Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Возникла такая проблема. Горит что пп включен, а передние колеса не крутятся. Потом вроде начали крутится. Что может быть?
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Хабы + управление ими. Как понял по схеме, лампы индикации рассказывают только о раздатке, с её датчика 4WD - сигнал идет на блок управления вакуумными коммутаторами.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
С подробного описания проблемы.
Горит что пп включен, а передние колеса не крутятся. Что еще нужно спрашивайте)[DOUBLEPOST=1436874757,1436874112][/DOUBLEPOST]а как хабы включить вручную?
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Москва, южное тушино
Госзнак готовит к выпуску серию продуктовых карточек с видами Крыма.
ураа! Теперь у меня джимник 2010г. 40 тыщ пробега,экспедиционник, лифт 80(гиз) - от спринтера, автомат, в мостах червяки!
отсоедини от клапанов две трубки резиновые, которые идут вниз к мосту, купи ваакуумный шланг от жигулёвского трамблёра, надень один его конец наа пипирку во впускном коллекторе (туда щаас подсоединён родной шланг, через обратный клапан), зааведи мотор, в жигулёвском шланге будет создааваться разрежение, далее поочерёдно одевааешь второй конец то наа одну , то на другую трубку, если хаабы рабочие, они будут громко щёлкаать при включении, и не очень громко при отключении!
Парфа
12 Август 2015
Suzuki Jimny 2008
Всем, доброго дня.
Начну по порядку. Перестал включаться ПП, проблему выяснил, устранил (порванные шланги заменил+заменил один хаб).
Теперь при включении ПП раздатка включается (слышно щелчок+блокируется передний кардан), но хабы не включаются (индикатор ПП на панели моргает) при нажатии на кнопку отключения ПП или блокировки заднего моста ни какой реакции.
Глушу машину, потом завожу и если сразу нажать кнопку отключения ПП, он отключается (индикация тухнет, слышно щелчок в раздатке и передний кардан свободно вращается). Но через секунды 2-3 после старта двигателя включаются хабы (при отключенном ПП, слышно щелчки и колеса блокируются).
И далее все работает нормально, включается ПП, блокируется задний мост. Все это нормально отключается. Но хабы так и остаются включенными.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался или ткните носом где смотреть (поиском искал, конкретно такого не нашел).
P.S. Ручные хабы не предлагать, уже коплю день)))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Парфа
12 Август 2015
Suzuki Jimny 2008
Спасибо, читал эту тему. Там есть похожее, только там шланги местами перепутали местами. У меня же хабы включаются при отключении ПП, и больше не выключаются, только ручным способом
Парфа
12 Август 2015
Suzuki Jimny 2008
А компрессором (или ртом %)) дунуть в каждый, да посмотреть как работают пробовали?
Компрессором не пробовал. Ртом дул. Не дуется (т.е воздух никуда не уходит) и ни чего не происходит.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни такая проблема ... 4вд включается само))) машину завожу оно включается и не выключается....и так каждый раз когда завожу...
ручка включения реагирует на включение 4 вд загорается индикатор, 4 вд при выключении выключается индикатор а хабы остаются подключены на 4 вд!!!
что делать где искать?(((
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Неисправен вакуумный клапан, завис в открытом состоянии.
krupskij
10 Январь 2012
Suzuki Jimny M13A 4WD AT 2006 сток
Есть еще один вариант - отключить разьем от вакуумного клапана.
Если поможет - значит проблема в блоке управления 4WD или проводка неисправна
и где-то что-то коротит.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
не совсем понял с отключением ? что это даст?
мне бы кто подсказал как система 4 вд себя ведет при запуске авто..как она себя диагностирует??
krupskij
10 Январь 2012
Насколько я в свое время понял, ПП себя диагностирует только одним способом -
датчиком вакуума при включенном ПП.
Насчет отключения - если ПП выключен, а хабы включены - значит либо вакуумный клапан
пропускает, либо он открыт. Открыт он может быть из-за попадания куда не надо массы, либо 12 вольт, либо из-за залипания реле или пробоя ключа в блоке управления ПП.
Отключив проводку вакуумного клапана, мы сможем убедиться что ПП включается
по вине клапана, либо по вине чего-то еще.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
блин замудренно как там устроено всё))
скажите когда машину заводишь система 4 вд себя тестирует?
как им образом ???
сначала подключает хабы затем выключает??
да я когда клапан 4 вд снимал, один продувался а другой нет ...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Никак она не тестирует,только лампочки загораются,а потом тухнут. А вот когда начинаешь подключать передок и мигает зеленая лампа - это неисправность,она должна гореть потоянно - тогда все ОК
krupskij
10 Январь 2012
каким образом ???
Уже ответили, но повторюсь. Никак не тестирует.
А вот это ненормально. Клапаны без питания не должны продуваться,
об этом в книжке написано.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни кто может заказывал или точно может сказать..
Если заказать клапана 4вд на Ипонию, то они придут парой в сборке, или там цена и указан он один клапан??
я не пойму никак,.... судя по каталогам и рисунку на схеме запчасть указана как два клапана 4 вд в сборе, а по факту как один клапан прийдет или пара??? !!!
кто может заказывал себе с Ипонии или разбирается в этом..
Пожалуста подскажите![DOUBLEPOST=1440981895,1440981810][/DOUBLEPOST]
Ух ты!
Спасибо за инфу..а то у меня один продувается просто, а второй никак))
и есть серьезные подозрения, что не выключается 4 вд, а только включается.......
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
[QUOTE="Диметр, post: 1215794, member: 52292"Если заказать клапана 4вд на Ипонию, то они придут парой в сборке, или там цена и указан он один клапан??[/QUOTE]
А зачем их в Японии заказывать, к контрактникам заедь и подбери, я себе с какой-то тойоты ставил. Единственное, пришлось разобрать само крепление клапанов, чтобы заменить неисправный клапан. А может быть и такой вариант - разберешь крепление, считай клапан разобран, вынешь шток, промоешь грязь... там ломаться в принципе нечему, не думаю что электромагнит из строя вышел, просто засорился
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ух ты!
Конкретно по вопросу не подскажу, но на мой взгляд проще, дешевле и быстрее связаться с местными вашими Джимниводами и договориться с теми кто перешел с вакуумной системы ПП на мануальную на тему ампутации лишнего заведомо рабочего рудиментного агрегата с их авто, благо таких у вас достаточно. Я сам лично со своего Джима рабочий блок клапанов снимал и девчушке ставил взамен её закисшего.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Конечно мысль хорошая))
Спасибо))
можно и так как говорите Вы)))...
но я думал купить новые клапана заказав их на Ипонию)))
но вот как заказать не знаю..толи они прийдут парой, то ли в разобранном виде один..короче Петрушка))))
Maksim346
20 Март 2013
Город Пермь.
Suzuki Jimny 2006 г.в., 1.3 M13A, АКПП, ГБО BRC 4 поколение, лифт 4 см, Боди лифт 2,5 см. Yokohama Geolandar MT 30х9,5х15
Здравствуйте, у меня Сузуки Джимни 2006 г.в. Произошла непонятная неисправность. замигали быстро и тактично индикаторы ПП и 4L. Заглушил машину и завел сразу, неисправность повторилась чрез пару минут. В движении не каких неисправностей не проявилось. Подскажите что это может быть?
Maksim346
20 Март 2013
Город Пермь.
Всем доброго времени суток. Проблем с ПП было много, но все решил и последний год вообще не знал проблем. Но тут неожиданно замигали лампы раздатки (ПП и 4L), вместе, в один такт, синхронно и очень часто. Внешний осмотр раздатки результата не дал. Честно признаюсь что всю тему досконально не читал, только начало сообщений и нечего похожего не встретил. Неисправность проявляется не всегда, после запуска двигателя может через пять секунд замигать, а может вообще не начать мигать. Пока не мигает индикация все работает в штатном режиме, и включается ПП и понижайка. Как начнет мигать, то на нажатие кнопок раздатки не реагирует. Есть предположение?
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Maksim346, смотри датчик на раздатке, часто отгнивают провода непосредственно от датчика...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Знатоки кто может подсказать где копать.....
вобщем хабы подключаются и не отключаются.!!!!!
лампа 4 вд четко загорается и тухнет...а вот хабы залочеными остаются.((((
стоит их вручную разлочить... снова влючаю 4 вд КЛАЦ !!! замки защелкнулись... и все потом как ручку не дергай звуков нет.... хабы остаются залоченными...
да и если хабы снимать при включенном 4 вд то они легко снимаются!!! раньше не снимались присасывались!!!! нет вакуума((( ????
всю магистраль перебрали........трубки все новые...
единственно если снять трубки с осей правой и левой то....
правая ось при всасывании ртом вакуум есть........ а левая уходит куда то по кругу то есть если другую трубочку не заткнуть пальцем то вакуума не создается!!!!
