Свечи - Бензин
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
читал и походу упустил или правда не нашел... какие свечи кто ставил и какие лучше??? ДВС 1,6
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
родные были NGK IFR6E11 иридиевые
ставил никелевыеNGK, BKR6E-11 - тоже производитель рекомендует
сейчас катаю DENSO, K20PR-U11
Никель чаще менять, иридий реже. Говорят иридий может и 100ткм пройти. В зиму вроде иридий получше заводится, точнее хорошую искру даёт. Ну и естественно никель стоит около 100р/шт , а иридий 500р/шт
Я как машину купил за 20ткм ещё к свечкам не лазил и не знаю что там стоит, а надобы, но машина исправно заводится если стартер бодро крутит.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сергей, посмотри свечи. У меня после покупки, тоже не было проблем и с запуском и т.д. Пока чек не вылез. Поехал на диагностику-ошибка по кату. Сняли свечи, а они убитые. Вывод-нештатное искрообразование давало не полное сгорание топлива.
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
У меня иридий простоял 105 т- поменял на всякий случай(лежит в запасе)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
У меня пока 84к, стоят родные.
Такую работу свечей(не дает искры) сложно незаметить.
Ну ездил не я, а родственник, а мне он позвонил когда я был в отпуске в загранке в полночь.
Ну и опять же, одно дело заметить, а с другой стороны, что ты будешь делать в поездке на тысячу верст ???? Машина едет, а то что плохо тянет и ест бензин то это доп расходы. К тому же родственник ездил с женой, 2-мя детьми и внучкой.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Как только увидел плохую работу свечей - заехал в ближайший магазин, купил их и поменял.
Ну проблема то была не в свечке, а в ГРМ то что он перескочил на 2 зуба. В Рязани он просидел сутки в сервисе (по отечественнм машинам) - те предположили что что то с ГРМ, но побоялись туда лезть, в итоге приехал друг на жипе и тащил их 300км до дому.
5,077
2,047
А на каком авто ГРМ перескочил на 2 зуба?
5,077
2,047
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Друзья, поиск ничего не дал, поэтому создал новую тему. Суть в том, что машинку приобрел совсем недавно, при покупке масло в двс было чуть выше нижнего уровня. Примерно через тысячу проверил уровень, он стал чуть ниже нижнего уровня. Масло, судя по наклейке, менялось две тысячи назад. Полез смотреть свечи, на всех нагар нормальный, но на свече второго цилиндра резьба оказалась в масле, на остальных сухая. И вот у меня вопрос, отчего резьба может быть в масле, или от задубевших колпачков (но в одном цилиндре ), или от прокладки свечного колодца? Кто-нибудь сталкивался с таким?
5,077
2,047
и от мсколпачков и от прокладки может быть. были случаи из-за слетевшего колпачка расход масла доходил до 2-х литров на 1000 км. какой пробег?
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
Пробег 150000, думаю не смотан, так как с новья авто покупалось женщиной, машинка 2005г.в., и до 2012г. была в ее пользовании, но кто знает..
5,077
2,047
Ресурс МСК зависит от качества масла, обычно они требуют замены после 200 тыс. Долейте уровень до макс и наблюдайте за расходом, 1 литр на 1000 будет поводом для беспокойства. У меня пробег почти 200, расход не более 1 литра на 8-9 тыс
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
5,203
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
подскажите маркировку свечей зажигания для м16а на лиану,
http://sappo.ru/magazin/folder/svechi-zazhiganiya-denso
Вам принципиально из тех Денсовских что по ссылке?
Завод изготовитель рекомендует нам свечи NGK с калильным числом 6, BKR6E11
ВК - Диаметр резьбы 14 мм, размер 6-гранного ключа - 16
R - c резистором
6 - калильное число
Е - длина резьбы 19мм
11 - зазор 1,1мм
Что касается Денсовских свеч. Калильное число 6 NGK соответствует калильному числу 20 у DENSO, ну смотрим хотя бы сдесь
http://www.avtocar.su/publ/vse_o_avto/svechi_zazhiganija/kalilnoe_chislo_sravnenie/107-1-0-298
сразу 16-е свечи отметаем, и остаются К20TT и Q20TT
К и Q - размер резьбы и шестигранник 14х19х16
что такое ТТ не знаю, предположу что это супер-пупер тонкие электроды типа иридиевых без использования драг. металлов.
Я ставил DENSO K20PR-U11, мне понравилось. Попробуйте К20TT.
Как они поведут себя - поставьте и нам расскажите.
Почему К а не Q - у них высота чуть разная
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
а не чем не повредит бо'льшая высота свечи?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
С одной стороны: ну что такое 2,5мм? но у нас подсвечники жесткие, если память не изменяет костяшки, может не встать. K20PR-U11 и IK20 идет как замена, хоть по тому же экзисту, зачем ненужные эксперименты?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Михаил Нечаянный
13 Декабрь 2013
SUZUKI LIANA
И где же её найти в таблице совместимомтси? http://www.notroubles.ru/2006/12/15...zlichnykh_proizvoditelejj_svechami_denso.html
Крик моей не автомобильной души : я мало понимаю в устройстве автомобиля , ... так вот столько воды варится на форуме этом !!! Такое ощущение что люди пишут(98% постов) всё кроме практического совета или ответа на вопрос . А если и отвечают то только мастерам на понятном языке !!!И я точно знаю что в этом посте я абсолютно прав ! Нервов не хватает если уж кто знает ответ но не хочет отписывать вы уж лучше ценник устанавливайте , но только не засоряйте форум с видом всезнающих отцов !
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сегодня заехал в Экзист за заглушками на крышу. Заодно решил и свечки заказать. Рекомендовали иридий NGK 7658. Заказал. Сейчас решил посмотреть в инете, т.к. до этого никелевым пользовался с заменой совместно с маслом. Почти на всех сайтах в описании NGK 7658 указан зазор 3,5 мм. и только на одном 1,1. Всегда был уверен, что у нас 1-1,1мм. Кто брал такие, подскажите с каким зазором они идут, нужно ли будет корректировать?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
На всех сайтах NGK 7658 = IFR6J11
