Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Не работает 4WD, моргает индикатор
У меня после мойки двигателя сегодня глючило, ну и мороз придавил.
Самое смешное, что невключалось вместе с дворниками и когда прорезалось, дворники тоже заработали :D
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
может оно и так но хочеться отремонтировать то что есть! еще раз проверил не вкл передок даже с понижайкой!
может просто надо в теплый бокс ? кто как лечил ?
Попробуй снять хабы и включить их вручную. Поставь прежде чем их надевать рычаг WD в положение 4h. Аккуратно одень хабы и посмотри работает ВД или нет.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
рычагов у меня нет машина 2007 года!)))
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
здравствуйте! имеется проблема несколько другого характера но наверно можно обсудить и здесь. при включении полного привода отчетливо слышится 2 щелчка хабов и полный привод на самом деле включается однако лампочка 4WD сразу не загорается, а секунд через 10 начинает мигать. проблема имеет периодический характер т.е. лампочка то загорается сразу то не загорается и спустя время начинает мигать, но полный включается всегда, о чем говорит не только щелчек подключаемых хабов но и поведение машинки в условиях скользкого и снежного покрытия.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
о, не прочитал подпись )) ну я думаю, принцип все-равно тот же.. включи кнопку, сними хабы и жестко их заблокируй...
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Аналогично, но только в морозы, после стоянки, на выходных буду разбираться, скорее всего это конденсат в системе или датчик вакуума. Когда машина прогревается проблема уходит.
С уважением, Анатолий.
Mvv
28 Апрель 2009
267
25
Jimni2008
Вот и меня достала 4WD....
Вчера прогрелся, на месте несколько раз включил -выключил полный привод, даже проехался на включенном метров 100, потом выключил перед поворотом на 90. Далее, на трассе, попробовал включить на ходу - один раз моргнула индикатором и тишина. Еще три попытки тоже закончились ничем. Далее на дороге была необходимость объехать справа по обочине поворачивающих налево - опять не включился - в результате на гололеде зад помотало весело для окружающих и для меня... Приехал на дачу - на месте все включается и выключается. После 3-х часов простоя - поехал обратно - все работает как часы. Что это было? Глюк датчика п\п? Машинка 2008 года, пробег 7000( без зимы- эта первая для него на колесах!). Все разъемы на раздатке перед зимой загерметизировал мастикой. Если такое будет повторяться - нахрена вся эта электрика? Хорошо, что Патр пока есть - там тупая механика.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Mvv
28 Апрель 2009
267
25
Jimni2008
Ответ: Вот и меня достала 4WD....
Там замылится.... А я что-то не ожидал подвоха от новой машинки, предварительно попробовав работоспособность системы в безопасных условиях...... Грустновато как-то. Это же для такой маленькой машинки на скользкой дороге равносильно отказу дворников на грязном шоссе - надо медленно и печально причаливать к обочине, а то и подальше, чтоб в тебя не приехали.... Хорошо мне до дачи было всего 15 км и шоссе было в приличном состоянии . А если б на заваленной снегом дороге или на снежной целине ? Начинаю задумываться о ручных хабах.... :-( Приятно конечно работать кнопочкой, но как подумаю о том, что был бы я в полях, в мороз, и ковыряться во всех этих трубочках -датчиках, было бы ужо совсем печально. Вывод - штатный Джимка не для нашей зимы, с морозами под 30 - мерзнет он что-то.:-(
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не замылится, там именно это и обсуждается.
У меня при -27 тоже глюкануло, раздатка с ручкой, но я движок накануне мыл. Теперь вроде отпустило.
Морозы под -30 у нас пару недель дай бог держаться.
Ну и вообще-то я этой зимой полный на трассе пока не включал... Да и вообще практически не пользуюсь в городе. Так только если пофорсить охота :D
Mvv
28 Апрель 2009
267
25
Jimni2008
Я конечно поглядываю на технические рекомендации по выходу из трудного положения в той самой темке( кстати- ничего путного пока никто не предложил- все сплошные танцы с бубном( это я про случай, когда вся электика Ок, а привод не включается), но вот сейчас, как раз, наступили те самые "две недели" и что-то не очень хочется танцевать под бубен в предновогодние недели - небезопасно это , да и хлопотно. Короче, пока для себя сделал вывод - в сложных погодных условиях, а это для Джима, как я уже понял по собственной машинке - снег и мороз, я буду лучше перемещаться на Патриоте- там вакуумных трубок в ответственных местах только три - перекачка топлива из бака в бак, вакуумный усилитель тормозов, и отсос паров бензина из адсорбера ( ни разу не отказывало все это хозяйство (тьфу-тьфу 3 раза) ,да и на подключение полного привода не влияет....
Mvv
28 Апрель 2009
267
25
Jimni2008
А кто-нибудь может внятно описать алгоритм включения полного привода на Джимах от 2008 г.в., ну типа при движении на скорости до 100км\час нажимаем на кнопку 4WD ,после этого происходит следующее:
1.Срабатывают(ет) электромагнитный клапан(на) подающий(щие) вакуум к хабам - происходит включение хабов(замыкание колес с полуосями). Есть ли контроль этого момента?( похоже что нет :-()
2. Срабатывает электромотор в раздатке приводящий в зацепление шестерню переднего кардана - контролируется датчиком П\П(лягушкой от 9-ки).
3. Если датчик сработал - на приборной панели загорается индикатор включения П\П. Если провода отгнили - П\П не включится? или включится, но не будет индикации? или как ?
Вот это все сильно интересно. По возможности в мануал не тыкать - хочется услышать выстраданный на собственной практике ответ.
svg
Самара
А скорость какая? Выше 100 км/ч нельзя включать. Читать кни
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Фигня какая-то. В любой мороз, даже при -32, всё включалось-выключалось. Может смазка лишняя в хабах? Замёрзла на ходу и не давала муфтам переключиться. Вариант?
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
... Все разъемы на раздатке перед зимой загерметизировал мастикой...
Уверен что контакты не нарушил?
Бо как мороз не влияет, по крайней мере никто не жаловался.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Рома Спринтер как-то выкладывал подробное описание, но сейчас чего-то найти не могу...
P.S. Вот как всегда... Нашёл, в общем: Алгоритм включения ПП на новом Джимни <-вот эту фразу вбить в поиск, прямая ссылка почему-то не работает.
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Как узнать что 4WD отключился?
Из-за снегопада и каши на дороге - домой ехал на полном приводе. Сегодня снег убрали. Я привод отключил - лампочка погасла, но на скользкой горке, где по идее должно было меня потаскать немножко - пер как танк, сложилось впечатление что передний мост не отключился. На каше разница была очень большой, сегодня для проверки я каши не нашел :D
В связи с чем вопросы:
1. Как узнать что он отключен/включен?
2. Каковы последствия постоянной езды на полном приводе, сколько можно отматать и стоимость ремонта Баксы-бакс
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ответ: Как узнать что 4WD отключился?
А действительно?.. Как?..
Всё, что смог придумать - поддомкратить переднее колесо и покрутить его ручками :)
Можно сравнить как крутится при включённом и при выключенном полном приводе (это чтобы устранить влияние дисковых тормозов). Больше ничего в голову не приходит.
Постоянная езда на полном приводе опасна на сухом чистом асфальте. Как-то попробовал проехать с поворотом - реально было слышно и видно (не мне, а тому, кто наблюдал) как колёсья в разные стороны крутились. Больше так не делаю. "сколько можно отматать?" - ну это как повезёт, я думаю, может и двадцати метров хватить. "Стоимость ремонта" - опять, как повезёт (мост, кардан, раздатка, коробка передач...)
Так что лучше не надо...
Добавлено через 4 минуты
Вот ещё что в голову пришло:
Если открыть окно и найти тихое место, то хорошо слышно как включается выключается...
Такое лёгкое жужжание и щелчки.
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
щелчки слышно было, буду надеятся что отключился и горка была не такой скользкой как показалось
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Иногда это не щелчки, в внушительный такой бумс из-под днища. Иногда вообще без каких либо звуков.
Я, для спокойствия, стараюсь все-же не подключать/не выключать передний привод на ходу (хоть и можно), а после его отключения, если не услышала характерных звуков - аккуратно на ровных колесах медленно проезжаю несколько метров назад. Обычно слышится тот самый "бумс" и морда отрубается.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Йес! Всё так. Только у меня "вообще без каких либо звуков" никогда не бывало. Если б такое было, я сильно озаботился бы.
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Проще наверно поддомкратить заднее и попытаться тронуться... ну это конечно если блокировок сзади нет...
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
и если мост не отключился - сразу ехать в сервис делать кузовной и менять домкрат :thumbsup:
кстати вопрос джимневодам - при вывешивании заднего колеса, отключенном переднем - он попытается ехать или будет тупо крутить вывешенное колесо?
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
И если передний привод включен, то прыг-прыг с домкрата. Весело ;-)
Опередил! :)
Будет тупо крутить вывешенным колесом. Неужто не буксовал никогда?
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Признаюсь, грешен, никогда. Езжу только в городе и меньше года, до грязи не успел еще добраться :D
Yakov
9 Июнь 2009
Jimny, 1999, АКПП
А можно для непонятливого - критерии "сухого и чистого"? Вот вчера на Кутузовском - сто метров расчищено, потом снег. Мне кажется, что и "расчищено" всё же не до конца. Вот сейчас гляжу из окна: во дворе, натурально, сугроб, тут понятно. А улица вроде бы чищена и разъезжена - выключить полный при выезде на неё или оставить? Что лучше - постоянно включать/выключать или ехать на полном в случае сомнений? И, кстати, на стоянке - можно не выключать полный, пусть так ночует?
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
я езжу на заднем - приучает к осторожности, полной включаю только когда совсем засада - за зиму пару раз включал. До этого ездил на витаре - там шоколодно в этом плане, честно говоря думал что на заднем будет ездить совсем плохо, оказалось ничего так, ездить можно
Кстати по поводу оставлять - был такой косяк, ночь отстояла с включенным приводом - жму выключение, моргает и не выключается, проехал метров 200 - еще нажал, отключился.
Бесс
4 Июнь 2007
1,671
658
Э... я пробовала так делать... при неотключенном.
Если делать все аккуратно, то никакого прыг-прыг не будет... никто ж не заставляет резко бросать педали и ехать... просто почувствовать момент - пытается машина стронуться с места или нет.
При отключенном переднем просто будет крутиться вывешенное колесо.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ну да, всё правильно!
Только я бы все равно не стал экспериментировать. А вдруг рука дрогнет ?.. (пардон, нога) Ж:)
