Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Ответ: рухнул полный привод!
Добрый день! Мой Джим заболел и сломался, причем на дороге, причем в гололедицу:(! Не смог мой Джим в горку забраться: при переключении на пониженную передачу 4 wd-l данная кнопка завизжала и заругалась и потом отказались крутиться передние колеса, хотя полный привод включен был? Кто-нибудь что-нибудь может подсказать по этому поводу?
с наступлением холодов (а до этого было сыро) жидкость, скопившаяся в в воздушных трубках, замерзла и игра давлением в них свелась.... ни к чему не свелась... вакуума нет, пневмоклапана и муфты не работают, передние колёсья не крутятся.... (не помню, мигает приэтом пиктограммочка или нет)
продуть систему, просушить и проспиртовать трубки и горло....
пока так... это самое примитивное и несерьёзное... да и заодно непременно узнаете, если неисправность более существенна...
пы.сы. версия для "если включали всё правильно и в нужный момент"
хотя вот щас подумал, а если хабы не залочатся, раздатку включит моск или нет.... блин как у меня всё проще на палке
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Suzuki Jimny, 2004, 1.3, 82 л.с., АКПП
На машинах с автоматом в инструкции вообще написано, что на пониженную переключаться стоит только при выключенном зажигании.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а хабы в этом случае , в ручную, закрывают 2 маленьких таджика,
которые постоянно живут в ступицах
:hilarious:
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
ээээээ, вы глупость-то не говорите. На понижайку только на нейтрали на автомате. Иначе он пишит и матом ругается.))) и только при подключенном полном. С заднего на понижайку подключить нельзя, раздается тот же громкий "мат". А вот про выключенное зажигание впервые слышу.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Попробуйте, потом расскажете.
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
:hilarious:
Всего лишь цитировал инструкцию.
Да, речь, конечно, идет о машинах, где понижайка не кнопкой, а рычагом подключается
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
и с "палкой" тоже не надо мотор глушить ,
обязательно ,только, это не делать в движении
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
:D отсканируйте,пожалуйста,и выложите на форум,посмеёмся и в представительство Сузуки в России официальную жалобу напишем :thumbsup:
Слесарева Юлия
В машине раздатка,наверное,самая дорогая и требующая внимания деталь.
Хабы у нас подключаются путём вакуумирования,как вам человек выше написал.
Машину спустите на ровную поверхность и по очереди,т.е. с 4ВД-Л на просто 4ВД и потом на 2ВД спустите,проедите метров 200,коробку на нейтраль,4ВД проедите ещё 100 метров,то можно и Л попробовать,звуки зажатых хабов вы услышите,если нет,то в сервис.
А вообще на будущее включайте заранее все режимы,не заехали,вернитесь на ровное,подключите и пробуйте.Это вам не Гелен и не ЛК в горке включать :(
MrMrFix
Что-то я сомневаюсь,что в вакуумный контур попал воздух и замёрз конденсат,скорее всего хабы не подхватили в горку,т.к. была нагрузка на колёса и жёсткий тормоз.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
Надин, как-то раз, давно-давно, у меня треснула трубочка, что подает вакуум с впускного коллектора на электро-магнитно-вакуумные клапана, что 4вд вкл/выкл, включаю раздатку, если помнишь, она у меня ручкой, и чо, а ничо))) В итоге задний привод на пониженной, трогаться на месте как-то приколько было поощущению))
East
15 Ноябрь 2009
Фрязино
Jimny 99г.
не работает полный привод по неопределенным причинам
Начну с начала
Некоторое время назад у меня возникли проблемы с электрикой
Погорело немного проводки и предохранителей
скончалось реле поворотников
с горем пополам все восстановили
но с тех пор не загоралась лампочка 4wd
до последнего надеялся что она просто перегорела лампа но в сервисе, когда вывесили всю машину, при включении полного привода передние колеса не вращались и внутри одного диска обнаружились неясный масляный налет
щелчков хабов не слышу
передний кардан крутится
предохранитель 4wd цел
вот и думаю в чем дело, то-ли электрика т.к. совпали события, то-ли смазка но откуда она(в принципе кроме как из моста и неоткуда)
с чего посоветуете начать?
Добавлено через 53 секунды
Заранее прошу прощения если что-то подобное уже было
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: не работает полный привод по неопределенным причинам
Датчик подключения 4wd надо смотреть, он мрет довольно часто.
На раздатке всего два датчика один датчик скорости к нему идет 3 провода и датчик включения 4wd, к нему идет два.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
разберись сначала с мостом и всеми маслянными и пневматическими сальниками, после этого приступай к проверке пневматической части на предмет протечек и вообще включения в принципе и только после этого уже приступай к электрической.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ну ведь пишет, что лампа не горит, и даже не моргает, тут вариант один, не приходит сигнал о том что ручка переведена в положение 4wd, если сигнал приходит, лампочка в любом случае или моргает или горит.
Проверка проста, дергаешь ручку, в положение 4wd, лезешь под машину, снимаешь разъем датчика и измеряешь сопротивление, если обрыв, выкидываешь датчик.
Chit-a
179
Киев
Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
Или коротишь провода ручками - 4вд - результат моргает или горит. Если моргает - лучше купи хабы Айсин FHS-002 или FHS-005.:D
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
suzuki djimni wide 2000г.в
то горит то мигает лампочка 4вд
Собственно вопрос лампочка должна гореть или мигать при включенном полном приводе, у меня то так то так, хабы вроде рабочие разбирал чистил
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Ответ: то горит то мигает лампочка 4вд
при включенном - горит постоянно
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
если мигает - значит где-то вакуумная система травит. возможно хабам приходит конец.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ага.... срок годности у них истекает ... вот они и прокисают..
скоро запашок появицо
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
а чему в хабах конец может придти, там блин магнит и две железки, а про вакуумную систему спасибо буду искать, хотя вроде трубки все силиконовые поставил
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
У менгя началось тоже самое после замены ступичных подшипников, возможно избыток смазки.
Астра0103
22 Март 2007
3,838
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Сегодня утром по снегу да по морозцу решил на КАДе подоткнуть передок.
Скорость около 70км/час, на кнопочку "ТЫНЦ!", а лампочка - "МИГ-МИГ-МИГ"
Удивился, ибо такого еще не было. Выключил, снова включил - аналогично.
Проехал километров пять, снова "ТЫНЦ!" и - все включилось как надо.
Работает без вопросов до сих пор.
Задумался.
Предположения есть, но нужно проверить...
Chit-a
179
Киев
Какое там предположение.
Выбирай где купишь ручные хабы и собирай деньгу.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Задумался.
Та же фигня. Думаю, просто что-то подмерзает. Было в прошолом году зимой несколько раз. Летом проблем нет, так что смысл ставить ручные хабы??
Chit-a
179
Киев
У кого начинается такая фигня - просто дело времени и количиество трахания и у тебя будут ручные хабы. У кого такое случается НИКТО не верит, что лучше купить ручн. хабы. Начинают ремонтировать. Я то же это прошел (один из первых). Потратил кучу времени ( полгода-год), + кучку денег (ваккум метр, трубки, датчики....). И закончилось Варнами.
Иногда в начале проблемы - причина в маленьком шланге от впускного коллектора. Если нет -----см . выше. То есть любой твой ремонт устраняет проблему на 3-4 недели.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я же не говорю, что ручные хабы в принципе не хочу! Просто на данной стадии, пока полный включается чаще, чем бывает осечка, я ручные не хочу ставить. Когда этот косяк будет появляться с завидным постоянством - перейду на ручные.
А автоматические хабы на Джимки не ставятся? Которые сами разблокируются при движении задним ходом? На Спортаж такие точно есть.
И еще: что нужно сделать, чтобы устарнить этот глюк еще тысяч на 100? Ну например поменять хабы в сборе или ваккуумный клапан или всю переднюю подвеску (шутка, конечно, но должно же быть то, после замены которого неисправность устраняется, вопрос только цены).
Chit-a
179
Киев
Ты знаешь какие самые продаваемые хабы(AVM) - на спортадж и уазик. Автоматы - очень не надежны.
На Джим автоматы никто не делает.
Ремонт на Джим - очень прост:
- покупаем два новых оригинальных хаба
- все пневмотрубки.
- и может барахлить включающе-выключающий клапан.
- одностороний клапан
- презервуар - если травит.
Там есть еще клапан - ломается крайне редко
