Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
rully
12 Август 2012
SGVN 2,4 АКПП 2008
alert1960
18 Январь 2016
Suzuki Grand Vitara, 2008, J24B1028989
Приветствую, отпиши потом подтвердят замену или нет.
Ура! Подтвердили! Софинансирование порядка 30-35 т.р. В эту сумму входят: блок, кольца, вкладыши, маслосъёмные колпачки, болты, шлифовка головы, масло, фильтр и работа. Разбег цены из-за курса рубля. Это обязательная программа. Могут предложить, что-нибудь еще ( после более детальной диагностики), но это произвольная... По желанию.
rully
12 Август 2012
SGVN 2,4 АКПП 2008
Ура! Подтвердили! Софинансирование порядка 30-35 т.р. В эту сумму входят: блок, кольца, вкладыши, маслосъёмные колпачки, болты, шлифовка головы, масло, фильтр и работа. Разбег цены из-за курса рубля. Это обязательная программа. Могут предложить, что-нибудь еще ( после более детальной диагностике), но это произвольная... По желанию.
мне цену такую же озвучили 30-35 плюс минус от курса доляра =)
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Мне блок прислали голый,теперь еще месяц жду вкладыши ,прокладки..По цене негарантийных запчастей-счет чуть меньше тыщи настоящих денег.Ска ,целая эпопея!...Все думаю,как она там,Сюзя..по ночам ей наверно страшно,в темном ангаре..:cray:Иногда открываю фотоальбом и листаю наши старые пожелтевшие фото...
alert1960
18 Январь 2016
Так и есть. Блок приходит голый. Срок поставки - месяц. Вкладыши можно заказать только после вскрытия. Срок поставки вкладышей 1,5-2 месяца. Это самое долгое и неудобное. Все остальное проще и быстрее. Я до прихода блока продолжаю ездить. Только по городу. Течь удалось минимизировать. Трещина практически сухая. Небольшое отпотевание. Ежедневный контроль за уровнем. За пять дней ни разу не доливал.
alert1960
18 Январь 2016
Будете...я ездил до последнего,10 литров антифриза в день.а начинал как вы.главное печку держите включеную,если холодным подует-критический уровень.потом подвоздушит систему и тяжело запустить.И не давите на газульку,равномерно старайтесь.
Спасибо! А вы не пробовали, для начала, давление снизить?
alert1960
18 Январь 2016
поверьте,что я все пробовал,и могу уже книгу написать.То что происходит у вас,это только начало,и у меня сначало даже следов не было,просто высыхало..а потом все меняется.сначала доливаешь 200 гр,потом литр...потом..я долго с трещиной ездил.
Спасибо! Мне нужно продержаться около месяца. Блок уже заказан. Вы не пробовали поменять крышку радиатора на меньшее давление? Или в конце концов убрать с крышки пружинный клапан вообще?
krech
4 Март 2015
велосипед
alert1960
18 Январь 2016
Добрый день , а на заказанном блоке не будет образовываться трещин ?
В результате выявленных в блоках 2008-2009 гг. дефектов с 2010 года завод выпускает модернизированный блок. Другой артикул даже.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
А меня волнует чуть чуть другой вопрос.Тема трещины довольно старая,многие прошли через замену.Уже накатали довольно много,думаю..Как ведет себя двигатель,как с качеством сборки,есть ли замечания..Стоит ли надеятся теперь на машину..Просто меняю все цепи и т.д,хочу оставить машину.Может кто создаст такую тему- отзовик?!
Yuri1976
2 Октябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 2008 г.в. двигатель J24B АТ
в каждом городе разный сервис и разные руки мотористов, в целом авто ездит, 4-ю тысячу разменял, но у меня куча нареканий, вот например: на холодную что то пищит, после поднятия температуры тишина... говорят скорей всего ролик, но или возможно помпа, пока езжу, нет денег ни то, ни на другое...
многое зависит от честности сервиса, я ролик, который мне сказали заменить, купил, вот не знаю поставили ли, многое не проверить, в двигатель не заглянешь, что поставили, а что нет...
машину продавать не хочу, буду до ума доводить...:)
krech
4 Март 2015
велосипед
Мне интересно что в частности они модернизировали , если есть информация поделитесь пожалуйста , просто это не праздный интерес , занимаюсь востанавлением и ремонтом таких блоков . В пятницу еще один пришел на ремонт , как обычно , трещина наружу и внутри блока столб резьбовой (крепления головки ) и масляный канал треснуло все !
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
у меня такой же свист,и я менял два раза ролики с ремнем.Думаю на помпу,просил поменять при замене блока.сказали давате сначала блок соберем ,потом посмотрим.Я брал силиконовым спреем раньше и брызгал ,проходило но не надолго.и тоже именно в холодную.Хотя гдет читал ,что ролик ролику рознь..
alert1960
18 Январь 2016
Точно не могу сказать. Надо у официалов спросить.
ALEKS.XaB
26 Январь 2016
SGV
В ноябре 2015 г. купил SGV 2.4 V-2008 года. через 1 месяц обнаружил течь в блоке. Сервисной книжки нет... Стоит бодаться с официальными?
ALEKS.XaB
26 Январь 2016
SGV
Спасибо за поддержку. А то руки опустились не знал куда бежать
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
конечно стоит! Первый хозяин же брал у официалов?! И не опускайте руки,а то ваш кошелек обеднеет минимум на 3 тысячи настоящих денег!Сервисная книга сейчас вообще формальный документ,я на одной машине уже третье ТО прохожу-даже не видел этой книжки.А если вы знаете где приобреталось данное авто,вообще волноваться не следует.В моем случае сузуки зарегистрирована на другое лицо,а обращался именно я.Никто даже не спросил.правда техпаспорт один с самого начала.
mate
22 Апрель 2012
SGV 3
Стоит, если с момента покупки первым владельцем прошло менее 7 лет. на момент обращения. Машина по дате покупки 01.2009 г. не позднее.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
