Свечи - Бензин
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Ответ: Каталожный номер свечей зажигания Лианы.
На ТО-2 поменял иридивые свечи на никель . Заводские оказались в ужасном состоянии . Заправляю только 95. На никеливых свечах ухудшилась динамика. Купил иридий. обязательно поставлю на днях
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Ответ: Re: Свечи - Бензин
А кто-нибудь заправлялся на Лукойле ЭКОтопливом? Это которое по стандартам Евро-3 делается (по заявлениям)... Поделитесь опытом плз...
Я постоянно им заправляюсь.Машина работает на порядок лучше и тише,да и динамика разгона улучшается.До этого лил МТК теперь я от него на отрез отказался.:thumbsup::thumbsup::thumbsup:Кстати пробег 20 тыщ свечи заводские ,полёт нормальный.С утра прогрев машины мах 1-1.5минуты. и в путь.НЕ ЛЕЗЬ ЛИШНИЙ РАЗ В МАШИНУ И ОНА ТЕБЯ НЕ ПОДВЕДЁТ.
Mer
13 Октябрь 2007
На самом деле Лиана очень реагирует на бензин, а точнее реагируют свучи. Для себя сделал простой и дешевый выбор, замена свечей примерно каждые плюс, минус 10тыс. км (NGK не иридеевые) и можно лить либо 95, либо 92. Критерий замены свечей - это коротковременное моргание чек енжинг.
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
Я постоянно им заправляюсь.Машина работает на порядок лучше и тише,да и динамика разгона улучшается.Кстати пробег 20 тыщ свечи заводские ,полёт нормальный.С утра прогрев машины мах 1-1.5минуты. и в путь.НЕ ЛЕЗЬ ЛИШНИЙ РАЗ В МАШИНУ И ОНА ТЕБЯ НЕ ПОДВЕДЁТ.
Согласен с высказыванием на 100%, и про бензин (лью 92 экто), и про попытки лазить в машину!:thumbsup:Пробег правда поменьше 18ккм.
5,204
А что за ошибку в случае проблем со свечами выдает бортовой комп? Или вы ее не смотрите и не сбрасываете что ли, так и катаетесь дальше?
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Было - Питер, стало - ЛО
Chevrolet Lacetti 1.6, седан АКП.ВАЗ 21074
Ответ: Свечи - Бензин
Недавно на NESTE случайно залил в Лианку 20л 92го, ибо езжу счас преимущественно на жиге и просто снял не тот пистолет. Никакой разницы в поведении машины не заметил, а обнаружил на следующий день, когда выбрасывал чек из кармана, так что эксперимент был чистый. А вообще экспериментировать не хочется: сказано в инструкции 95 - значит лью 95. А то вон в августовском ЗР статейка: чего только там в бак не лили от керосина до газа из баллончиков, даже абсент - машина не поехала только на чистой солярке.
За 28000км никаких проблем не возникалоБраво! Ай, заправки - преимущественно Киришиавтосервис, реже NESTE, совсем редко - Лукойл.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Аи - 95, 40 тыс/км, полёт нормальный... :thumbsup: Кстати, заправки особо не выбирал.
з.ы. Свечи никель.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Превый раз менял свечи когда было 19тыс, машина заводилась нормально, нь пропала резвость. Поставил простые свечки NGK. Был на ТО-2 (29200км) проверяли свечи - все нормально. Сейчас за бортом 34тыс.км все ОК, возможно ближе к зиме поменяю свечи. До первой замены свечей заправлялся на BP, сейчас в основном Лукойл и редко МТК и очень редко BP.
Пропадает мощность (резвость) в машине на 92. И еще заметил - выхлопные газы вонючие от 92, т.к. часто осенью и зимой прогреваю машину, а сам стою рядом с гаражем.
KCman
2 Апрель 2008
70
Liana hatchback, 2WD, 4AT, 2007 год
Это очень субъективно, на мой взгляд, а вот как я заправлюсь 95-м, так мотор начинает "потряхивать" на холостых. Поэтому уже год езжу на 92-ом. ТНК - rulezzz!:thumbsup: Пробег 41300 км, если что... Свечи - родные, чекэнжин не видел ниразу (тьфу х 3).
Alex !!!
3 Август 2006
419
Моргание ЧЕК ЕНЖИНГ во время езды или когда заводишь авто?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Подскажите новичку, к зиме обязательно новые свечи ставить или без разницы
Смотря сколько старые прошли (?) Хотя, на нашем бензе, свечки можно за раз убить :( У вас, какие стоят, иридий или никель?
5,204
Если они нормальные, то зачем их менять? Это не обязаловка, больше как традиция некоторых водителей, хотя, конечно, плохого в этом ничего нет. Но изначально в Лианах вкручены иридиевые свечи, которые намного больше служат: по некоторым данным аж до 100 тыщ. км.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
По регламенту: иридий - 30 тыс/км, никель - 15 тыс/км.
5,204
Конечно, у всех по-разному, т.к. зависит от бензина. Но по имеющимся у меня данным иридиевые свечи рекомендуетя менять от 60 до 105 т.км. Вот, например, выдержка из моей сервисной книжки:
А в гарантийной книжке вот что пишут:
Видел и другие отсканированные сервисные книжки, и еще где-то встречал, что иридиевые живут от 60 до 100 тыкмов, а никилевые - от 15 до 45 ткм.
На практике же скорее всего это вряд ли получится. Лично я никилевые тоже менял от 15 до 30 ткм - реально действительно больше могут ходить, но после замны разница все же ощущается.
Так что мое мнение, иридиевые менять стоит после 60, а никилевые - действительно после 15, хотя производители заявляют большие сроки. Но опять же все зависит от бензина (в первую очередь), т.к. действительно и одной заправкой можно убить свечи.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
На иридий, после 30 страшно смотреть! Что будет после 60, про 105 ваще молчу :))) 60 и 105, эта рекомендация скорее для Японии, хотя и оттуда машины с пробегом за 100 приходят с убитыми бензонасосами (D-4)
з.ы. Регламент в СИМ-еее.
5,204
Мои иридиевые после 25 тыщ. выглядят прекрасно. Видимо такой бензин. Я заправляюсь на Neste.
Lesha_N
9 Июнь 2007
Зелек
По поводу всеядности :) Заправился пару недель назад в Лихославле (еле нашел заправку) стоят колонки из 80х годов старые скрипучие , ну думаю хоть что то залить хоть как то проехать, :))) залил 20 литров 92 го, машинка взлетела даже лучше чем после 95 альтимэйта от БП, я был крайне удивлен....то ли натуральный 92й в лихославле, то ли ненатуральный 95й на БП :)))
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Залил 10 литров 95 на непонятной заправке возле магазина "Метро" в строгино. Еще там почувствовал неприятный запах ацетона. Машину как подменили! Нажимаю на газ, а она не едет. Мысленно попрощался с катализатором и свечами. Доехал до нормальной заправки. Заправился. Все стало как раньше. Машина выдержала, но пришлось ей очень тяжело.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Интересно, предполагаемое уменьшение цены на бензин скажется на его качестве?
Думаю, что нет? Кста, если цена на бенз и упадёт, то не намного - максимум на рубль :(
Ingener
14 Май 2008
110
на БиПи 95 обычный стал какой-то нетакой - не тянет на низких оборотах, при попытке аккуратно тронуться "с холостых" возникает вибрация и машина дергается, приходилось газовать до 1800 - 2000 и трогаться в натяг. Сейчас два бака откатал с Роснефти (25 р/литр на ул. Правда)- совсем другое дело - машина мягко работает.
9 Август 2007
281
74
Москва, Запад
Liana 2WD МКПП 2007
Лью в свою Лианку 92 ЭКТО и не парюсь.
22 тыс. машина прошла без каких-либо миганий и потери мощности. Свечи стоят родные иридиевые.
На ближайшем ТО буду смотреть состояние.
Заправляюсь на настоящих Лукойловских заправках по карте Ликард. Это самый верный признак принадлежности Лукойлу. Где не принимают - просто уезжаю и всё ;)
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
95 Экто Лукойл - Олимпийский проспект, летом по России на сетевых заправках
54000 км - родные иридиевые
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
проехал 16000 км на ТО - 1 приказали менять свеча чистая но искра не так работает сам заметил стала хуже заводится и звук двигателя немного изменился, всегда лил 95 с одной колонки на плохой бензин не когда не напарывался, я им предложил поставить поставить никель положительного ответа не услышал, пока свечи не поменял коплю на иридий.
