Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Вопрос по диагностике неподключенния 4WD
А с какой частотой в какой ситуации- не помнишь?
Просто для интереса...
Если не ошибаюсь - 1/0,2 - проблемы с сервоприводом раздатки.
Так что есть смысл проверить мост и ступицы на наличие воды.
При этом обычно выключение зажигания сбрасывает ошибку...
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Ответ: Задержка при включении полного привода.
Подниму-ка годовалую тему. Есть мысли по устранению сей задержки? Этой зимой дорожные условия особенно отличались чередованием асфальта и гололеда. Задержка достала.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Устранение задержки возможно только путем исключения ваккумной системы и электромотра в раздатке из работы. Вывод: ставим ручную раздатку и ручные хабы. :thumbsup:
А если честно, не понимаю, КАКИЕ могут быть дорожные условия, не позволяющие подождать пару секунд для подключения передка Чешу репу.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Например, я выезжаю со второстепенки, пытаясь успеть в окошко перед фурой. Дорога - нормальный хороший асфальт, даже без снега. Морда уже вылезла, и тут зад предательски заелозил одним колёсиком. Газ сбросил, ручку тык, газ в пол, машинка прыг. На всё про все полсекунды.Если колёса не сильно вывернуты, газ можно даже не сбрасывать.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Сдаётся мне, что Вы автомобиль не по назначению используете. Во всяком случае, полный привод...
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Упрек и мне тоже, т.к. ПП подключаю/отключаю не только на бездорожье, но и в многочисленных похожих ситуациях и считаю это правильным. Но вот задежка...
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
...если честно, не понимаю, КАКИЕ могут быть дорожные условия, не позволяющие подождать пару секунд для подключения передка...
Во-во, аналогично.
Я вообще стараюсь подключать передок заранее, при приближении к проблемному месту.
Если не злоупотреблять скоростью (а на скользкой дороге это черевато) - то целесообразность его включения прогнозируется элементарно.
P.S. За минувшую зиму имел единственную проблему с подключением:
это когда вечером было -3 градуса и лужи (соль)Бее, гадос , а утром -26... Выпучил гл
...Видать конденсат в вакуумных трубках подмерз и передок сначала не хотел включаться, а потом - выключаться! :hilarious:
Но всё прошло после 20км. пробега.
Chit-a
179
Киев
Когда бы "эта секунда пригодилась" ?
Если у вас возникает мысль что "вот не секунду бы раньше полный привод", значит вы уже опоздали :D
Полный привод и пониженную включать надо ДО, а не во время попы ;).
Не, нам так не годится - :hilarious:- нужно доказать всем и себе, что я могу здесь и даже на заднем проехать...:D;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Самому то не смешно? Джимник не та машина, на которой надо вот так вылетать перед фурой! Дождитесь нормального интервала и выезжайте неторопясь.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
... Дождитесь нормального интервала и выезжайте неторопясь.
Точно.;)
Не торопясь, с толком, смыслом и чувством собственного достоинства!
Кстати, замечал много раз - как ты на дороге себя ведешь - так к тебе относятся окружающие, будешь мельтешить и дергаться - будут видеть в тебе либо суетливого егозу, либо нагловатого новичка.
И тех и других обычно учат, зачастую - черезмерно жестко....
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Что-то разговор не в то русло пошел. Завидую тем, кому эти две секунды не так важны. Вопрос в другом - КАК уменьшить время задержки?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я же уже написал
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
может как варианты :
- зимой использовать морозостойкую смазку в хабах
- как то увеличить силу вакума ( во задвинул АЖ самому понравилось ! :hilarious: )
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Откачивать из бачка воздух компрессором? :thumbsup:
Лучше купить Паджеро с суперселект. :hilarious:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Или Л200.
По сабжу: так и не понял, в чем проблема??? Как эти 2 секунды могут мешать при езде?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
задержки , по большому счёту не должны волновать мужиков..........
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
1)Одна из возможных причин, когда передний привод не выключается после простоя на морозе, заключается в наличие воды в ступице, а то и в мосту. Что происходит при этом с подшипниками описывалось с фотографиями неоднократно. Побочное негативное свойство этого масло-водяного коктейля состоит в его проникновении в шлицевое соединение при подключении подвижной муфты хаба к передней полуоси. При движении ступица теплая и привод работает без проблем. Ночного простоя на морозе достаточно, чтобы смесь замерзла и муфта схватилась с полуосью так, что объединенного воздействия упругой силы со стороны сжатой пружины и силы давления со стороны вакуума недостаточно для разблокировки хаба. Если начать движение с подключенным ПП, то через некоторое время ступица разогреется (особенно быстро при заржавевших подшипниках) и привод можно отключить. Так что есть смысл проверить мост и ступицы на наличие воды.
2)Тоже самое с невключением утром после простоя на ночном морозе. В этом случае водо-масляная эмельсия может замерзнуть между шлицами полуоси, когда затруднено, а то и невозможно, сцепление полуоси с муфтой. После прогрева ступицы при движении работа включении ПП восстанавливается.
Здравствуй земляк!;)
1)Ты понимашь в чем дело,в наличие воды я не поверю.Ибо все проверяю,при малейшем подозрении!
А преодоление водной преграды-состоялось целый раз,за все40тык.
Масло-чистое!
2)У меня такое исключительно при движении и первом включении.
На месте включается/выклячеется-сразу/безпроблем.
За исключением именно этого еденичного случая....
Сейчас все нормально.Работает безотказно...
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Я думаю, что никто не рискнет дать совет типа, загляни туда, покрути там-то, и все станет нормально. Зима и мороз обостряют проблемы и заморачивают так, что и не поймешь куда соваться. Можно грешить на то или на это. В тоже время, даже из этой переписки видно, что все может хорошо работать до какой-то определенной поры, а потом, вдруг, ни с того, ни с сего начинаются проблемы.
Выход один – 100% регулярная профилактика. Все разобрать, обслужить и собрать согласно спецификации. Работа непростая, но необходимая, особенно после 40 тыс, как определил по своей машине.
Весна не за горами, необходимые запчасти у Паши (Chita) есть по доступной цене.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Если автомобиль позволяет в доли секунды перебросить крутящий момент с буксующего задка на перед ШТАТНЫМИ средствами при ШТАТНОЙ работе трансмисси в условиях, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ заводом производителем - почему я этим не должен пользоваться?
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Я просто привёл пример нештатной ситуации, когда БЫСТРОЕ включение полного привода поможет избежать неприятностей. Это не значит, что я всегда так делаю. Просто иногда оценить дорожную ситуацию на все 100% не представляется возможным. А джимни с раздаткой на палке и мех.хабах просто имеет ещё один инструмент исправить ошибку водителя, по сравнению со стоковым. Разве это так плохо?!
Купите бмв х3, он такие закидоны делает сам, я один раз изрядно проскользил с непривычки.
А Джимни момент не перебрасывает- раздатка 50 на 50...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вам надо не Джимни, а любой их кроссоверов - там вискомуфта как раз выполняет работу по моментальной переброске крутящего момента, как вы выражаетесь, на вторую ось.
На джимни крутящий момент не перебрасывается - он либо делится в соотношении 50/50 либо 100/0, в зависимости от выбранного режима.
Кстати, в мануале на машину с мех. раздаткой есть фраза о необходимости сброса газа перед включением передка?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
доли секунды ???!!!!
:thumbsup: :hilarious: Браво! Ай
народ о чём это вы ??? , об автомобиле 90-х годов прошлого века ?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Особо неторопливым могу предложить способы УВЕЛИЧЕНИЯ этой задержки))). А вот как ее уменьшить нерадикально, без замены раздатки и прямой подачи питания на эл. двиг. - видно, никто не знает, только болтать умеем.
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
JIMNY 08 АКПП, без затей
Есть замечательное решение это "проблемы" - не выключать полный привод. Предполагая неоднородность покрытия включить 4WD заранее и ничего с вышей цепью не случится! Не убьется она. Есть пример, когда человек по незнанию включил полный привод на джиме и выключил его через полтора года. Без последствий как показал последующий двухлетний опыт эксплуатации. Да, циркуляция момента негативна, но не настолько как ей пугают!
Кстати, а сколько стоит эта самая цепь? Что еще потребуется при ее замене?
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
Меньше страха и переживаний по ней!
Предпочитаю точно знать какова цена вопроса. Но это просто из любопытства - на самом деле и на заднем неплохо, меня постоять лишних пару минут не расстраивает ни капельки, в конце концов- мир не без добрых людей, пропустят.
Но бывает и по другому, когда возможность быстрого старта была бы весьма кстати, но счет идет на десятые доли секунды (надо быть Копперфильдом, чтобы успеть что то включить), я думаю улучшить джимник червячным самоблоком, не то, что хотел автор, но в определенных ситуациях лучше штатного и в снегу парковаться сподручнее!
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
если не шиковать покупаю всё у дилеров, то цепь ~200$
