg605
10 Май 2007
134
Jimny 1998 Праворульный
Как промыть обратный клапан?И как он должен правильно пропускать воздух?Спрашиваю,т.к. пробовал промыть спиртом,ничего из него не вышло,как до так и после промывки продувается ртом тяжело,а как должен проходить воздух легко или всё ж таки с усилием не знаю.Вакум при включении проходит имено через подшипник(наблюдал это так-подсоединял к магистрали отвечающей за включение 4ВД насос и продувал,при этом смазка выдувалась имено из подшипника.
Если речь идет об обратном вакуумном клапане, который в системе 4ВД, то мне его промывали аэрозолью, которым промывают карбюраторы(воздушную магистраль карбов, жиклеры итп) Машина с пробегом 145000, после хорошей продувки(промывки) аэрозолью заработал как надо
ary
10 Май 2009
422
99
кажется тут не про вакуумные клапана, что под капотом спрашивали, а про каналы для вакуума в самой ступице. Там забиться вполне может, вот и у меня видимо обратка на выключение где-то забилась =)
Chit-a
179
Киев
Ответ: поворотные кулаки
1) не могу найти фотки этого процесса. Слишком много инфы скопилось, нужно упорядочнить. Помогите найти фотки?
2) Ещё вопрос - когда гляжу на поворотные шары, знаю как они купаются в грязи, как песок с вытекшей смазкой хрустит на шарах - хочется их спрятать под какой то гофрой... стоит это делать?
http://www.bigjimny.com/images/documents/Changing_the_KingPin_Bearings.pdf
уже стоко всего на эту тему.....
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Поворотные кулаки, набор сальников кулака и полуоси. Ремонт и обслуживание.
Кулак перебрал, все без проблем. Операция понравилась, вдвоем с перекурами за 3 часа управились.
Непонятны несколько моментов:
1. Мы поменяли только сальник полуоси в чулке. 43446-82CB0 не меняли. Я так понимаю, он предохраняет супичный от попадания смазки ШРУС. Т.е. ничего криминального нет?
2. Сальник в чулке - кто-то предлагал сделать съемник из напильника. Я выточил подобную конструкцию из металлической полосы, но на практике оказалось гораздо удобнее работать обычной плоской отверткой.
3. Сколько забивать смазки и какой? Если забить много смазки ШРУС в кулак, она может полезть в ступицу, к шкворневым подшипникам и через сальник кулака, что не есть гуд. Забил половину тюбика кастрол ms/3. Далее, в некоторых руководствах советуют набить смазки через верхний подшипник в кулак уже после сборки конструкции. Опять вопрос: если забивать смазку ШРУС, то она попадет на верхний шкворневый.
И последнее: я так и не понял, зачем отсоединять рулевую тягу? Все прекрасно снимается/устанавливается без рассоединения рулевой (речь про левую сторону, там где одна тяга подходит).
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Тягу тоже не снимал, суппорт тормозной не разбирал, а подвесил на электрод, загнутый крючком.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я так тормозной суппорт зацепил скобой за шланг, уходящий в моторный отсек и аккуратно положил его на чашку пружины. Так он у меня там и пролежал до окончания экзекуции =)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальников
Вопрос лучше здесь задать, наверное:
Этакое замасливание частей подвески близ поворотных кулаков - есть у вас такое?
Не сказал бы, что всё течёт, но видно, что смазка за почти два года как-то да проникала наружу.
