Сергей Д
25 Октябрь 2013
Сузуки ГВ 1.9 2009г.
Мужики, подскажите как вы замеряли частоту при замене ремня ГРМ.
Не знаю почему, но вложения не открываются. Поэтому прошу расписать в сообщении.
cerg52
3 Январь 2013
73
suzuki-grand vitara 1.9 DDIS
VW SHARAN 2.0TDI
Я бы давно выложил эту программу на форуме на общее обозрение,но есть проблема файл имеет расширение .rar.И поэтому загрузить эту программу не получается. в форум.
Но есть решение ,если в личку мне напишите и дадите свое мыло,то программу Tester-звука.rar я вам вышлю бесвозмездно.
andres888888
23 Май 2016
197
г. Псков
Suzuki Grand Vitara 1.9ddis
RAR это архив а не расширение,нужно только распаковать из архива и выложить.[DOUBLEPOST=1526412053,1526411218][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1526035180,1526034958][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте! У меня произошла та же самая проблема: сломалась шестерёнка распредвала ну и так далее по вашему тексту. Подскажите где все это заказать и какие номера з/ч. С уважением Михаил.
Вот здесь посмотри там все оригинальные номера есть: http://www.autopiter.ru/original/su...DBgMFSl8GBB5XWlB1BAsDBFMbJnIeegJ2YHhBMTwydxI$
Оригинальный номер шестерни распредвала - 12741-67JG0, клапана - 12910-67JG0, сухари - 12932-67JG0 и так далее, смотря что нужно. Если гбц цела, то нужно поменять клапана с маслосъёмными колпачками , ну и шестерню, раз у тебя она сломалась. Заказать здесь же на автопитере, ну или в яндексе поискать. Н а ести гбц треснула, то менять целиком гбц.
МихаилКоротеев
19 Март 2018
Судзуки гранд Витара 2008 1,9
Оригинальный номер шестерни распредвала - 12741-67JG0, клапана - 12910-67JG0, сухари - 12932-67JG0 и так далее, смотря что нужно. Если гбц цела, то нужно поменять клапана с маслосъёмными колпачками , ну и шестерню, раз у тебя она сломалась. Заказать здесь же на автопитере, ну или в яндексе поискать. Н а ести гбц треснула, то менять целиком гбц.[/Q
Спасибо за помощь! Пособите прочитать VIN, а то я его забиваю (к примеру на japancats), а его нет! JSAJTD44V00271072
pu12
24 Июль 2012
147
71
Grand Vitara III DDiS 1.9
2008г
какого года машина?
если доресталинга до 2009 года каталог - JB419WD-3
если ресталинговая , каталог - JB419WD-4
Михаил , вы не стесняйтесь - по любому поводу звоните, если что то непонятно. Мне нетрудно по телефону рассказать все что знаю.
МихаилКоротеев
19 Март 2018
Николай, здравствуйте! А\м 2008 года. Просто вроде по пустякам неохота беспокоить. Вы сказали путь по которому идти, я и пытаюсь ему следовать. Только что то натолкнулся на сложность.
Chrondar
8 Май 2016
г. Санкт-Петербург
SGVN 1,9 DDiS 2008 г.
Михаил, я последнее время через каталог смотрю артикул (персональный номер запчасти). Потом вбиваю его на сайте zzap.ru - там выдает ссылки на магазины. Бывает, есть предложения дешевле и с меньшим сроком поставки, чем на экзисте, автопитере и т.п.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Suzuki GRAND VITARA 1.9 dis
Всем доброго времени суток . Проблема такая.. Потекла правая передняя стойка. Заменил обе на новые, за одно новые резинки стабилизатора, опорные подшипники и стойки стабилизатора... Теперь появился глухой стук с правой стороны в районе рулевой рейки. Сервисмены твердят все у тебя зае..сь.. Ранее на форуме кто то уже писал про эту проблему , что поставил проставки под передние стойки и все стало норм. Вчера перелистал все посты не мог найти..
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Про что-то такое писал cerg52. Он вставлял пластмассовые баночки из-под таблеток в резинки, если не ошибаюсь.
Нет, Это нето. Резинки стаба я новые усиленные поставил из полиуретана. Тут именно кто то проставки под опору ставил, и фото даже было с чертежами ...
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
У меня стоят проставки в переди и с заду в пружинах вообщем лифт составляет 40мм.Короче не понимаю при чем здесь проставки,они крепятся очень жестко и шум подвески не устранят.Самые больные места в нашем авто втулки стабилизатора и мослы.Стуки подвески впереди именно от них.Полиуретан считаю не актуальным во втулках,ввиду того что зимы у нас холодные и втулки превращаются в деревяшки(соответственно износ чрезмерный).В мослах из своего опыта заметил что изнашивается в основном верхний палец который крепится к стойке.Приходилось делать из друх мослов один работоспособный.Просто разрезал болгаркой по середине два мосла ,а затем сваривал сваркой не болтающиеся концы мослов и все восстановленный в ручную мосол продолжал работать.
Петракл
19 Февраль 2015
Сузуки Гранд Витара 1.9ddis 2008
Вопрос. Можно снять двигатель не снимая радиатор? Не хочется фреон потом по новой заправлять....и еще. Стойки стабилизатора (если не упущены вхлам) реставрирую тяжелым молотком и головкой по диаметру внутренней задней окружности (ее видно) при предварительно снятом пыльнике. Т.е. вставляешь палец в отверстие в наковальне , наставляешь и бьешь. Можно на прессе. Ходят долго .
andvoy
17 Декабрь 2013
г. Волгоград
SGVN 1.9 DDIS 2010 г.
Едешь к холодильщикам, просишь отсосать фреон, после ремонта у них же заправляешь свой хладон (фреон), платишь только за работу копейки, мне обошлось 200 руб.[DOUBLEPOST=1527510274,1527509810][/DOUBLEPOST]
Были на форуме эти проставки из алюминия толщиной 3-6 мм и чертеж был - наружный и внутренний диаметры, короче алюминиевая шайба.
Сергей Д
25 Октябрь 2013
Столкнулся с проблемой: начала щелкать наверное раздатка. Щелкает при начале движения назад после движения вперед, иногда при выжиме сцепления. Кто сталкивался? Какое решение проблемы?
3,684
Для начала нужно протянуть подрамник.
Петракл
19 Февраль 2015
Щелкание это первый признак начало конца крестовины. начни с простого.
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
Щлицы заднего кардана износились был в них люфт на выходе из раздатки.Востанавливал методом наварки нержавейкой.Писал ранее в этом форуме об этом
и даже фотки выкладывал.Поищите в моих сообщения ранее.
Петракл
19 Февраль 2015
Вован привет. Если не трудно скинь в личку свой телефон. Я тоже из Воронежа. Расскажешь где ремонтируешься и т.п
Old Salt
29 Декабрь 2013
86
Grand Vitara 2007 1.9 DDiS
Всем дизилистам привет и легкого старта.
Моя прогрохотала 180 тысячь и хотя год назад чистил EGR, шестеренки не выдержали и их срезало. Загорелась ПИЛА, ну и характерный скрежет при выключении зажигания. Появились ошибки Р 0403 и Р 0409.
Интересно, что нашел на просторах инета саму шестерню отдельно, плохо что секторную никто не наловчился ещё делать.
Пока ждал новую шестерню, вынул нахрен старую из EGR, тачка рулит без неё нормально, ПИЛА не горит, вроде как и стала по резвее немного.
Понятно, что немного заслонка открывается и ошибки после того как были стерты Delphi опять появляются, но ездить можно.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Всем одноклубникам доброго времени суток.. Давно не писал..Опять турбина засвистела.Кто хоть ставил картридж с алиэкспресс? Сколь ко они хоть ходят? Можно их хоть брать.? Или там как повезёт ? За ранее благодарен... И если можно номер картриджа..
Chrondar
8 Май 2016
г. Санкт-Петербург
Вроде бы pu12 писал ранее про картриджи толи с алиэкспресса, толи с е-бэя..
У меня появилось масло в патрубке после интеркулера. По-ходу, тоже турбина доживает.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
У меня масло давно в кулек чуть чуть кидало.Но турбина сука сейчас резко засвистела...
pimpos
13 Октябрь 2012
Саратов
SGV 1,9 TD 2006
Привет, я брал с АЛИ, ходит нормально, пока что прошла около 20.000 км.
Где брал чуть позже ссылку дам.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
СПС парни жду...[DOUBLEPOST=1529948513,1529948373][/DOUBLEPOST]Ес
Если с сылочка на картридж осталась ,буду длагодарен...;)
pimpos
13 Октябрь 2012
Саратов
SGV 1,9 TD 2006
Да, ссылку завтра скину.
Еще вопрос, может кто знает есть отдельно наконечник для трубки масляной магистрали сцепления, наконечник входит (защелкивается) в штуцер, маленький выделен на фото с той стороны где его место
Или номер данной трубки вместе с этим наконечником
  • 111.6 KB Просмотры: 642
Chrondar
8 Май 2016
г. Санкт-Петербург
Или номер данной трубки вместе с этим наконечником.[DOUBLEPOST=1529950962,1529950918][/DOUBLEPOST]
Наконечник отдельно не найдешь. У меня буквально неделю назад такая же проблема была с ним. Находил трубку, с которой он идет в комплекте, номер не помню. Срок поставки этой трубки с наконечником - от 55 дней. Пришлось брать неисправную б/у запчасть, с которой снимать эту дурацкую резинку. Резиночка в 5,5 т. р. вышла :(
pimpos
13 Октябрь 2012
Саратов
SGV 1,9 TD 2006
Какой номер трубки? Экзист не знает такой детали :)
