Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Oleg95
Магадан
Suzuki Jimni Wide, 98
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Последний раз пользовался понижайкой еще в Новогодние каникулы в лесу. Хорошо так полазили по снегу, по самое некуда...:) Потом как-то все не приходилось включать... И вот как-то пару недель назад пришлось на стоянке с утра Шниву дергать. Дай, думаю, понижаечку подоткну... А не тут то было... Не включилась. Но стояли морозы и возиться с машиной никакого желания не было, да и необходимости тоже. Глянул только под машину, а там раздатка с защитой - сплошной кусок льда, только сосульки свисают...:) Ну, думаю, просто промерзло все, оттает и будет в норме...Вчера заехал в гараж, снял защиту, отбил лед, и подождал пока все отогреется... Увы, понижайка не включается...:( Попытка проходит, но получает ошибку и отключается. Проверил, вроде все провода на месте. Времени уже не оставалось, отложил продолжение на сегодня... Вечерком в который раз прошерстил мануал... Сегодня снял датчик 4WD-L(все симптомы на него указывали), прозвонил тестером, вроде все работает... Поставил обратно, опять не включается... Попробовал без датчика - те же симптомы. Подключил тестер к датчику и попробовал включать понижайку - датчик сигнал не выдает(про шарик помню, все на месте...;)) В свое время переделывал датчик с восьмерочного еще для 4WD. Поставил его - та же фигня...:(
Чтобы убедится в том, что сервопривод работает нормально прикрутил пару проводков к датчику и вывел их в салон. Стал ими моделировать работу датчика 4WD-L. Понижайка нормально включилась и нормально все работает и в 2WD, и в 4WD, и в 4WD-L... Т.е. проблема именно в датчике. Но он исправно звонится тестером, не имеет никаких повреждений и выработок, шарик тоже как новый... Попробовал совать пластиковый пруток в дырку от датчика - в момент переключения есть подвижки... В общем все визуально нормально, все работает, но контроллер сигнала от датчика не получает...и именно потому, что датчик его не выдает. Сам датчик закручен до отказа.
Что-то я в сметении...У кого какие мысли по данному вопросу будут?...Чешу репу.
Да, обратил внимание, что датчик замыкает контакты в практически полностью нажатом состоянии, остаточный ход штока 0,5-1мм.Правда и 4WD датчик вел себя так же...
Грешу или на выработку в штоке внутри раздатки или на контакты датчика внутри... Никаких симптом и проблем с понижайкой до этого не имел, и сейчас при моделированиии работы датчика проводками раздатка во всех режимах работает нормально и без каких-либо посторонних шумов...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Не работает 4WD, моргает индикатор
а если полный привод включается с 3-5 раза, то исправления этого бага обычно гарантийный случай или нет?
Нет. В мануале написано - если не включается попробуйте еще раз...:) Так же если не включается на ходу - делайте это на остановке, в морозы может не включаться с первого раза... Все это неисправностью не считается...:(
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Опять полный привод, а точнее понижайка...
Смотрю просто шквал мыслей...:) Попробую уточнить вопросы...
Датчик 4WD-L расположен у нас таким образом, что при попадании воды в раздатку она(вода) будет собираться внутри самого датчика, при чем останется там даже после замены масла...:( В хорошие морозы вода может там замерзнуть и препятствовать ходу штока датчика. Из таких вот невеселых мыслей и возник вопрос к тем, кто уже самостоятельно разбирал раздатку:
- Как выглядит этот самый толкатель штока датчика? Может ли его загнуть или обломать при попытке включения понижайки и заклинивании штока датчика?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
У тебя просто вопросы сложные =).
ОФФ: дай угадаю, у меня такого датчика нет, правда?
А вот и не угадал!..:) Есть у тебя такой датчик...Правда его неисправность на возможности включения понижайки не отразится, только индикатор мигать будет...
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
блин, а я уже так привык, что у меня всего нет ))).
Но то, что не отразится, радует...
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Виктор, привет!
Раздатку сам не разбирал. Но сидю, глядю в книгу, вижу фигу! :)
Это я про мануал.
А что имеется в виду?
Позиции 26, 27 - это сами датчики. Так?
Шток 19 пожалуй погнуть трудновато будет, разве что выработка какая-нибудь.
Если шарики на месте, то всё должно работать.
Внутри самих датчиков, конечно, может быть какой-нибудь шток, который можно погнуть, сломать...
А махнуть датчики местами не пробовал? Или они совсем разные и не взаимозаменяемые?
Ну всё мысли иссякли... Сомневаюсь, что помог. Вообще сочувствую, как-то не везёт тебе с раздаткой. :-(
Успехов!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Дивный
ты просто не осознаёшь , на сколько у тебя простой , а значит НАДЁЖНЫЙ Джим ! :thumbsup:
В машинах с рычаговой раздаткой , датчик даёт команду на включ/выкл хабов.
А у кого хабы ручные - он только зажигает лампочку 4вд
При кончине этого датчика , включение пневмохабов можно сделать от тумблера.
Датчик просто будет закрывать дырку.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Дивный
На самом деле осознаю ;). Мне бы ГУР, и я был бы счастлив, а так, я уже даже передумал машину менять на другую, с более приятной комплектацией =)))
А вот это я запомню. Спасибо...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
EDI, ты снова не очень внимателен...;) Тут шла речь о датчике 4WD-L, а команду контроллеру дает 4WD датчик...:) Не путай людей!
Добавлено через 4 минуты
Датчики одинаковые, отличаются лишь длиной проводков...:) Менять не пробовал, пробовал ставить другой, переделанный из восьмерочного под 4WD( http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=278135&postcount=11 ). Увы, не помогло.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
А может быть проблема не в датчике вовсе, а в электропроводке?
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Так вроде проверял же. Подключил проводки и в салон их, моделировать работу датчика. Я так понял, что проводка, в результате, проверена полностью, от самого датчика.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
значит в этой теме нужно говорить только о датчике 4WD - L ?
назови пожалуйста тему соответствнно , и попроси что б про другие датчики РК тут не писали
я ни кого не путаю , в раздатке с палкой , один датчик , и он вкл. хабы
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Именно так. Не срабатывает сам датчик. При этом сам он рабочий, без повреждений и шарик тоже без повреждений на месте...:(
Добавлено через 7 минут
EDI, похоже пока тебя "носом не ткнуть" будешь стоять на своем до последнего...:)))
1. Тема именно так и названа(проблема с понижайкой).
2. В теме, если ты поленился прочитать полностью, идет речь о проблеме с датчиком 4WD-L. И по умолчанию, т.е. без уточнения названия, под словом датчик имеется в виду именно 4WD-L.
3. В дорестайлинговой(без сервопривода и кнопочек, а с кочергой) раздатке присутствуют оба датчика. 4WD датчик делает именно то что ты и написал, а 4WD-L только отображает режим понижайки соответствующим символом на приборной панели. Раздатку от Самурая мы тут не обсуждали пока(у Дивного во всяком случае ее нет).
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Виктор , "тыкайся носом сам"
- есть только 1 датчик на раздатке с палкой
- есть на приборке только 1 индикатор в дорейстатинге - 4 WD
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Чешу репу. Пошел учить матчасть...
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Фигасе... я же говорил, опять у меня чего-то в машине не хватает. =))
Самурайской раздатки у меня точно нет =(
Насчет датчиков не скажу, а вот индикации понижайки действительно не видел на панели.... Наверное, ее и правда нету, как и лампочки бензина...
Добавлено через 6 минут
у тебя лампочка 4 вд перегорела
не не не, теперь не путай меня =))
4wd - нормально работает при подключении переднего моста. Я говорю, что лампочки индикации понижайки нет.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я стёр своё сообщ
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Во, блин, пока изучал матчасть тут уже "разборки" пошли...:)
2EDI: Я был не прав относительно доресайловых раздаток. Действительно там нет индикации понижайки и датчик не нужен. Извини и спасибо, что обратил внимание на это. Впредь буду иметь в виду.
2Дивный: Тебе опять повезло с комплектацией...:) Точно. У тебя такого датчика нет.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
вот и я думаю, шайтанама какая-то =)).
все, машину оставляю по любому =))).
ЕDI, Виктор, спасибо за комментарии, было познавательно.
Теперь можно вернуться к проблеме Виктора =))
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Боюсь немного народа видело рестайловую раздатку изнутри своими глазами...:(
Поэтому спрошу немного не в тему...:)
Знаю, что в соседнем разделе есть многостраничная тема по раздаткам, но... внимательное ее изучение проведу чуть позже. Пока хотелось бы понять, если менять раздатку на дорестайл, что в моем случае искать? У меня машина 2006 года с ручной коробкой. Раздатка от каких годов пойдет мне с минимальными переделками. Имеет ли значение автомат или ручка у машины-донора? Карданы менять не придется?(ну или там проставки, фланцы...) Крепеж тот же? У меня в салоне есть лючок, как я понял для ручной раздатки. Сама ручка, тяги в комплекте с раздаткой или отдельно? Они различаются?
Вопросов много, но желательно односложный ответ, подробности потом изучу в соответствующей ветке...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
моя РК отдыхает в кладовке , хочешь я её обсмотрю и пофоткаю ?
если у тебя есть лючок , то тебе останется разобратся только с датчиками ( в сторону упрощения )
а если поставишь ручные хабы - тогда только индикация
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
EDI, спасибо, пока не надо. Я думал может кто уже проходил данную процедуру и просто даст основные "наколки"...;) Придется все-таки прочитать тему из соседнего раздела...:) Если будут вопросы по твоей старой раздатке - обращусь.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
у меня похожая процедура в таком же состоянии: все провода и соленоид рабочие, а понижайки нет.
электронщик поставил диагноз "контроллер 4WD" (не на 100% правда) и придумал схему на нескольких релюшках.
в ближайшее время протестим на моей машине - может поможет
Не очень понял какая там у тебя процедура... Мой вопрос был к тем кто менял электрическую раздатку на ручную...:)
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Всем с добрым утром!
Меня тут не было, а вы уж чуть не переругались.
Виктор, я когда вчера домой с работы ехал, думал над твоей проблемой. А еду я долго, так что времени подумать хватает :).
Ещё раз повторюсь, я не спец и раздатку не разбирал. Просто может мои мысли натолкнут тебя на что-то дельное. Так вот, вроде ты менял подводку к разъёмам раздатки и, вроде сам же и писАл, что есть там процедура настройки моторчика. Так может, что развинтилось-отошло. Тем более вода попадала-замерзала. А у японцев всё как-то на пределе. Это, видимо, только в Москвичах допуски были плюс-минус километр :)
Пардон за дилетантство...
А мысль по замене на ручной привод мне понравилась. Правда у меня пока (тьфу-тьфу-тьфу) всё работает. Но всё равно интересно. Надо будет, при случае, взглянуть, есть ли у меня лючок в полу для рычажка?
Успехов!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Виктор. В мануале описан алгоритм выставления положения валов раздатки электромотором. Прогони 2 пальчиковыми батарейками по всему алгоритму. Он срабатывает независимо от положения датчика 4ВДЛ. В раздатке нет ничего, чтобы ты мог сломать. Я перебирал свою (бывшую) в субботу. 100% проблема в датчике или в проводке колодки электромотора (провода и контакты).
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Виктор. В мануале описан алгоритм выставления положения валов раздатки электромотором. Прогони 2 пальчиковыми батарейками по всему алгоритму...
Во-во-во... Если проводка (и все разъёмы) в порядке, то, действительно, может положение валов сбито?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
... вроде ты менял подводку к разъёмам раздатки и, вроде сам же и писАл, что есть там процедура настройки моторчика. Так может, что развинтилось-отошло. Тем более вода попадала-замерзала. А у японцев всё как-то на пределе. Это, видимо, только в Москвичах допуски были плюс-минус километр :)
Успехов!
Совершенно верно. Разъем я просто запаял. Конечно же были опасения, что проблема с датчиками сервопривода. Поэтому во-первых тщательно осмотрел место моих переделок и проверил проводку. Все там нормально, т.е. в том же виде, что и сразу после переделки. Вода теперь у меня не может попасть к данным контактам ибо они скрыты глубоко под слоем холодной сварки.
Во-вторых, эмулируя работу датчика 4WD-L при помощи параллельно(датчику) выведенных проводков, я нормально включаю-выключаю все режимы раздатки. Естественно пробовал прокатиться на понижайке на всех передачах. Все четко, без каких-либо посторонних шумов и вибраций. Из чего делаю вывод о том, что понижайка в коробке включается сервоприводом нормально.
Так пока и езжу...:) Вывел провода от датчика в салон(через тот самый лючек), повесил на него тумблер и включаю понижайку в два приема...:)))
На счет ручной раздатки - просто хочу выяснить все и неспеша мониторить рынок... Появится интересное предложение - возьму в запас. На своей буду ездить пока не добью...:)
Рома, спасибо, я знаю об этом... И собирался протестить. Но после того как попробовал переключать датчик вручную и убедился, что понижайка в раздатке все-таки нормально включается - забил...:)
Что-то лень пока заниматься с этим, решил подождать до весны(и теплее и светлее...:)))...
Скажи лучше, ты себе ручную раздатку Джимовскую или Самурайскую поставил?
