Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
у меня главная проблема - отсутствие своего гаража ) Есть у приятеля - но он занят Lancia Gamma Coupe '82, поэтому приходится выискивать варианты ) Сервис запросил 2000-2500 за замену шкворневых и сальника шара за 1 сторону (((
Сорвать болты гайковерт не поможет. Он очень помогает в откручивании-закручивании, но сорвать с места - это работа для длинного воротка, а не для гайковерта.
У меня вот такой ombra 60 см из Би-Би - очень классная штука
И гайковерт есть, не дешевый китайский, а вполне приличная Licota с максимальным моментом больше 1000 Nm, но те болты, которые гайковерт не берет, я срываю этим воротком.
А рулевые отлично снимаются домашним перфоратором в режиме удара.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Что за безумные советы? Гайковёрт, нагреть... Гайковёрт не лезет туда, нагревать зло - там шланги всякие и прочая ересь рядом. Труба... И как ты её туда засунешь?
Просто башка на 17, на неё вороток. И по воротку кувалдой пару раз.
Тяги снимаются обычным жигулёвским съёмником для тяг. Молоток в операции не участвует.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
сориентируйте по времени работы - замена шкворневых + сальники
сервис пугает 5ю-6ю нормочасами
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а что в сервисах когда то ,было выгодно чинить машину ?
если не надо перетряхивать ступицу ( менять ступичный подш ) , то смена шкворневых одной стороны занимает 1 максимум 1 с половиной часа
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
ну мы за час и управились )) своими силами
g r e e n
655
Сорвать болты гайковерт не поможет. Он очень помогает в откручивании-закручивании, но сорвать с места - это работа для длинного воротка.
У тебя просто плохой гайковерт :) пневмогайковерт с моментом 800 Нм откручивает все гайки и болты в джимнике, включая ступичные гайки :)
g r e e n
655
Кстати, хозяйке на заметку.
У джимника на ступице почему-то только 1 сальник, тогда как у эскудо/витар два. Один как у джимника внутри ступицы, а второй насаживается на внешнюю часть. Так вот, у джимкиной ступицы проточка под этот сальник есть, а самого сальника почему-то нет. Соответственно вода в подшипник попадает в два раза ловчее.
Проверил сам, сальник нормально встает, как родной, подшипник эскудовский роликовый тоже.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
так вроде это не новость, в этой теме уже неоднократно упоминалось, даже номер вроде был
Gans
16 Январь 2011
РК Воркута
"Jimny" 2008
Господа подскажите какой фирмы ставят передний ступичной подшипник изначально.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,723
225
Тольятти
Ответ: Ремкоплект передних ступиц (набор сальников)
Любителям открывать темы про одно и тоже ......
не надоело ? Браво! Ай
Вот набор юнного техника , без которого нет смысла вскрывать запущенный передний мост
(данные касаются дорестайлинга)
внутренний сальник ступицы-2шт.
внешний(задний) сальник ступицы-2шт.
Я правильно понимаю эти два сальника ставятся в ступицу и надёжнее защищают подшипник ? если так то надо номера в первое сообщение занести
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,723
225
Тольятти
вот блин забыл уже. а про какой тогда речь идёт от витары дополнительный?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Там проточка на ступице должна быть, на моем нету((((
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,723
225
Тольятти
а номер то какой? скоро разбирать одну сторону ступичный залюфтил года на 2 хватило.
заодно посмотрел бы что да как один сальник заказать нестрашно
речь идёт про этот сальник? 09286-75001
ary
10 Май 2009
422
99
вот тут на схеме видно 2 сальника http://suzuki.epcdata.ru/escudo/208_ta01r-2/suspension/434/
Сравниваем с джимовской ступицей и дозаказываем необходимое
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
маловероятно, гул - симптом ступичного подшипника
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вывесите колесо и покрутите руками, если чувствуются неравномерности вращения и шум значит ступичный подшипник под замену, хаб разлочте только
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
если гул с только с залочеными хабами, от може быть шрус или редуктор, если с разлочеными есть гул, то ступечный, больше гудеть там нечему, если только гул от колеса, а не откуда нибудь еще.
руками колесо крутили?
