Свечи - Бензин
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Ответ: Свечи - Бензин
Кажется должно быть написано на чеке "Лукойл-Центрнефтепродукт" Посмотри на сайте Лукойла, а лучше фотки им пошли. Я думал уже перестали железосодержащие присадки добавлять. Похоже не настоящий Лукойл , а франшиза.
Кстати да! В Лукойле счас очень строго следят за "франшизой" и закрывают на раз-два.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Добрый день!
Подниму тему.
Купил машину и потихоньку меняю расходники (просто так).
Вот купил свечи NGK по каталогу. Хочу поменять сам (т.к не доверяю сервисам после того как мне сорвали резьбу на прошлой машине). У меня для этих дел есть модный динамометрический ключ.
В книге вычитал что момент затяжки на Лиане 25 Н м.
Снял пластиковую накладку на двигателе, а вот снять колпачки ВВ проводов не смог (не стал силу применять). Подскажите как снять наконечники (тупо за головку тянуть ?)
Можно заехать на сервис, но это тупо потратить пол дня. Да и не факт что сделают лучше меня. (т.к я хоть точно их затяну).
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
kphy, просто откручиваете 2 болта с шестигранником на 10 на катушке зажигания, отсоединяете разъем и не сильно, без фанатизма выдергиваете наконечники со свечей.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Свечи поменял. Нужно дождаться пока движек полностью остынет и наконечники с легкостью выходят.
Закручивал динамометрическим ключем ( jonnesway) с моментом 25 н*м + у меня набор инструментов этой фирмы. Все сделал лучше чем в сервисе и главное качественно. (не доверяю я после того как мне на другой машине резьбу в головке сорвали).
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у меня дёргалась прогретая машина , если был включен кондей ,
дёрганья происходили когда я стоял на светофоре
(на холодную не дёргалась)
решил начать со свечей , и угадал ...
сейчас всё в норме !
кстати
у нас , дилер SUZUKI , с не давнего времени , на все модели ставит один вид свечей
Aklizrum
18 Октябрь 2007
Suziki Liana
кстати
У меня родные такие стояли, на такие и поменял вот вчера. :)
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Заправляюсь всегда на Луке, да и выбора то особого нет в наших бенях. Лил раньше 92-й, а тут пару заправок до полного бака 95-й залил. Сначала вроде понравилось: расход поменьше, тяга получше. А сегодня тапку в пол - вроде провал почувствовал. Ну мало ли чего, думал показалось. Вывернул свечки, а на них нагар темно-красного цвета. :( Поставил BKR6E-11, с иридиевыми не стал заморачиваться, все равно умрут раньше срока. Вот думаю дожгу бак - и обратно на 92-й, на нем по крайней мере на прежних машинах такого не было. Теперь в раздумьях: ладно, свечки поменял, а вот сколько катализатору осталось жить Чешу репу.
Наверное, надо признать все таки, напраслину я гнал на Лукойл. Сегодня посмотрел свечки. Изолятор белый, торец юбки с небольшим черным налетом, пальцем стирается. Пробег со времени замены свечей где-то тысячи три. Все таки скорее всего это "привет" от прежнего владельца. Думаю может раззориться и купить иридиевые свечки? Уж больно нравилось как зимой в самые морозы заводилась. Вопрос к знающим людям: при прочих равных условиях есть разница в запуске при -30 на никелевых и иридиевых свечах?
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
Не знаю как с никелем, но с иридием у меня в любой мороз как говорится "с пол пинка" при условии хорошего аккумулятора.
brut
26 Июль 2009
Kazan
Пробег 113тыщ, свечи менялись около 75тыщ км назад(под вопросом). Сам проехал уже около 40тыщ, и старый хозяин с его слов где то 35 проехал без замены. (хотя ездил не он а его жена, и вполне возможно что свечи вообще никогда не менялись)
Я просто забыл о том что свечи надо регулярно менять из за того что завожусь без проблем, (тьфу,тьфу,тфу) Какие стоят не знаю, наверное все таки на днях буду менять на иридиевые.
А вообще озадачился из за того что сегодня завел такуюже лианку знакомого., у него запуск чище чем у меня происходит.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Кто нибудь ставил свечи SUZUKI ???
NGK IFR6T-11 для Тоёты ставил кто-нибудь? И чем они могут отличаться от сузуковских IFR6J-11? Если на Тоёту и на SUZUKI идут Denso IK20, то что за разница у NGK? А цена меж тем разная, тоётовская свеча дешевле.
У меня стоят - отлично работают (менял кстати офф.дилер на ТО60), правда я запорол одну из них мойкой двигателя, на тот момент они проходили всего 5 килокм. Выписал в экзисте ей на замену одну шт.
я тоже себе поставил IFR6T-11 по 360 руб (дешевле IFR6J-11 почти в два раза)
по поводу совместимости вынес мозги продавцам свечей, они говорят что свечи по параметрам одинаковые, но
на свечах IFR6T на боковом электроде есть платиновая напайка в виде пяточка.... а на свечах IFR6J напайка платиновая в виде клина и содержит платины больше.....а ресурс у них одинаковый
Vint495
19 Июнь 2011
Лиана 2003 г.в
Приветствую всех!
Хочу поменять свечи,самостоятельно,какой свечник приобрести? Или они стандартные?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
двигатель DOHC
поэтому свечной ключ надо для глубоких колодцев с магнитом или иным фиксатором на конце
метрический размер на 16мм
Vint495
19 Июнь 2011
Лиана 2003 г.в
2Victor23
Спасибо,пойду в магаз за свечником и свечами!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Ответ: как заменить свечи на лиане?
Соотечественники! Перед отпуском решил проверить состояние автомобиля в том числе и свечей. Купил новые на всякий случай. Здесь, выше описан алгоритм замены свечей на двигателе не VVT. Как я понял из экскурсии под капот у меня геморроя получиться побольше. Опишите, пожалуйста, что и в какой последовательности снимать, а что не надо снимать. Целиком ли корпус фильтра снимать? Или до фильтрующего элемента. Сколько болтов должно остаться в руках после демонтажа?
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Лиана 2007 2WD Черный!
Пробег 60 тык, стоят родные заводские иридиевые свечи. Периодически поверяю их. Удивляет их состояние в "любую погоду" и сравнение с никелевыми.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Где-то Змей Потапыч отвечал, что у иридиевых больше срок жизни и ставят их в машинах где замена свечей трудоемкая задача (не в Лианах), а я в свое время выкладывал ссылку на "умных мужей", которые доказывали, что иридий дает искру большей мощности и более полное сгорание смеси, то бишь экономия топлива... Похоже этот спор носит такой же характер, как 92 против 95, оригинал (скажем замена фильтра - воздушного, масляного и т.п.) или аналог....
P/S Что точно известно от дедушек - это, то что гробят свечи пробки - берем учебник 1952 г.: "Для очистки (самоочистки) свечей небходимо проехать 50-100 км. на максимальной скорости. При наших пробках нужно проехать... наверно экватор!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Значит никто не менял сам свечи на VVT. Ладно, на выходные сам расковыряю как-нибудь и тоже никому не расскажу.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Чкстное слово, меняются элементарно и никакого гемороя
1. отстегнуть защелки - фильтрующий элемент в сторону
2. отвернуть 4 болта М6 торцовым ключом на 10 - снять корпус фильтра
3. отвернуть 6 болтов М5 торцовым ключом на 8 - снять крышку с надписью DOCH
4. отсоединить разъемы катушек, открутить 4 болта М6 - выдернуть высоковольтные наконечники и катушки
5. Далее нужен длинный свечной ключ на 16, примерно такой 1218608671_cbac1a3c66c68db7e94306402b7c8ccc.jpg внутри с резиновой трубкой, чтобы вытащить свечу ключом, я его купил рублей за 60 в ближайшем с домом автоларьке
ну и после все собрать обратно. По времени минут 15 с перекуром:thumbsup:
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Спасибо большое!!!!! Ключ у меня такой же от импрезы, только без резинки, я пользуюсь хирургическим зажимом для извлечения свечи.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
На выходных залил 92 бензин на Газпроме (ради интереса) - уже горела лампочка.
Никакой разницы я не почувствовал после 95-го.
Сейчас опять залил 95. Вроде почитал что не желательно лить 92.
zhul
2 Ноябрь 2010
Suzuki Liana, 1.6 4wd, ручка, бежевый, 2005 год
ставлю всегда родные свечи из японии таскают по 500 рублей за штуку, нареканий нет!
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Я поставил свечи никелевые NGKBKR6E11 европейского производства, франция вроде выдавлено на них было. Брал у оптового поставщика.
До этого стояли те же NGKBKR6E11 только с надписью japan. По виду ничем не отличаются. Обошлись 4 новые не больше 300 рублей за комплект.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
а смысл за простую свечу с биркой сузуки (хотя сама сузуки свечи не выпускает) переплачивать?
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
я слышал что брать свечи лучше по вину
Там даже бирки нет.
В оригинале с новья стоят NGK IFR6E11 (09482-00548), в ексисте стоят 605р. Можно обычные никелевые поставить BKR6E11 (ориг№ Вы написали) по 80,68руб, только их менять раз в 10-15 тык нужно.
Вобщем тема обсосана, вдоль и поперек. Почитайте тему, и все вопросы отпадут. В сообщении №290 даже фото иридиевых свечей есть.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
я 30тыс юзал без проблем, прошли бы и больше...
