Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
Suzuki Jimny Wide 1.3, 2000г, АКП, 43-й кузов, M13A, все в стоке.
Урал М-62 "Рыжий"; Intruder VS 800 "Злыдень" Intruder VS 1400.
втулку не забудь поменять, стоит недорого, ее износ дает люфт полуоси, убивает сальник полуоси и нарабатывает сальником канавку на полуоси, а это самое серьезное, потому что полуось стоит дорого. а через канавку-выработку начинает сочиться масло из моста в кулак.
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
43445
4344560A11
400 р на экзисте
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
На переднем колесе вертикальный люфт небольшой. Подскажите ступичный подшибник тоже менять или шкворневого достаточно? Другими словами для устранения нужно снимать ступицу и нужнен ли этот космический ключ для снятия?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
а кто знает подскажите
почему в мосту цвет жидкости свинцовый становится со временем..????????
есть предположение что смешиваются жидкости из моста и кулака но потеков вибраций шумов и люфтов не замечено......
DEAF
11 Сентябрь 2012
Jimny, AT, M13A, 2007, LH
поменяй сначала шкворневые (лучше оба, а еще лучше все 4). потом посмотришь, если люфт есть, займешься ступичным. шкворневой - более вероятная причина и возни в ними поменьше[DOUBLEPOST=1410788496,1410788158][/DOUBLEPOST]
в кулаке смазка не жидкая, еслиб у тебя была перетечка из редуктора в кулак (не держит спальник полуоси) то скорее всего были бы подтекания масла из-под сальников полусфер (шаров). загляни под машину и глянь на шары...
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Если их менять что купить?
Подшипник кулака поворотного он же шкворневый — 4шт Koyo 30302JR
4шт это на одну сторону?
DEAF
11 Сентябрь 2012
их и покупай, может регулировочные шайбы понадобятся...
а ещё лучше не полениться и прочитать соответствующие темы ;)
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Да читаю) Осил треть пока.
Короче на одну сторону два шкворневых. Это куплю.
В начале темы проскакивало сообщение что если только менять шкворневые то снимать ступицу не нужно, соответсвенно ключ не нужен. Это так?
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
потому что полусинтетическая трансмисионка так подходит к своей замене от старости.
ну или вода в ней, эмульсия образовалась.[DOUBLEPOST=1410793448,1410792120][/DOUBLEPOST]
вертикальный - это когда колесо берешь за низ-верх?
Если да - то большой люфт может свидетельствовать в первую очередь о износе или поломке самого шкворня или его подшипника, а маленький - о начинающемся износе ступичного подшипника!
Проходил такую ситуацию, был небольшой вертикальный люфт, по ощущениям миллиметра 2, поменял и шкворни и подшипники (поверив учебнику), люфт остался, потому что побалтывается ступица (кулак стоит мертво) из-за своего изношенного, но еще живого подшипника.
Когда будет горизонтальный люфт - ну тогда ступичному полный абзац.
Для замены шкворневых подш-в ступичный ключ не нужен, кулак в сборе со ступицей снимаешь с моста просто.
Просмотри не только шкворневые подшипники, но и сами шкворни, они вырабатываются если подшипник закис, а также ломаются.
Насчет того, что на другой стороне шкворневые тоже на подходе - необязательно. В идеале - да, но на практике -нет. потому что история кулаков неизвестна. может быть одна сторона текла и ее перебирали и там подши свежие или смазанные, может быть одна сторона больше влаги хапнула чем другая. Но провести ревизию и чистку-смазку стоит.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Да, именно так. Колесо берем сверху и снизу и шатаем. Наблюдается люфт. Получается что шкворневым подшипникам требуется замена. А как оценить состояние самых шкворней ?
А по поводу ступичного подшипника. Не должен ли он гудеть перед кончиной? На предыдущих авто диагностировали кручением вывешенного колеса. Если есть шум то под замену в его. Правда он не обязательно люфтит.
DEAF
11 Сентябрь 2012
нужно в одну руку взять снятый шкорень, в другую подшипник. засунуть шкворень во внутреннее кольцо подшипника. должен сидеть плотненько, как в "первый раз" (понимаешь ?)... :)
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
А какую смазки ШРУС посоветуете? И какой объем ее нужен на одну сторону?
Люфт может быть и от шкворня и от ступичного, а если зажать тормоз, люфт останется только от шкворня.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
я не понял!
а почему УДАЛЕНЫ мои сообщения???
что за бред??
Оверквотинг, хотя вам объяснять что-то бесполезно. Ещё слово про "бред" и пойдете следом за сообщениями, вперёд, освежать правила форума.
Вы когда разговариваете с человеком тоже сначала повторяете то, что он вам сказал, а потом уже отвечаете? Вот это действительно бред.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Спрошу здесь. Обратил внимание, что на передних дисках снаружи появился черный налет , типа сажи.
При этом машина подтупливает при разгоне (причина пока не установлена) Перед этим по другому поводу проверялись тормозные колодки суппорта, подшипники. Отклонений не было выявлено.
С чем может быть это связано?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Явно не со ступичными, шкворнями и сальниками... Это всё таки в тему тормозной системы. Качество дисков, колодок, хотя я бы суппорта проверил, остановитесь пощупайте, греется или нет, если нет, то с тормозами всё ок.
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Suzuki JIMNY, 2012, АТ, FL сток, нирфи в зад, адакт в мозги
Кто нибудь менял сальник (пыльник) поворотного кулака (45120-81A02, новый № 45120-81A03) какие там нюансы? Разрезом вверх или вниз?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Судя по тому, что аналоги одни и те же, ничем. Но проскакивало, что кто-то брал шкворневые подшипники без внешней обоймы, так что...
Режь наискосок и прорезью вверх.
И что-то не понял, зачем резинку режите, она же так натягивается?!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
режут чтобы не снимать кулак. даже на официльный сервисах лентяи так делают
Ну я пожалуй промолчу...[DOUBLEPOST=1413403649,1413150264][/DOUBLEPOST]Ну всё таки не промолчу, как раз обслуживал кулаки и вот вам моё недоумение по поводу разрезания резинки и натягивания на кулак, не снимая оного:
Кто-то меня убедит, что одев новый фетр на такую поверхность вы избежите попадания воды внутрь кулака?
Думаю вряд ли...
Теперь пара слов о том, что не стоит забывать контрить ступичную гайку, не успел я в этот узел вовремя залезть, но у меня это хроническое, взял запчасти, хотел в отпуске заняться, чудом доехал.
Повезло вообщем, обнаружил непорядок в 10км до места финиша, прошёл 580км, в минус скоба суппорта, шайба и пара пластинок удерживающих колодки. Гайка с трудом, но начала юлозить по цапфе, хаб подрало корпус изнутри, но работает.
Когда разобрал, как и предположил, следов контровки на гайке нет, а вот с другой стороны есть.
Невнимательность однако :)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
тоже бывает такое но пока всё обходилось. да и обычно на след день всётаки контрил
