Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальников
У меня тож сапун с коробки выведен. как и у Абкома
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Щаз начну завидовать... :D
S
serg5768
Поиск результатов не дал... :(
Направление резьбы на гайке ступичного подшипника справа и слева ?
Усилие нехилое, посему лучше изначально знать, куда крутить... :D
Про использование роликовых подшипников.
Если установить один конический, а второй - "прямой", то эта пара будет работать устойчивее, чем два конических.
ary
10 Май 2009
422
99
резьба стандартная.
Насчет разных подшипников не могу ничего сказать. Это у вас есть такой опыт?
S
serg5768
резьба стандартная.
Значит - правая ? На обоих ступицах.
Откручивается против час. стрелки.
Да. На "классике".
Там отродясь два конических. Больше всего бедствует наружный.
Ради эксперимента был установлен роликовый "прямой".
Момент затяжки - до устранения люфта и "еще чуть-чуть"...
Прямого аналога по размерам нет в природе, пришлось расточить под внешнюю обойму 1-1.5 мм по диаметру.
После этого забыл про эту пару на три года, продал машину и другой хозяин еще почти четыре отъездил. Дальше судьбу машины не знаю.
ЗЫ. Но там они стоят почти в 3 см друг от друга.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Да. На "классике".
Да... :D
Если вы про ступичные, то зря паритесь, они и так по фиг знает сколько ходят...
Сергей vl
29 Июль 2011
Suzuki Jimny, bj23w, МЕХ
Ребята подскажите, а рулевые наконечники бывают не в оригинале или взаимозаменяемые с других авто, и поддаются ли они ремонту ?
S
serg5768
Да... :D
Просто тут звучало о поиске альтернативы.
Я внес свою каплю... :D
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Кто-нибудь покупал комплект ступичного подшипника Blue Print W15A ? Там только подшипник или сальники тоже есть в комплекте?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Ответ: Подшипники Febest в переднюю ступицу гамно!
Подниму темку пожалуй. Перетряхивал сегодня ступицу переднюю. Оказалось, что купленный подшипник фебест роликовый так еще и не затянулся. Люфт не большой, но для меня не приемлемо. Начал разбираться... Оказалось, что две половинки внутренней обоймы упираются друг в друга. Ширина каждой половины 20 мм ровно - расчетная величина. Это либо брак (слишком глубокая шлифовка внешней обоймы) либо сделано специально. Т..к. штатный подшипник шариковый и затягивается моментом 200 Нм, то роликовый затянуть гораздо сложнее и на практике получается 5-10 Нм. Не совсем опытный пользователь затянет его по книжке огромным моментом, после чего он заклинит и раскрошится в щепки через километр. Затянув этот подшипник мы получаем всего лишь люфт в полмиллиметра, а в силу того, что подшипник роликовый, ему это "фиолетово".
Так, что многие джимниводы из этой темы должны сказать спасибо фебесту за этот люфт :)
Я решил проблему следующим образом. Разобрал одну из половинок подшипника, снял сепаратор с роликами. Сточил на точиле с внутреннего торца обоймы примерно 0.7 мм. Шлифанул на столе наждачкой, отмыл, смазал. Ставлю на место, все затягивается!
Закручиваем от руки ступичную гайку, вешаем колесо и качаем вертикально. Закручиваем гайку до тех пор пока не пропадет люфт. Этот момент надо поймать с точностью до пары миллиметров на радиусе гайки. Потом подтягиваем миллиметра на 3-4 и контрим.
Вот и все, проблема решена!
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
www.forjimny.ru
220Нм.
Менял клиенту подшипник, как раз на Фебест, роликовый. Где-то летом. Всё сделал по инструкции, всё работает, машина ездит, люфта не было.
Где люди таких страшилок набираются..?
Dron70
2 Февраль 2012
Suzuki Jimny 0,7
Прежде всего, благодарю всех отпостивших в данной теме - осилил её полностью, очень помогло. Спасибо!
Настало и моё время менять шкворневые. Симптомы точно совпадали с описанными в прикреплённом вверху посте. Визуально тоже один-в-один как на фоте. Т.е. подтекание масла на кулак, люфт колеса и вибрация на скорости.
Запчасти приобрёл сам. Оригиналы, по вменяемым ценам (ниже Экзиста).
Потребовались:
- шкворневый подшипники 09265-15006 - 4шт.
- сальник полуоси 09283-26016 - 2шт.
- сальник кулака 45120-81A02 - 2шт.
Не потребовались из приобретённого сальник ступицы 43446-82CB0 - 2 шт.
Отдельно по самим шкворням 45610-63002 - 4 шт.
Здесь я лоханулся. Повёлся на НАСТОЯТЕЛЬНЫЕ "рекомендации" официалов, что обязательно надо и сами шкворня менять, а также увидев последнюю фотку и обсуждения в этой теме - и приобрёл их. Как оказалось совершенно напрасно - со шкворнями всё было в полном поряде. Ну, хоть хорошо, что, повторюсь, брал по вменяемому ценнику - положу в загашник.
Ну и подшипники, конечно можно брать Koyo 30302JR, которые и лежат в коробке "от SUZUKI".
Долго определялся, где производить работы, бо у самого нет ни времени, ни места, да и боязно было лезть в ходовую. Остановился на сервисе "С-Авто" на Иловайской.
Подшипники были убиты все четыре - и верхние и нижние - с обеих сторон. Смазка в кулаке представляла из себя зловонную жижу, на самом кулаке присутствовали небольшие шероховатости, которые были удалены нулёвкой.
Если кому интересно, то в кулак набили смазки Pro Tac Plus Grease with 5 percents Moly
Работы заняли около 3-х часов. За всё - с учётом расходников (сальник полуоси брал у них, очиститель и смазка) - 2 677 руб. Стоимость самих работ - 1 808 рубликов за ДВЕ стороны. И самое главное - всё время я был рядом с машиной, все работы производились при мне - и никаких проблем.
Выполненными работами доволен. Машина поехала по другому. Биение пропало, руль поворачивается легче.
А шкворни случаем не продаете? И если да, то почем?
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Зачем, пальцы отвалились?
Dron70
2 Февраль 2012
Suzuki Jimny 0,7
На сервисе сказали - нуно уже менять! Хотя сам немного сомневаюсь, подшипники согласен, а вот шкворни...
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Скажи, а имеет смысл роликовый там ставить? Или выигрыш чисто из-за цены Фебеста?
Elmask
9 Декабрь 2011
Московская область
Suzuki Jimny 2006 1.3 AT
Заранее прошу прощения за глупый вопрос.
Я новичок-Джимнивод. Это моя первая машинка, вожу всего 8 месяцев, поэтому совсем "зеленая".
В начале темы указан список запчастей, так сказать ремкомплект.
Указаны количества по 2 или по 4 штуки, это имеется в виду сразу для двух колес или столько нужно только для одной стороны?
У меня люфтит левый передний кулак, но все советуют произвести замену и для правого, так как пробег около 80 тыс.км, а что и когда делал с машиной предыдущий владелец, науке неизвестно.
Мне брать указанные количества или еще умножать на 2?
Отдельное спасибо за тему! Браво! Ай
Все подробно расписано (менять сама не буду, но хоть с запчастями понятно стало, что нужно искать).
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
2 шкворневых и один ступичный на сторону. Сальники - по одному каждого вида на сторону. Нужны будут запчасти или ступичный ключ - звони. Телефон в подписи.
Elmask
9 Декабрь 2011
Московская область
Спасибищще!
Ключи у моих знакомых сервисников вроде все есть, но если что, учту возможность позвонить.
Eddy65
26 Июль 2008
Tomsk
Извиняюсь за возможный флуд, . Смотрел на exist запчасти для jimny sierra 2005г. на переднюю ступицу, номер подшипника ступицы переднего колеса 43462-85C00, а здесь указан такой номер43462-84А00. Вопрос, взимозаменяемы они или нет?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
В таких ситуациях просто сравниваю аналоги и сразу всё становится на свои места.
Взаимозаменяемые..., только твой стоит 5000руб, я бы взял Nsk или Koyo за 1200руб. и не парился бы.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
что то я забыл и запутался , помогите .....
какой номер сальник идёт туда где стрелочка ?
этот сальник не допускает попадания воды из кулака в ступицу ?
№11
43446-82CB0
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Адинадцатый, если в кулаке вода то ступице по моему уже глубоко по......
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
www.podonu.ru
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Заранее приношу извинения за некомпетентность.
Как с помощью фена засунуть ступичный подшипник, посмотрел в фотоотчёте от Sergo.ru .
А как без пресса выбить старый подшипник? Смотрю на фотки от Vasil_kov, вижу фигу. Можете словами сказать, куда и как бить?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Да вроде всё понятно.
Грел ступицу и вставлял подшипник.
Брал головку и через неё бил по внутренней обойме.
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Молотком, и побольше.
Только стопорное кольцо не забудь снять!
Eddy65
26 Июль 2008
Tomsk
Artrom, Извиняюсь за назойливость. Стал заказывать запчасти по каталогам для праворульного jimny запчасти, все подходит за исключением подшипника кулака поворотного 09265-15006, в каталоге стоит номер 09265-15005. Взаимозаменямы они или нет. Не хочется платить по 1000 за штуку. За ранее благодарю.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
koyo 30302 jr как на картинке в верхнем сообщении
И не плати и почти в любом магазине подшипников есть, можно и не только koyo
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Со 100% вероятностью утверждать сложно, но я сильно сомневаюсь, что ваши шкворневые могут чем-то отличаться от всех остальных...
Самое смешное, что купив типа оригинал, вы вскроете коробку и увидите тот самый Кoyo :D
