Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: не отключается полный привод
самая верояткая причина - мало вакуума в системе
лечится очень просто - сдёргиваете с впускного коллектора обратный клапан и пытаетесь продуть его ртом
тяжело дуется - значит оно самое
я обильно промыл у себя его карбклинером с балончика (невкусный)
вылилось много ржавчины из клапана и стало легко дутся в одну сторону
поставил обратно - хабы весело защёлкали
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Не понятно какая у тебя машина, скорее всего с электронным управлением раздаткой.
Если так, проблема основная в том, что раздатка не отключает передний мост.
А хабы точно не работают, они кстати могли и не отключиться. Вывешивай передние колесо, и лезь под машину крутить кардан и тогда будет понятно что не так.
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Ответ: Где купить датчики включения 4WD ?
Если оторвались провода,то пользоваться полным приводом можно замкнув их. Всё будет включаться и выключатся,только при 2wd будет мигать индикатор П.П. При не надобности П.П.- размыкаем (чтобы лампочка не отвлекала). При снятии датчика (замене или ремонте) ловите шарик (сам чуть не попал),- вылетел вместе с маслом, а я и не заметил (думал почему с новым датч.пп невключается? пока не вспомнил картинку с экзиста и не посмотрел под ноги. В книге по ремонту про шарик ничего не сказано. ВОПРОС 1 .Должен ли он вываливатся(его ничего там недолжно держать?) и не критична ли потеря масла в кличестве примерно 2-3 столовых ложек? А смазывать наверно силиконом.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Вываливается обычно датчик 4WD-L, 4WD - размещен горизонтально и не вываливается. Шарики ничего не удерживает кроме самих датчиков. Никакой силикоен нигде не нужен. Уровень масла в раздатке контролируется по заливной пробке.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Пара слов про полный привод
Друзья, я хочу поделиться опытом того, как можно включить полный привод подручными средствами, если у вас вдруг он отказал в самый неподходящий момент. Речь пойдет о пневматических хабах. Бывалые это, конечно уже знают, но кому-то может быть полезно.
На выходных я застрял посреди тверских болот с отключенным передним мостом, без троса, джека и лопаты. Знаю, что это безответственно, зато приключений больше. Соответственно, откопать машину потребовало бы очень много времени, единственная надежда выбраться - подключить полный привод.
1) Самое очевидное решение - открутить хабы, руками вытащить муфту и прикрутить все на место. Затем можно дернуть ручку/нажать кнопку включения полного привода, и все должно заработать. Но ключа для снятия хабов у меня не было. Поэтому я придумал второй вариант.
2) С вакуумных клапанов снимаются обе трубки, идущие к металлическим магистралям. Находятся они под капотом с левой стороны, рядом с аккумулятором. Берется компрессор и накачивается воздух в одну из трубок. Т. к. мы нагнетаем воздух, а не отсасываем, то логика работы меняется на противоположную: создание давление в верхней трубке, ответственной за отключение хабов, наоборот, включит их. После этого трубки на место не накидываются, а остаются свободными, чтобы система случайно не отключила привод. Машина заводится, рычаг переводится в положение 4H, и полный привод появился. Правда, с мигающей лампой, но нас это не должно сильно волновать.
P. S. Спасибо Егору2 за то, что помог разобраться с проблемой.
P. P. S. Не создавайте давление в системе при подключенных клапанах, от этого они выходят из строя.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Пара слов про полный привод
С какого перепугу?... Ничего клапанам не будет. Их можно использовать хоть для управления вакуумом, хоть для управления давлением.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Попробуйте, я свои испортил таким образом :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
обсуждалось уже ,
компрессор нах не нужен ... достаточно ртом , создать ваккум , и хаб закроется
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
обсуждалось уже ,
У меня ртом не получилось, да и создавать давление легче, чем вакуум :)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А если с сальником что не так.
обсуждалось уже ,
Попробуй, при подачи давления пневмоклапан начинает пропускать со стороны фильтра.
А вообще ключ для снятия хаба обязательно должен быть.
Если опять же сальник сильно пропускает, компрессор не всегда поможет.
У меня уже ручные. но колюч все равно всегда в машине.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Способный...:) Если бы не пробовал, не утверждал бы. Там обычные электромагнитные клапана и им пофигу что перекрывать вакуум или давление.
PS А нафиг спец. ключ для хабов? Всегда без проблем откручивал/закручивал обычной головкой на 8...
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Факт остается фактом: рабочий вакуумный клапан сломался после того, как я в него подал избыточное давление компрессором (продувал магистрали с неснятыми трубками под капотом.
А специальным ключом работать всегда приятнее и надежнее, чем просто головкой на 8. Если затяжка болтов сильная, то головка может сорвать ребра на винтах.
Добавлено через 33 секунды
Легче компрессором :)
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Извините. Я что-то пропустил? Почему нельзя было этого сделать нормальным способом?
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Что вы понимаете под "нормальным способом"?
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Это когда переводишь ручку в положение 4Н и передок включается)))
но тут проблема была в хабах я так понял!
но компресором в хаб лучше не дуть! Правельнее ротам поработать!!!
:D
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Компрессор может навредить, дыхалки может не хватить...
Вози с собой медицинский шприц побольше и вот те включалка!
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
У это "Парнишки" большие хабы:hilarious:
С такой инструментиной можно весь Джимон надуть.
Нам-то можно и поменьше инструмент
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вместо компрессора бвллоны качать!
Jimny2010
24 Август 2010
Воронеж
Автомобиль
При движении по крутым подъемам и спускам самопроизвольно загорается индикатор полного привода. Почему?
A
arctica
Вот и до меня дело дошло, оборвал датчик полного привода на просёлке, о сухую травку!?!
Решил запаять, а чтоб не гнил, натянуть на него резиновый пыльник. На мою память подходящий я видел на датчике радиатора у тазика.
Под пыльник литола набей- будет вечно.
Я после этого защиту раздатки поставил...
ВалерийЛН
8 Март 2010
Сахалин
Suzuki J.W. 1999
включение 4WD Suzuki J.W.1999г
Проблема вкл.полного привода, пока рычагом на раздатке не прижму (непереключая полностью) передок не включится,потом перевожу рычаг до конца и всё нормально, но если как обычно переключить,передок не вкл. хотя индикация в норме и клацание хабов слышно. Мне кажется проблема с датчиком 4WD, нужен подробный чертёж механической раздатки, не могу найти?:(
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
ВалерийЛН
8 Март 2010
Сахалин
Suzuki J.W. 1999
Ответ: включение 4WD Suzuki J.W.1999г
СпасиБог за совет, решил проблему перестановкой шлангов направления переключений, кто-то при сборке(машину взял полгода назад) неправильно подключил шланги, при вкл. 2WD-хабы включались, а при-4WD-отключались. Только ума не приложу как раньше был полный привод, ведь сам же ездил, вылазил из грязи и т.д.(но иногда замечал что-то не то)
29 Октябрь 2010
Бодайбо
suzuki jimny 2005 год выпуска
Добрый день! Мой Джим заболел и сломался, причем на дороге, причем в гололедицу:(! Не смог мой Джим в горку забраться: при переключении на пониженную передачу 4 wd-l данная кнопка завизжала и заругалась и потом отказались крутиться передние колеса, хотя полный привод включен был? Кто-нибудь что-нибудь может подсказать по этому поводу?
2,123
Ответ: рухнул полный привод!
спуситься на ровную поверхность и вообще вкл пп желательно до засаз, а не в, особенно в горке...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ПОниженная включается когда машина стоит на месте. колеса прямо.
Читайте инструкцию
