Подвеска Шаровые опоры (треугольный рычаг)
shvonder
1 Август 2015
Suzuki Liana 2005г.в 2wd
Два года слава богу забыл про подвеску, с тех пор как полиуретан везде поставил. И шаровые съемные от свифта гоняют до сих пор. А так тоже сайленты задние переднего рычага якобы родные через 6-8 тыс км развалились. Запчасти амно сейчас полное.
shvonder
1 Август 2015
Это точно! четыре правых рычага поменял, шаровая больше 1000км не ходит, а от свифта 7000 как новая, придеться опять ее колхозить.
Делай чтобы шаровая съёмная была и проблемы с рычагами уйдут в небытие.
PROFKOMOVES
Suzuki Liana 1,6 MT 4WD 2007
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Купил рычаг правый НQ, обрадовался что дешево взял, за 2к. В итоге через 5 тысяч пришлось заменить задний сайлентблок и шаровая застучала. Вот так сэкономил..
5,169
Рычаги HQ, такое ощущение, зависят от партии. Одни бегают до 70 тыщ км., другие и до 10 не докатывают. Впрочем, со всеми рычагами сейчас такая же проблема. видимо в Китае все зависит от смены, которая делала партию рычагов.
shvonder
1 Август 2015
И не факт что он окажется оригиналом. Только ценник конский, а делают наверняка в соседнем подъезде с китайчатами.
5,169
99% это будет уже не оригинал. Японцы давно уж кратили выпуск оригинальных запчастей для Лианы, вижу это потпоставщикам - постепенно опадают из продажи оригинальные запчасти и уже более не появляются. Продают остатки складов по усему миру. Ноикакие- то все же появляются вдруг и и этом по существено заниженой цене - явно подделкатбудет, уверен. Мне самому как-то едлагали купить этикетки и интер для печати оригинальных этикеток Сузуки. Так что я очень сомнеуаюсь, что рычаги (в частности) вы купите точно оригинальные.
Да, по китайским реальнг видна разница в качестве от партии к партии, не угадаешь. Но и покупать более дорогие неоригиналы не вижу смыста, с ними та же история получится, причем поверьте, покупал несколько зных фирм и сравнивал - большая часть -это одни и те же рычаги, просто в разнгй упаковке
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
Вся эпопея с рычаги уже пройдена , есть единственное верное решение этой проблемы , это 400 рублей токарю и час еб.и ! после этого вы являетесь счастливым обладателем оригинального рычага со сменной шаровой ! Все остальное это деньги на ветер от 2000 и до 5000 рублей на пробег от 1600км до 20000км
shvonder
1 Август 2015
Совершенно согласен. Сам так сделал. Накатал уже около 50 т.км на переделанном рычаге. Задний сайлентблок только снова подумер. Думаю из-за проставок в 20 мм внатяг всегда стоит. Через выходные полезу смотреть, заодно и фотки сделаю что там и как живёт .
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
фото можно
Katutil
4 Сентябрь 2018
Сузуки
А что за проставки поставили?
shvonder
1 Август 2015
9-12-1342 Проставка передней амортизационной стойки 20мм. Есть тема про запчасти, загляни там много люди накидали и я в том числе.
bear-163
25 Август 2018
Suzuki Liana 2007 AT 4*4 универсал.
Был на станции приговорили к замене правую шаровую, ну и левая уже на подходе сказали. Рычаги оригинал стоят, пробег 126 т.км. Сказали что сильно ржавое все и слесарной работы будет много)) По этому хочу спросить что купить к замене чтоб быть готовым. Пока в списке
Suzuki09135-12005 Болт рычага нижнего
Suzuki45511-54G00 Болт крепления
Polcar741438 Рычаг правый
Polcar741437 Рычаг передний левый нижний
Что еще может понадобится? Т.к потом развал делать, может развальные болты нужны будут номерок не подскажете?
markov_150782
25 Декабрь 2016
Suzuki Liana, 2006, 1,6 (M16A), 2WD, АКПП
Болты будут нужны. У меня вообще пришлось резать подрамник. Потому что гайки которые внутри оторвались от корпуса. Ребята правда молодцы. Аккуратно разрезами наварили гайки новые.[DOUBLEPOST=1537715644,1537715319][/DOUBLEPOST]А вот рычаги я теперь думаю какие брать, потому что я брал Китай, HQ и что то еще. Нонейм кончился очень быстро (в плане салейнблоков). HQ чуть лучше тысяч 40 отходила, но уже вхламе надо менять. Теперь буду думать что ставить
bear-163
25 Август 2018
У меня пробеги маленькие 20 т.км в год, так что на 1 - 2 года хватилобы и ладно.
viiad
12 Ноябрь 2016
suzuki liana.
У меня 30мм проставки, но мрут шаровые и шрусы. Начал задумываться не из-за них ли. Снимать неохота уж больно хорошо зимой ни где не цепляет.
5,169
Рычаги Polcar - польские, уверен, не лучше китайских будут. Сейчас все равно все в Китае делается, поэтому особо смысла от разных производителей нет. Даже оригинальные - сегодня большой вопрос, насколько они оригинальные, т.к. давно сняты с производства. В Китае по сей день лианы выпускают для внутреннего рынка на заводе Changhe-Suzuki, поэтому скорее всего и оригинальные рычаги будут родом из Китая. Я некоторые запчасти сейчас оттуда напрямую вожу, качество очень даже хорошее, если с умом выбирать, а не лишь бы подешевле. Главное, как с поставщиком общаться в Китае. Но это не по теме уже.
По рычагам, я бы советовал брать HQ и не переплачивать за прочие неоригиналы, все равно они 90% на одних и тех же заводах клепаются, судя по внешнему виду и отзывам о качестве.
Рычаги HQ - по 2200 руб./шт.
Т.к. у вас еще родные рычаги стоят, то болты уже намертво прикипели. Уверен, что просто так они не сдадутся без боя, придется снимать полностью подрамник и может даже резать его, чтоб внутренние гайки поменять, если вообще получится вырезать старые рычаги (порою не получается вообще, тогда и подрамник приходится менять).
Поэтому болты крепления рычагов и крепления подрамника я бы настоятельно советовал прикупить, т.к. они в магазинах на прилавках не валяются, обычно только под заказ, потом срочно не сможете найти.
Болты рычагов комплект из 4 штук (оригинальные) - 1200 руб.
Болты подрамника комплект из 6 штук - 1200 руб.
Реакции: 5 человек
bear-163
25 Август 2018
Так что с развальными болтами?
5,010
2,018
bear-163
25 Август 2018
чет показывает как эксцентрик, их 2 штуки надо я так понял?
5,010
2,018
bear-163
25 Август 2018
Зашел сегодня в метизы , откапал там болты М12*90 для рычага и М12*55 для подрамника., искал по этому фото , поэтому смотрел с юбками головки. А у Касика смотрю на фото длинные болты без юбки, если они подходят, такие еще проще подобрать. Касик если не трудно можешь дать размеры болтов для подрамника, сколько длинна резьбы и общий размер. Ну и для рычага второй болт (12х98)
5,169
М12*55 - для подрамника не подойдет, нужен покороче, у вас резьба далеко начинается, придется шайбы (несколько штук) подложить. Болты без фланца подойдут, только шайбы надо использовать. Я к ним докупил сперва гроверные, но с ними плохо будет, в подрамнике большие отверстия. Размеры - вы же сами фото с моего сайта уже нашли!
Болты обычные из магазина метизов не пойдут, у них прочность слабая обычно, и шаг резьбы чаще всего 1,5, а надо попрочнее и резьбу 1,25.
bear-163
25 Август 2018
есть еще М12*43 с шляпкой, у этх болтов у всех шаг 1.25. они автомобильные так что думаю будет норм.,
