cerg52
3 Январь 2013
73
suzuki-grand vitara 1.9 DDIS
VW SHARAN 2.0TDI
Писал ранее про течь масла в районе приводного ремня. Трубку 3 по нашему рисунку перебрал. Заменил хомуты. Старые почти не сжимали. Все протер тряпкой. Через два дня проверять стал и опять пружину натажного ролика приводного ремня опять подзакидало маслом. трубка отвода картерных газов чистая. Че теперь то делать. Откуда оно там берется то?
А впереди под шкивом-демфером,если смотреть снизу,на масляном поддоне нет потеков?Может просто подтянуть масляный поддон?А может это масло с гидроусилителя руля?Ведь над натяжным роликом стоит бачок с маслом рулевого управ.Масло из бачка не убывает?Там резиновые шланги не в масле?
Андрей 82
4 Декабрь 2013
сузуки
С гидроусилителя нет. там все сухо. Поменял приводной ремень. Когда все еще раз отмыли завели. Так и не нашли откуда мокнет. А на счет масленого поддона не очень понял где это. Над шкифом коленвала есть какая то черная крышка из пластика черная. вот она в подтеках.
pu12
24 Июль 2012
147
71
Grand Vitara III DDiS 1.9
2008г
может передний сальник или передняя крышка блока в которой этот сальник(прокладка под ней, я себе ее на герметик посадил). может спереди сальник РВ масло стекает до КВ и кв и шкивом разбрасывает.
снимите черную крышку это крышка ремня ГРМ (4 болтика). посмотрите как там ремень в масле или как?
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
может передний сальник или передняя крышка блока в которой этот сальник(прокладка под ней, я себе ее на герметик посадил). может спереди сальник РВ масло стекает до КВ и кв и шкивом разбрасывает.снимите черную крышку это крышка ремня ГРМ (4 болтика). посмотрите как там ремень в масле или как?
Это правельное решение надо посмотреть ремень ГРМ в масле или нет.Но для этого не обязательно снимать переднюю пластмассовую черную крышку.Можно снять верхнюю стальную переднюю крышечку (крепится на 3 болтах) и заглянуть внутрь зубчатый ремень в масле или нет.Если в масле то срочно надо предпринимать меры иначе может перескочить зубчатый ремень и тогда дизелю каюк.Если зубчатый ремень в масле тогда точно подтекает или сальник коленвала или сальник распредвала.
Масляный поддон это нижняя крышка дизеля в который ввернут самый нижний стальной ролик переднего приводного ремня.Увидеть его можно только снизу под шкивом коленвала.Надо посмотреть есть ли на нем потеки.
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
pu12, доброе утро.
По сообщению 1050 на странице 35 есть у меня вопросы.
1. Операция конфигурирования дроссельной заслонки - а в сузуковском сканере это есть?
2. После регенерации меняли масло и фильтр?
Вчера перед сном подключил ELM327. Считал ошибки. Все как обычно P1431 и P0638.
Новая заслонка уже в пути. А по поводу 1431 дозакажу сатасен и на трассу.
Несколько вопросов по ScanMaster-ELM.
Там есть датчик воздушной заслонки, типа в процентах кажет. При нажатии на педаль показания меняются. Это почему если мой типа не работает?
Еще напротив где показания по ЕГР во второй колонке стоит восклицательный знак - типа не могу считтать. Хз чё это.
Когда сниму старую заслонку хочу её перебрать, может ещё живая. Будет запчастью в гараже. Да и для общего развития. Тоже самое сделаю с компрессором. По нему так вообще фотки выложу.
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
pu12, доброе утро.
1 - должна быть, В инструкции по ремонту написано, что процедуру проволить сузукой СДТ.
только по факту - участник форума купил китайский клон СДТ, пробвали подключить к моему аппарату. прочитал все кроме мотора. соотвецтвенно сделать чтото не получилось, скакали вокруг машинки минут 40, так ничего и не сделали. После чего я решил купить клип.
2 - да, через 3-5 соток км заменил. сейчас регенерация проходит в движении.
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
вот этот вопрос задай своему диагносту. как я тебе до этого и говорил ;)
озеро масла, заслонку залило, не работает... вобщем все это подозрительно.
да и не будет мотор работать если заслонка постоянно закрыта. неоткуда воздуху браться. плюс турба куда будет дуть? у тебя бы шланги бы посрывало и интеркулер раздуло как бочку. И ошибок бы вылезло по датчику давления наддува.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
В китайском клоне программа версии 3.18. Нормально поддерживает дизель SDT с версии 3.20. Актуальная 3.25.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
В китайском версия вообще хз какая, 3.18 это я на свой китайский установил, найдя ПО на просторах инета, у китайцев вообще версии как у тойоты 2013.04 или как-то так.
pu12, если участник форума, который купил китайский SDT это Аригато или mtz, то у них должна быть 3.18
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
В мой 1.9DDIS подключали диагностический прибор Suzuki SDT.Этот диагност видел все параметры.И АБС и ЕСП. Но я не спросил какая у него версия.И даже распечатку не спросил,а надо было на память.Отдал 700руб-за дилерскую диагностику.Но вообще остался доволен из-за чистого сажевого фильтра и истинного пробега который меня удивил(он был больше, чем на одометре)!
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
Сегодня сидел в Volvo XC-60 с дизелем D-4.Друг по работе купил новый.Дизель как у нас КОММОН-реил.Послушал его.И честно скажу вам не стоит этот авто почти 2 лимона.Конечно комфортабелен.Понравилось что есть стабилизатор поперечной устойчивости задней оси.У нас ее нет.Электроника в салоне на порядок выше, чем в нашем авто.Ровное днище ничего не выступает можно и защиту не ставить.Но шум дизеля на холостых в салоне просто убивает.И вообще шум дизеля больше, чем у нашего авто если слушать с улицы.Короче шум дизеля напоминает, как у Мультивана после-2010года-т.е коммон реил.А самый тихий дизель, это у Форд-Куга после 2012года-такого звука ,как у него я неслышал работает даже тише бензинового, сам не пойму почему и тоже кстати коммон-реил 140л.с.У него какой-то новый дизель даже в инете нет информации.
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
моя машина седня выдала....
Небольшой бугорок уплотненного снега - почти лед, но палкой ковырялся.
Переехал, поставил. А назад уже никак. Выставил лок+понижайку. Буксует. Колесо еле еле крутится!!
Что за фигня? остальные колеса как ветер крутятся. еле вытолкали. \
\Попробывал на ровной газануть. Со стороны все колеса одинаково ушли в пробуксовку.
Аж стыдно было, на такой фитюльке забуксовал. Она в высоту была см12.
Раскачку не получилось ибо впереди начинался сугроб.
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
А есть ли у вас фУнкция ЕСП ув.Еntilza в вашем авто.Эта функция очень необходима в таких случаях.Она подтормаживает то колесо которое буксует.Если даже три колеса буксуют все три будут подтормаживаться.Но если уж все 4-то тогда система ЕСП пас!И еще она работает на скорости и называется система курсовой устойчивости.Меня однажды она выручила.Гнал под 100км/ч на круиз-контроле ,вдруг поворот в лево(на снежной каше) и после поворота заднюю часть стало заносить в право.Начался занос.Вдруг включилась желтая виляющая машинка на панели приборов(это-ЕСП) на 2-3 секунды и авто выправилось при этом круиз-контроль не отключал.И далее опять прямо на той же скорости.И на Фольксваген-Шаране присутствует эта функция.Спасла однажды при обгоне зимой.Шаран замотало после обгона на 3-5 секунд потом выровнялся и погнал дальше.И тоже лампочка ЕСП загорелась.
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
есп нету.
Но я тут подумал. Обычно лок включают до съезда в говны. А я получается включил уже после. Поэтому, возможно, Банально не сработала блокировка. Ведь после выезда все 4 крутились.
Но если все не так. то это Жопа с большой буквы.
zrw
23 Сентябрь 2012
Красноярск
SGV DDIS
Привет Всем !!! если лампа блокировки мигала( значит она не подключилась) если горела значит все ок, это про меж осевой, но Вы включали понижайку соответственно на нейтрали с выжатым тормозом переводим переключатель в 4L дожидаемся когда лампы перестанут перемигиваться и в путь (иначе никак (машина ловит фолт и отрубает трансмиссию)), если машина поехала и лампы не мигали значит все ОК!
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
zrw, включал с выжатым тормозом и сцеплением. лампы не мигали.
Самое интресное: колесо крутилось, но очень очень медленно один оборот за 12-15 сек. Остальные как обычно при буксовке
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Интересный сканер
LAUNCH Creader Professional CRP123
или ВОТ с другими картинками, русским языком и другой ценой
Описание.
Посетите наш интернет магазин www.payalnikoff.ru
CReader Professional 123 это новое поколение диагностических сканеров для профессиональных и индивидуальных пользователей. Сканер разработан LAUNCH и DIY, на платформе DPU и состоит из чипа DP431 и JV700 в качестве основных компонентов, которые самостоятельно разработали LAUNCH.
Creader 123 помимо основных функций по стандартным OBD / EOBD диагностических протоколов прибор поддерживает профессиональное диагностическое программное обеспечение для нескольких десятков автозаводов, которые могут выполнять полную диагностику на четырех основных ECU "S (компьютерных системах транспортного средства) ENG-TCM-ABS-SRS
Характеристика:
OBD полные диагностические функции
Множество моделей (охватывает десятки основных моделей из Азии, Америки и Европы.)
Четыре основных системы (ENG-TCM-ABS-SRS)
Основные диагностические функции, в том числе чтение кодов неисправностей, очистка кодов неисправностей и чтение потоков данных
Резиновые кнопки и цветной дисплей 3.5 " 320 * 480
Большая емкость памяти 1G - TF (microSD) карта
Поддерживает DLC расположения разьема / DTC Помощь / Поток данных в графиках / Исторические записи и воспроизведения данных
Поддержка нескольких языков / Сигнал тревоги зуммера / Часы и календарь / Быстрый старт
Рабочее напряжение: 9-18V
Соединение: стандартный 16 PIN OBD диагностический интерфейс
Рабочая температура : 0-50 С
Температура хранения: от -20 до 70 ° C
Размеры: 136 * 73 * 22 (мм)
Вес: 350г
Язык: РУССКИЙ, английский и др
Список автомобилей:
Азия:
SUZUKI, HONDA, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA, MAZDA, HYUNDAI, KIA, SUBARU, INFINITI, Lexus, Acura, ISUZU
Американский:
FORD, GM, Chrysler, Jaguar
Европа:
Benz, BMW, VW, VOLVO, FIAT, LANDROVER, Porsche, Seat, Skoda, AUDI, SAAB, SMART, Mercedes Sprinter
Обновление программного обеспечения через официальный веб-сайт.
Внимание: Мы можем обеспечить загрузку программного обеспечения и онлайн сервис обновления. Пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к нашей сервисной службы, если у вас возникли проблемы.
Пойдет как замена клипу?
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Entilza, а в чем смысл такой лотереи, если можно добавить чуть добавить и взять китайский клон клипа?
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Выбор должен быть всегда.
А про клип, к сожалению, я не знаю,читает ли он другие машины. Всегда существует шанс пересесть на другую марку машины.
И как вариант есть друзья, родственники, и возможность в сложную минуту их выручить только радует и греет душу.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
А тут выбор между дилерским прибором умеющим все или почти все, но с по конкретным маркам машин, и универсальным прибором, который работает со всеми, но ограничено.
Alex777m
17 Ноябрь 2013
Воронежская область
SGV 1.9, дизель 2008 г.
Мистика просто, мотор цел диагностика ошибок не показывает ,на галстуке тоже не заводится , больше месяца вокруг машины скачу как козёл а дела 0.:scare2:Мужики противоугонка штатная у нас стоит или нет , может кто знает? что то же не даёт форсункам открываться .
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
Интересный сканер
LAUNCH Creader Professional CRP123CReader Professional 123 это новое поколение диагностических сканеров для профессиональных и индивидуальных пользователей. Сканер разработан LAUNCH и DIY, на платформе DPU и состоит из чипа DP431 и JV700 в качестве основных компонентов, которые самостоятельно разработали LAUNCH.Пойдет как замена клипу?
Нет не пойдет как замена Клипу!Этот прибор подобие ЕЛМ-327.Универсальный на все авто только со своим экраном.И дороже чем ЕЛМ.К компу его не надо подключать.Сажевый не проверит,форсунки на пропишет.Короче Клип на нашем авто рулит!
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
Мистики ни какой нет.Надо искать причину.Возможно сервисмены при смене ремня ГРМ поворачивали коленвал отверткой за венец маховика для установки меток.Есть отверстие в картере маховика снизу под авто.А рядом расположен еще один венец для датчика коленвала.Так вот может быть они промахнулись и крутили маховик через венец датчика коленвала что категорически запрещено.Стронули венец и он болтается на маховике.А ведь с него берется сигнал на впрыск форсунок.
