Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
сделал аналогично и у меня уже 2 года ходят фебесты в шкворнях ))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Интересно,а что мануал предписывает туда закладывать?
goodmen
18 Май 2015
ХМАО
джим2001
Привет.
У меня в мануале написано добавьте консистентную смазку на поверхность поворотного кулака)))100 гр и все))) я стал при сборке через один из верхних или через два , чтобы на каждую сторону было закачивать смазку шприцом через тавотницу на которую накручена пластиковая конусная игла для монтажной пены( идет как правило с пенными пистолетами) намного удобней. и как уже писал выше смазка синяя более липуча, перечитай мои посты выше. а кулаку вообще пофигу какая смазка , это ведь не подшипник, там и песок и вода на него попадает, там так для поддержания чистоты эта смазка.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
кулаку-то пофик, лишь бы смазка смазывала. а вот у меня получилось так, что не смазывало
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Народ даже фетр туда ставит и пропитывают маслом!
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Все, нашел люфт, рулевой наконечник что на правом колесе на цапфе, и вот ведь гад, разбит был серьезно, но в каком то положении его подклинивало и был как новый, потому с первого раза и не выявил.
Вот вопрос, сегодня на колесе заметил после езды по пыли вот такое пятно, понятно, что это пары смазки, если мне не изменяет память, то ступица у нас крепится 4 болтами к кулаку и с другой стороны закрывается хабом. Откуда так сифонит, и от чего? Разбирать пока времени нет, но что это может быть? С лева все ок.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Какой? Там на ступичном 2 штуки, се на герметике прикручено, со стороны кулака, получается смазка та что в гранате, через герметик сочиться, а со стороны диска? Или это от внутренней утечки выдуло на диск?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
То есть в кулаке теперь жижа и она испаряясь пыхтит через герметик?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни подскажите пожалуйста
что за латунная втулка стоит с сальником на болванке с трубочками для 4 везде ???
для чего эта втулка и как она влияет если он чутка разбита и по какой причине она разбивается да и сальник что на этой болванке влияет на герметичность системы 4 везде???
и возможно ли поменять эту латунную втулку??[DOUBLEPOST=1435542415,1435455975][/DOUBLEPOST]ну что кто нибудь может ответить ??? или никто ничего не знает?))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Латунная втулка в цапфе центрует одну из половинок привода и не меняется отдельно от цапфы. Люфт там изначально предусмотрен конструкцией.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
как это не меняется она даже отдельной деталью есть.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Хм, девствительно - есть в каталогах...
:scratch_one-s_head:
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
так меняется или нет?))))))))[DOUBLEPOST=1435563014,1435562961][/DOUBLEPOST]по каталогу идет свободно ...значит может меняться..да и думаю она вырабатывается со временем плюс у нее какой то хитрый рисунок внутри..для чего??
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
конструкция идентична обсалютно.
Рисунок видимо для уменьшения износа и смазки.
Замена необходима по мере изоса
3,101
шахтер
10 Декабрь 2010
suzuki jimny,1998,g13b.
После установки ручных хабов поменял родные цапфы на цапфы от эскудо.На родных стояла латунная втулка, а на цапфе эскудо на одной втулка на второй игольчатый подшипник.Цапфы одинаковые только нет выходов под пневмо хабы.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
парни можно еще поинтересоваться сальник на Цапфе какую выполняет роль???
влияет ли он на герметичность вакуума в ситстеме 4 везде???
и его нужно менять при переборке кулаков ???[DOUBLEPOST=1435635200,1435632775][/DOUBLEPOST]и еще хотел узнать....
в цапфе две трубки на 4 везде, а где выходы в цапфе этих магистралей???
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Диметр компрессором дунь и видно будет.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
NSK или ntn в шкворнях будут ходить? коя уже за 800р стоят :( фебеста на год с одной стороны хватило
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
abcom, угу, на нем есть резинка в широкой части, типа сальник или пыльник.
вот так он выглядит
оригиналы тоже оказывается бывают с вариантами
на картинке кажется 30302JH или 30302JN, не разглядеть, но ни тот ни другой не бьются
http://jimnykam.ru/forum/thread38.html[DOUBLEPOST=1440487742,1440485785][/DOUBLEPOST]вообщем у койо какие-то технологические вариации на тему 30302
вот еще какой нарыл, причем этот HC 30302JR
видимо удешевили со временем
причем я покупал и HC 30302JR и просто 30302JR, приходили одинаковые, а маркировка отличалась только в каталоге экзиста, на коробке в обоих случаях был HC 30302JR
