Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
СТРАТИЛАТ
24 Октябрь 2012
Тюмень
Джимни 2012 и BMW 540 E39
Самые лучшие шланги - силиконовые. Есть армированные. Не стареют, на морозе не дубеют, градусов +250...+300 Цельсия держат. Продаются любые диаметры. Всё, что меняю - меняю на них и не жалею. Стоят дорого.
не очень понял как снимать шланги за ступицей, просто тянуть? а у вас шланги не родные на хамутах держаться? Какой диаметр сечения берете?
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Для управления хабами шланги я ещё не менял (применялись мною в других местах - и оказывались на порядок лучше резиновых). Про силиконовые пишу так как диаметр подходящий для данного случая наверняка есть, а в этой теме ранее писалось, что шланги меняли на альтернативные подходящие по диаметру (а это значит, что никаких хитрых "пап" и"мам" здесь нет - крепить просто на хомут).
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
Есть мысль попробовать тормозные шланги (он только внешне толстый - внутренний диаметр там тонкий) зато армированные и на морозах должны быть поживучее..
kori
12 Апрель 2013
Норильск
Suzuki Jimny, Audi A6, Yamaha WR450F, YCF SP III.
При включении ПП в минусовую погоду начинает мигать индикатор ПП, передок подключается но не отключается, пониженная не включается. В гараже при плюсовой температуре все работает исправно. Хабы механические, все трубки заглушены. Есть у кого мысли?
haronchb
31 Январь 2011
Чебксары
Jimny 2008
А есть у кого нибудь коды ошибок ПП ? Если нажать вроде 5 раз кнопки 2 вд и 4 вд и посчитать сколько раз моргнет?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
а такое бывает от холода? О_О
Я просто спросил) Человек же не указал, какая у него РК.[DOUBLEPOST=1415773546,1414200575][/DOUBLEPOST]Друзья, подскажите, если кто знает, какой внутренний диаметр трубки идет на передние хабы? А то кое какие мысли есть, по частичному восстановлению системы, а все трубки давно выбросил.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
обычно я ставил силиконовые "белые" шланги от карбюратора ваз, там внутренее отверстие порядка 3 мм но оно растягивается хорошо
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Спасибо! Буду морозостойкий шланг искать.[DOUBLEPOST=1415775139,1415775038][/DOUBLEPOST]ParakaVN, а не скажешь они на цапфах и трубках под капотом они одинаковые?
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Натягивал такой и на цапфы, и от впускного коллектора до клапана - сидит плотно. Но сам шланг Gates армированный был, он довольно таки жесткий.
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
Добрый день. Грянули холода вылезла проблема.
Имеем Jimny Sierra 2008г.в. Пруль. Стоит передний мост от 33 кузова.
В холода поехал в грязь. Подключил ВД, все как надо, лампочка ВД горит, в одном месте застрял и понял что у меня крутится передний кардан но не крутятся колеса. Собственно понятно что дело или с пневмой или с хабами. Посмотрел трубки - в норме. Постучал по хабам и ВД заработало, дальше ехал без проблем.
Приехал, разобрал хабы, смазал морозостойкой смазкой.
Спустя неделю - подключаю ВД, начинает мигать лампочка ВД с переодичностью 1 сек. Но передние колеса гребут.
Судя по всему ВД врубается корректно но гонит какой то датчик. Что может быть и куда смотреть?
Спасибо.
PS: поиском описание моей проблемы не нашел.
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Mikl_
23 Июль 2008
Всем привет,
Столкнулся с проблемой: что-то замерзает и начинает мигать лампа 4вд, хабы работают и подключаются. Неудобство в том, что из-за ошибки тяжело включить пониженную.
Заехал в бокс, что-то оттаяло и все работает, ничего не мигает. Постоял 5 мин на морозе (-17, с ветром как -30, Владивосток) и опять мигает.
В боксе снимали с раздатки какую ерунду - на фото, набили смазкой, думал пройдет. Не помогло
Понятно, что замерзает.. что может быть причиной?
Заранее всем благодарен за ответы!
P.S> 2010 год, ПРУЛЬ, 0,6, коробка
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
Всем привет,
Была такая проблема, решил разбором и чисткой ваккуумных клапанов. Один клапан просто напросто не закрывался, т.е. всегда сосал из хаба, в следствие чего все г.. из хаба летело в коллектор, при этом полный привод включался без проблем. Если клапан просто "умер" то заменить его не проблема, не стоит покупать новый блок клапанов за космоденьги, много где стоят на японцах подобные.... по-крайней мере, я с перепугу нашел у себя на складе пару штук с какой-то тойоты, но обошлось чисткой.
p.s. и начиналась проблема как раз в холода, в конечном итоге и летом проявилась проблема.
Mikl_
23 Июль 2008
сейчас температура упала до -5 перед снегом и вд включилось в процессе езды. понаблюдаю сегодня вечером...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ручные хабы рулят, тем более что во Владике с ними проблем нет.
Что значит Ручные хабы??
это значит нужно выйти на улицу в снег мороз и ветер и кто тому же чтоб она не укатилась и весь мир подождал тебя.....)))и руками там что то крутить на колесе чтоб включить пониженную или 4 везде??
так??
тогда это конкретный Гемор !!
это равно сильно тому чтоб ручкой заводить машину как Полуторку))))))))
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Конкретный гемор это когда на подъеме вд врубаешь, а его нет, вот это подлянка, а ручные я в ноябре включаю и только в апреле отключаю, а полный привод раздаткой когда надо подключаю и наоборот, каждый раз включать нет необходимости, если только иза мнимой экономии бенза, хотя у меня и так зимой с прогревами за 20-ку переваливает, так что литр погоды не сделает... надеюсь понятно объяснил. Ставятся легко, сам с Владика себе заказывал на фарпосте..
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
А на ходу с ручными хабами можно включать раздатку?
Получается в стоке кардан стоит, включаешь 4ВД, в раздатке подрубается вращение кардана, потом полуоси вращаются с той же скоростью что и колеса а в них хабы, потом хабы надеваются на полуоси.
С ручными кардан вращается постоянно, и получается раздатка подрубается к вращающемуся кардану, это не вредно?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
