Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Потеки масла на левом шаре передка
Www.vitara.ru
Alex_khv
17 Февраль 2008
Уазовский никаким боком туда не подходит, а номера оригиналов в ссылке от Chit-a :)
Как это не подходит сегодня поставил, вырезал сектор с уазовского и убрал родное внутрннее металическое кольцо.
Хмм..Чешу репу. И нормально легло? Фоток нет?
Фантом
29 Ноябрь 2007
Ставрополь
Jimny, 2004 г., М13А, 16 кл., пробег 43 т.км.
Ответ: поворотные кулаки
Привет всем! Неделю назад перебрал поворотные кулаки. Делал все как писал Роман. На удивление все открутилось достаточно легко, со шкрорнями помучился немного. Люфты в шкворневых подшипниках были огромные : 3-5мм с левой стороны и 5-7мм с правой. Внутри была ужасная каша из смазки влаги и ржавчины. Вообщем все вычистил, зачистил кулаки и собрал. Заменил шкворневые подшипники (ступичные нормальные), сальники полуосей. Сальники кулаков не взял, жаба задушила (1400р. За штуку). Надел фетры (вырезал из шинели). Заодно заменил смазку во всех рулевых наконечниках (состояние нормальное). Машинка побежала совсем по другому, вполне устойчиво. На днях съезжу на развал, проверюсь. Так что огромное спасибо тем кто так подробно рассказал и сфоткал весь процесс разборки кулаков. Правильно пишут, что делать надо самому, ни один мастер не будет так тщательно вычищать и шлифовать как надо.
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
Тоже недавно поменял, написано там не все но разобраться можно. тоже выкинул шкворневые, были убиты причем верхние больше чем нижние, хотя те и были в грязи, но на них было больше смазки. тоже вырезал и поверх резинки поставил фетры, как будут себя вести посмотрим. а подшипники как/чем выбивал? чего то у вас резинки дорогие, я взял оба за 1400, а менять их надо, иначе снова будет грязь и каша, у мня резнки были в плачевном состоянии, расслаивались, вот на что надо внимание обращать!!!
Фантом
29 Ноябрь 2007
Ставрополь
Подшипники (вернее обоймы) выбивал молотком и длинной отверткой. Хотел было сделать выколодку как писал Роман, но решил не заморачиваться. Аккуратненько постукивая в диаметрально противоположных местах и заливая WD-40 все получилось. Если появятся заусенницы - не страшно, торцом напильника их можно слизать. А сальники дорогие потому, что пока эьта резинка из Японии приедет в Ставрополь через Москву - посредников дармоедов куча и у каждого обалденная накрутка. Менять их надо, без вопросов. Состояние моих было относительно приличное, поэтому я не стал менять. Поездим посмотрим, вообще намерен раз в месяц-два снимать этот сальник, смотреть и шприцевать литолом.
Alex_khv
17 Февраль 2008
А от УАЗика чем не устраивает? Цена вопроса 20 рублей.
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
Подшипник ступичный, кто менял?
Я вот поменял передний ступичный, с шарикового на роликовый, а теперь хаб не включается, обильно смазал смазкой подшипник и воздух теперь сквозь него не проходит. Разобрал другую сторону с шариковым, а там как раз сквозь просветы между обоймами и шариками и смазкой, легко продавливается воздух, хаб работает.
Так получается, что роликовый нельзя ставить с пневматическими хабами или я всё же не пожалел смазки?
Второй вопрос, где взять ручные хабы?
Утомили меня эти пневматические, то трубки рвутся, то клапан не так перепускает, то замерзает жидкость (конденсат видать) в трубках, то вот подшипники не те оказывается поставил...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Подшипник ступичный, кто менял?
У тебя много выборов.
1. Можно попросить Андрея Green прислать б/у Aisin Япония было 4500.
2. Можно заказать у меня новые AVM за 140 долларов + доставка из Штатов или WARN 200 долларов + доставка из Штатов. Доставка в течение 21 дня с момента оплаты.
3. Можно купить в каком-нибудь шопе в Москве за 6000 AVM (в наличии).
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
Ром, а какие не надо переделывать (дорабатывать) до ума, чтобы встали номано?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
На все надо ставить 5 мм проставку (500 рублей за комплект). Джимникоские хабы AVM только партией от 90 штук. Офигели америкосы.
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
Где заказывать вставку?
А Варновские можешь заказать?
Или из наличия купить?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Давай мыло в roman гав in-comix тчк com или admin гав sprinter-jimny тчк ru, пришлю реквизиты для оплаты. Нужен твой адрес, ФИО и мобильный для связи. Сегодня ночью подтвержу наличие, завтра можно будет переводить и заказывать. Проставки у меня, только как их прислать? Может сам выточишь у токаря? Это несложно. Толщина 5-6 мм. Это кольцо с дырками, которое отодвигает хаб от торца полуоси, иначе до конца зацепляться не будет.
Chit-a
179
Киев
Я себе роликовый поставил - это ты смазки не пожалел. А хабы у меня варновские премиум - работает супер. И теперь есть понижайка на заднем приведе:thumbsup:
ilya@джимник
497
Енот
Ребят, а дайте роликового ступичного номер, в копилку, что называется. Плиз :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Алексей, ответа из Штатов вчера не получил, обещали сегодня вечером.
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
Ну а там по другому никак без смазки, разбирал же заново всё, втроём думали как обмануть судьбу, не получается...
Варн премиум - ручные? Проставку тоже надо?
А зачем тебе пониженная на задке?:D
Дайте чертёж проставки!
Дай чертёж, плиз!
Сейчас черкану в почту явки и пароли, одно фигово, уезжаю в долгий отпуск, вернусь в начале сентября. Адрес брата тогда дам.
ZASQWE
15 Май 2008
JIMNY 2001, МКПП
+1 и мне чертеж пригодиться
Еще кто нибудь знает где купить ручные хабы во владивостоке?
у меня кстати тоже перестал работать хаб после того как я туда смазки до жопы напихал
надо разобрать отложить немного!
может поможет!
g r e e n
655
позвони мне (71-45-27 Андрей), я тебе достану ручные.
ilya@джимник
497
Енот
Роман, можно мне заказать Варновские хабы?
Прежде чем заказывать, подумай о возможно попытке "угона". Железки блестючие, откручиваются, при наличии времени, сравнительно несложно...
Не знаю, как у вас в Нижнем Тагиле, но у нас в Москве и области, я себе не стал заказывать Супервинчи во многом по этой причине, и поставил старый самурйский "айсин" от green-а.
Кстати, говорят он и понадежнее.
g r e e n
655
кстати да, у нас тоже эта проблема есть, скручивают супервинчи, у знакомых случалось, коммуниздили :(
хотя если прикручивать родными болтами, риск снижается, всеж торкс на 10 еще найти надо :)
ilya@джимник
497
Енот
да оно накидной 8-ко откручивается свободно
Русский менталитет :D
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Спасибо за советы. Варновские хотел из соображения надежности, но т.к. вы говорите и Айсин надежен, то конечно лучше его.
Тогда вопрос Андрею: есть еще возможность хабы достать?
Chit-a
179
Киев
Ну настращали. Мне теперь на таможне хабы снимать?
ilya@джимник
497
Енот
Наверное, скромную мою просьбу не услышали :)
Алексей, Павел - будьте любезны, подскажите номер переднего ступичного роликового :whistling:
