Свечи - Бензин
ЕвгенийПермь
10 Июнь 2008
90
Пермь
Suzuki Liana 4WD, механика, HB 2006
Ответ: Свечи - Бензин
Машине 60 тыщ пробегу. Стала много кушать и выхлоп я заметил стал токсичный (прям носом ощущается что пахнет несгоревшим бензом), да и ЧЕК изредка появлялся. Стал грешить на свечи. Принял решение срочно поменять, но так как в наличии иридиевых нигде нет взял БОШ Супер плюс с итриевым легированием (460 р.). Поменяли мне все это дело. Сразу почувствовал что мотор стал шустрее и приемистей на низах :thumbsup: На старые (родные иридиевые) свечи страшно смотреть - все в нагаре, ладно хоть маслянистого нагара нет. Их тока на помойку щас. С нашим бензом нет разницы иридиевые или никелевые. По мне дак лучше чаще никелевые менять чем с такой же периодичностью драгоценные иридиевые:D
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Скажите чайнику.)))))))))Если машина ездит и заводиться хорошо нафига туда лезть и что-то менять.Я имею в виду свечи пробег 24000.Если нетрудно обоснуйте мне зачем я должен поменять свечи????Не-не-неНе-не-неНе-не-не
anry
11 Май 2008
moscow
Согласен, в том, что если работает механизм - не надо туда лезть !
Зная кривые ручки наших сервисменов (Катана, не про вас;).
Только плановая замена, что завод предписал.
ЕвгенийПермь
10 Июнь 2008
90
Пермь
Состояние свечек (любых) оч сильно зависит от качества бенза, коорое сильно страдает в РоссииРыдаю! Так что можно и раньше менять, ничего в этом плохого не будет
Маххi
19 Ноябрь 2008
Владимир
Запутался напрочь в "иридиевых" и "никелевых". Свечи менял в Первом профессиональном магазине масел, что на Шереметьевской улице. Машинка 2001 г. 96000 тык. Свечи подбирали по каталогу и мне сказали, что туда идут только ОДНИ свечи, которые у них по цене 320 р. за штуку (Exist рулит, но у них они же по 430 за шт.). Я не алегарх, но т.к. альтернативы нет в принципе поставил то, что указал каталог. Из предыдуших сообщений пологаю это иридивые. Прежние были точно такие же, не убитые, я их оставил по СОВКОВОЙ традиции - "на всякий случай".
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Вот как выглядели мои свечи после 59 с лишним тысяч км (родные иридиевые NGK)
Да, неплохо сохранились... На мои, после 30т/км страшно было смотреть :(
Фигню сказали, подходит как иридий, так и никель - по цене 320р. за комплект - 4 свечки.
ЕвгенийПермь
10 Июнь 2008
90
Пермь
это на какой марке бензина они так сохранились???
Ездил я на всем, что горит)))))))))))) - чаще всего 95 вперемешку с 92 (в смысле то 95 заправляюсь то 92 - без разницы). Бывало и 98 баловал. Работали свечки уже не очень, вот и поменял
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
я год заправлялся исключительно 95 на одной колонке нареканий на качество бензина не когда не было, по крайней мере я не ощущал и после 15000 мои еще заводские иридиевые свечи зачахли. :( а все из за этих присадок в 95ом Чешу репу.
сейчас стараюсь чередовать 95 -92.
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
Подскажите какие свечи поставить на Aerio 2001, двиг М15А 1,5л
отъездил на иридиевых 10 тыс, они сдохли по ходу, показывают перебои в работе. Поставил их только по незнанию, поставили на сервисе, и все.
в каталоге на японки идут только иридиевые свечи, аналогов нет.
но знаю, что на Лианы ставят еще никелевые BKR6E-11, хотел уже их взять, но стали в магазе предлагать поставить 5ку (BKR5E-11), типа лучше заводиться будет, если погорячее. но тут слышал что то про моновпрыск, что мол нельязя 5ку ставить, если НЕ моновпрыск, у нас вроде не моновпрыск.
Какие свечи взять то (кроме иридиевых)?
Вопрос с калильным числом почему еще возник то - по каталогу иридиевые свечи стоят 5ки как раз
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
отъездил на иридиевых 10 тыс, они сдохли по ходу, показывают перебои в работе........
А может просто провода пробивает ;)
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Это и есть нарекание на качество бензина.
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
Ответ: Каталожный номер свечей зажигания Лианы.
А на Aerio какие никелевые поставить? по каталогу замен не идет.
иридий стоит IFR5J-11 (по каталогу, или BKR5EIX-11). значит и никель ставить 5ку (BKR5E-11)?
на американские Эрио 2литровые идут тоже 5ки, есть и никель 5ки
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
да, спасибо, я смотрел уже, только на зарубежном сайте.
На твоей ссылке нет Aerio. у меня двиг M15A. по японским каталогам только иридий 5ка.
но если глянуть Aerio 2 литровые движки, то там идут свечи 5ка и иридий и никель (IFR5J11, BKR5EIX11, BKR5E11)
http://www.ngk.com/results_app.asp?AAIA=1418183
почему у японок только иридий по каталогам идет? вот что смущает, чем отличается то? я то думал только сроком службы.
Для интереса, если глянуть SX4, то там двигатель то же М15А, а свечи только иридий 6 ка (IFR6J11).
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=pkwzuendkerzen&lmf=SUZUKI&h=SUZUKI&m=SX4
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
я месяц у себя искал никель даже ngk IFR6J11 не смог найти пришлось у официалов ставить denso иридий 400р за шт. :(
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Змей Потапыч
направь меня на путь истинный, где мне свечки никелевые купить и какие лучше взять?
в катане только иридий по 700 рэ за штуку, не зачёт!
5,174
Змей Потапыч
Я как-то купил себе сразу после покупки Лианы свечи NGK BKR6E11, но так их и не поставил, т.к. мои родные иридиевые в отличном состоянии, а теперь есть еще и запасной комплект б/у иридиевых свечей. Поэтому могу отдать их за полцены (правда, если я их еще найду у себя, а то уж и не помню, куды заныкал)...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
катана отписала, пошутили, никелевые свечки у них оказывается есть. прайс - 150 р. за штуку NGK и - 250 р. за штуку оригинал. интересно, что за оригинал?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Дорого. НЖК №14 (наши) должны стоить за 4шт. не дороже 300-350 рублей.
5,174
Нашел свечи. Новюсенькие, в коробочках...
Кость, я за 150 все 4 отдам, просто они мне все равно не нужны... Пиши, если надобно, как-нить попуткой готов передать.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Володь, заманчиво :) только перевод из-за 150рэ делать не резон. последний раз, попал на долгоиграющую дэвушку в сбербанке, полчаса меня мурыжила :))) с переводом.
з.ы. противотуманку забрал, спасибо!
5,174
Ну ясно дело: ради 150 играться так не стоит. Просто кинешь мне на телефон и усё тип-топ будет!:thumbsup:
Тебе свечи срочно? Пересылать специально тоже не стоит, разумется, поэтому предлагаю ждать попутку.
Тут был шанс опять наведаться в гости к вам в Москву... даже несколько шансов, но все обломились, увы: а ведь мог пару движков и АКПП продать, но кто-то мне дорожку перешел с безумно нереально низкой ценой...
ОК! Сибчки, что сообсчил.;)
Кстать, у мяне обновление очередное: аще одну машинку прихватизировал на разборку... весь в трудах, аки шмэл...
piLoT75s
18 Август 2009
318
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Свечи зажигания: иридиевые NGK IFR6E11, IFR6J11 Периодичность замены 105 т.км никелевые NGK BKR6E11 через - 30–45 т.км или по необходимости
конь-як
23 Ноябрь 2008
80
SUZUKI Aerio 2.0 AT FWD
А какие эконом свечи можно поставить на 2-х литровую Аэрию?
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
НЖК в КЭМПе 4х118руб=472руб
