Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
Yuri1976
2 Октябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 2008 г.в. двигатель J24B АТ
На НСГВ неоригинальных помп что грязи.
Значит мне не повезло, было только на заказ от 5-ти дней и только оригинал, но если честно, то что касается двигателя, дубль не стал бы ставить..
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
Всем привет, вчера забрал машину. Наконец то...Едет норм, работает ровно, посторонних звуков нет. Что в итоге получилось: Поменяли блок, сальники вкладыши, поршня мои остались, помыли форсунки, дроссель, заменили колпачки и колечки уплотнительные на форсунках, притерли клапана, зарядили аккумулятор,заменили масло, антифриз, и заправили кондиционер. Все работает, ошибок нет.На данный момент обкатка 2000 км, потом порекомендовали поменять масло. Масло залили 0/20, раньше ездил на 5/30. По стоимости вышло 20 276 р. все работы и запчасти дилера. Гарантия на работы и запчасти 1 год без ограничения пробега (прописано в сервисной книге при условии что запчасти приобретены у дилера). По времени получилось так: отдал машину 4 ноября, 13 ноября пришел блок и 9 декабря вкладыши и остальное и собственно начали собирать. Кстати, с данной проблемой стояло 3 машины одновременно, собирали по порядку прям конвейер мля, я последний забрал, видимо у людей чуть раньше проблема вылезла. Всем столкнувшимся с данной проблемой желаю терпения и скорейшего решения.
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
SGVN 2.4 2008
вот читаешь эту тему, читаешь себе и думаешь: а у меня же 08 год и выехала она в феврале 9 года из салона и в 02/16 продлению гарантии на блок *ендец и попасть на проблему с трещиной после этой даты крайне не желательно и что же делать? Машина то всем устраивает и она уже родная, сам знаешь что в ней и как менял.
Мысль есть крамольная скинуть ее и взять даже такую же но года 10-11, но при этом потеряешь тыщ 100 рублев и получишь машину в которую все равно придется скорее всего чуть вложить, что бы довести до ума. Вот такие не веселые мысли товарищи.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
gerich_inc, проверь № своего блока в списке аварийных , может не все так плохо! В целом авто хорошее
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
Что тут сказать... Продавать думаю не стоит, если тфу тфу случится, едь к дилеру, если откажут в замене, замаж трещину чем нибудь и откладывай деньги на блок/мотор. Тут где то человек занимается и вроде как моторы уже свежие без этой проблемы. Если менять машину, то на то и получится, зато свою знаешь от и до без подводных камней как говорится. Машина ремонтнопригодна, минимум электроники, отсутствие всяких роботов/вариаторов, пневмо и т.д. считаю это большой + в наше время. Тут машину забрал, с соседом стоял общался у него соренто, блок раскололо нахрен, машину на эвакуаторе увезли в сервис, вроде как шатун оборвало у них там такие болячки/проблемы с мотором, тоже ждет заключение от дилера.
5,074
2,045
Чтобы дельта в 100-ку была замахаешься продавать, а потом искать, проще мотор починить или донора воткнуть.
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
SGVN 2.4 2008
ну в целом я понимаю, езжу не первый же год на нем.
и да, конечно я проверял номер, это мой вариант с блоком, у меня тоже номер двигла J24B-10....[DOUBLEPOST=1450119164,1450118901][/DOUBLEPOST]
я приценился в мск не проблема в 100 уложится, что бы освежится на 3+ года на нсгв(а учитывая количество теток на нем, можно и что то вполне приличное нарыть), но вот все равно даже учитывая что у меня есть вариант хорошего подбора через знакомого + я уже конечно больные места знаю, все равно придется вложится заново что бы привести машину в божеское состояние.
Получается тош на тош по деньгам, что менять блок ежели что за свои, что подорвать и замену брать посвежее, но явный плюс обмена на более свежий вариант, что получишь машину уже не 8 года и продать ее потом получится так же подороже. а явный минус, что если проблему блока не схватить в итоге, то просто выкинуть в трубу кучу филок деревянных.
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Всем привет!
Добавляйте еще одного, трещина в блоке, NSGV 2,4 2008 год, пробег 112000 номер двиг J24B-1001775
Пополняем таблицу:
(номер двигателя J24В без первых двух цифр 10)
1728 (105 тыс.км.) 08г. AT(E22 Germany)
1775 (112 тыс.км.) 08г.
5529(97 тыс.км.) 08г. AT
6919 (125 тыс.км.)
9174 (130тыс.км.)
9197 (53 тыс. км) МТ
9648 (125тыс.км)
9939 (111 тыс.км.) AT
11112 (85 тыс. км) МТ
11469 (...тыс.км.)
11698 (86 тыс. км) МТ
11718 (100 тыс.км.) 08г. AT
12268 (122 тыс.км.) 08г. MT
12283 (107 тыс.км) 08г.
13958 (102 тыс.км.) 08г. МТ
13961 (60 тыс.км.) 08г. MT
14090 ( 118 тыс.км.)
14100 ( 67тыс.км) 08г. АТ
14354 ( 60 тыс.км.) 08г. АТ
14399 ( 100 тыс.км) 08г.
14709 (113 тыс.км.) 08г.
14781 ( 66 тыс.км.) ... МТ
14830 (156 тыс. км) МТ
14934 (56тыс.км.)AT 08г.
15080 (36 тыс.км.) 08г.AT
15173 (89 тыс.км.)... АТ 3D
15203 ( 62 тыс.км.) 08г. АТ
15201 (79 тыс.км.) 08г. МТ
15397 (73 тыс.км.) 08г.AT
15619 (80 тыс. км) МТ
16080 (91 тыс. км.) 08г.МТ
16325 (92 тыс.км) 08г. АТ
16431 (79 тыс. км) АТ
16532 (132 тыс.км.) 08г.MT
16704 (86 тыс.км.) 08г.
17591 (130 тыс.км.) 08г.AT
19771 (79 тыс.км.) 08г. AT
19933 (103 тыс.км.) 08г.AT
20035 (102тыс.км. ) 08г.AT
20363 (115 тыс.км)
22718 ( 97тыс.км.) 08г. AT
25300 (155тыс.км.)08г. AT
25459 (............. ) 08г. MT
25872 (106 тыс.км.) 08г.
26063 (117 тыс.км.) 08г.АТ
30749 (189 тыс.км) 08г. АТ
31054 (122 тыс.км.) 08г.МT
32413 (140 тыс.км.) 08г.
33807 (88 тыс.км.) 08г. AT
34129 (52 тыс.км.) 08г.AT(ГБЦ?)
34283 (85 тыс.км.) 08г.MT(ГБЦ?)
34795 (~63 тыс.км) 08г.АТ
35510 (150 тыс.км.) 08г.AT
35907 (120 тыс.км.) 08г.АТ
36182 (120 тыс.км.) 08г.AT
Yuri1976
2 Октябрь 2015
Сегодня поменял масло на 2200 км. после ремонта, сказали что предоставление блока за счёт Сузуки Мотор Ру не продлили, не завидую тем , у кого через 10 дней трещина появится...
Dmitry1978
18 Декабрь 2015
Киров
Suzuki Grand Vitara III
Гарантия заканчивается датой продажи авто, либо по пробегу, что наступит раньше.
Yuri1976
2 Октябрь 2015
Вы о какой гарантии? Гарантия три года или 100 т. пробега, а значит на автомобили 2008 года она уже не распространяется. Замена блока осуществляется в рамках кампании лояльности к клиентам и срок её, со слов ОД, до конца 2015 г. Непонятно о какой "Гарантии" Вы говорите... "Что наступит раньше", для наших автомобилей уже наступило. Тут преминем другой термин СРОК ГОДНОСТИ сложных агрегатов, но о нём ОД говорить не хотят..
Dmitry1978
18 Декабрь 2015
Киров
Возможно это так, но главное результат, а именно бесплатная замена блока. Со слов ОД, когда я обратился с проблемой, замена блока осуществляется в течении 7ми лет со дня продажи авто. Ближайшие от меня ОД находятся в 600км(Нижний Новгород) и 420км(Казань). Разговор с ОД (Нижний Новгород) был по телефону 14.12.15г, попросили продиктовать VIN, после чего был удивлен ответом, что срок гарантийной замены блока истек, т.к. авто было продано 10.11.2008г. На самом деле дата продажи 07.01.2009г о чем свидетельствуют записи в ПТС и сервисной книжке, ТО пройдено только 60 тыс.км. Я настоял на приезде к ОД, записался на 15.12.15 для проведения осмотра, при предоставлении документов на авто, оказалось, что они неправильно расслышали одну цифру VIN и их база данных выдала не ту дату продажи. После осмотра 15.12.15г на следующий день 16.12.15 после обеда получил подтверждение о безвозмездной замене блока.
Dmitry138
21 Декабрь 2015
Suzuki Grand Vitara
Всем привет! Машина куплена в августе 2008, пробег на данный момент 60000. С авто пока все нормально, но интересует вопрос "а что же дальше?" Из разных источников (неофициальных) выяснил, что либо 7 лет с момента покупки, либо до конца 2015 года, либо 170 тыс. пробега. Сегодня звонил в Сузуки Мотор Рус, чтобы узнать из первых уст. Со мной общалась женщина. Довольно-таки хамовато общалась, но не в этом суть. Про трещины сказала: "Ничего не знаю, никакой информации нет, отзывной компании никакой нет". Я пояснил ей, что я в курсе что отзывной компании нет, а есть т.н. "программа лояльности", и на форуме указаны сроки ее проведения. На что получил ответ: "На форумах может быть написано что угодно, это не значит что всему написанному стоит верить. Если возникнет какая-то проблема, то обращаетесь к официальному дилеру, и она будет рассматриваться в индивидуальном порядке".
Из сказанного представителем Сузуки Мотор Рус я делаю вывод, что как таковых сроков не существует, и проблемы они все равно готовы решать.
Yuri1976
2 Октябрь 2015
Вы разговаривали с Евгенией, удачи Вам в общении с ней, эти же слова я тоже слышал и Вы ещё не такое услышите общаясь с представителями Сузуки, это только начало, я так понял двигатель вам ещё не разобрали, самое интересное впереди, хотя может это мне не повезло ...
Dmitry138
21 Декабрь 2015
Suzuki Grand Vitara
Вы, наверное, подумали, что две последних записи были от одного и того же Дмитрия.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Гулять так гулять!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
в списке, есть, одинаковые названия позиций, не указаны номера по каталогу, кроме того, комплект колец, или, только, четыре кольца, тогда какие?
да все там нормально,это не счет на оплату ,а предварительный список.и я срезал часть таблицы,чтоб ценой не пугать:).Колец 4 комлекта.В списке только негарантийные запчасти,которые мне на оплату.все остальные в другом.Если дружить дальше с Сюзей,то надо как следует подшаманить!
alert1960
18 Январь 2016
Suzuki Grand Vitara, 2008, J24B1028989
Всем доброго времени суток!
Добавьте в список трещин блока SGV 2008 г., J24B1028989. Пробег 97200 км.[DOUBLEPOST=1453083914,1453082440][/DOUBLEPOST]Гарантия по годам естественно уже закончилась. Позвонил в дилерский центр на счет "программы лояльности". Пригласили в сервис на четверг. Сказали: "Посмотрим".
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
Приветствую, отпиши потом подтвердят замену или нет.
Виктор Орлов
6 Октябрь 2015
Suzuki Grand Vitara, 2008, J24B 1015201
Всем привет!!! Поменяли блок в Москве у официала! Успел до конца 2015 года. Обошлось все в 55 000 рублей вместе с эвакуатором. Поменяли блок - новые кольца, прокладки, жидкости, маслосъемные колпачки ну и так по мелочи. Попросили осмотреть полностью, что еще надо поменять, цепь там, например, может быть сразу, раз такое дело, посмотрели сказали на 2.4 цепь рассчитана на весь срок службы. Вообщем спасибо сузуки мотор рус и лично SUZUKI MAJOR. Прошел обкатку уже 3000 р, полет нормальный, тьфу тьфу тьфу. Вечером выложу бумаги что сделано что поменяно и расценки. Единственное косячек неприятный был, появилась вмятина на капоте небольшая на ребре.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Добавьте в список трещин блока SGV 2008 г., J24B1028989. Пробег 97200 км...
Пополняем таблицу:
5595 (115 тыс.км.) 08г.
6919 (125 тыс.км.)
9174 (130тыс.км.)
9648 (125тыс.км)
10205(125 тыс.км) 08г.AT
11469 (...тыс.км.)
11689 (110 тыс.км) 08г.AT
11698 (86 тыс. км) 08г.МТ
20363 (115 тыс.км)
28989 (97 тыс.км.) 08г.
_LOM_
23 Август 2013
122
GRAND VITARA 5D (2009 )2.4 5MT
Здравствуйте хотел спросить а в сервисной книжке запись делают о замене блока?
Yuri1976
2 Октябрь 2015
rully
12 Август 2012
SGVN 2,4 АКПП 2008
Всем привет, вот и у меня лопнул блок, позвонил официалам, говорят привозите посмотрим, но есть ограничения ,это 7 лет с момента продажи и не более 170тыщ пробега, 7 лет закончилось почти месяц назад, вообщем, репу почесал и поехал, типа всё ж какой никакой но шанс, оставил машину и вот вчера позвонили, сказали будут делать по гарантии! радости не было предела!
