Омыватель стекла
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Re: И это все о нем! Об омывателе :-(((
denis6091 написал(а):
ЖЕСТЬ!
включил аварийку, остановился, побрызгал - и снова в путь
"Сузуки - реальная свобода епта!"...
Я обычно на светофоре стараюсь брызгать или на небольшой скорости, когда отвлекаться не нужно от дороги. Конечно, приходится и на скорости брызгать, но стараюсь реже.
TobasCo
19 Декабрь 2006
265
берег моря
лажовые жидкости на любой машинке перемерзают
с проблемой на сузуки пока не сталкивался, ибо лью не разбавляя и не паленую жидкость
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Давайте по существу вопроса! Если он поднимается уже не в первой теме значит проблема есть, не нужно думать что здесь собрались дебилы и льют в бачок что попало!
Реакции: 5 человек
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
поэтому про "паленаю жыткасть" даже каментить не хочу
в прошлом году босс444, кажется, даже с бипи что-то там заливала, по цене героина
хорош уже, правда...
есть что предложить конструктивного - милости просим
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Почитав всё, что было написано в предыдущих темах, я понял, что эта проблема связана не с тем, что жидкость замерзает, а в том, что на морозе становится более вязкой. Мощности двигателя насоса не хватает для того, чтобы эффективно продавливать через систему, а точнее через форсунки писалок. Соответственно уменьшение диаметра, либо уменьшение количества форсунок, как предлагалось некоторыми коллегами, проблему наоборот усугубит, и так мощности уже не хватает, а мы еще дополнительно нагрузим электродвигатель. Не даст должного результата и увеличение диаметра форсунок, будет выливаться большее количество жидкости под меньшим давлением и не стоит забывать о том, что снова наступит лето.
По этому, по поему мнению, единственным верным решением остается, предложенное ранее, увеличение мощности электродвигателя или совокупности двигатель + насос.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
кто-то в том году поставил от ауди (бочки, кажись)
а фотки и описание процесса не выложил, т.к. делали на сервисе, а процесс вроде как подразумевает чуть не разборку всей морды
блин, такая мелочь, а настолько жизнь портит
кабы дергался бачок вверх - никаких вопросов
тем более, полагаю, что доработать сам моторчег тоже можно было бы
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Toyota Highlander 2011 3.5 4WD
Detailed Product Description
* SUZUKI Motors' WINDSHIELD WASHER for GRAND VITARA;
* Original Parts No.:38400-60P02
* With one pump.
TAISHING ELECTRIC-MACHINE CO LTD [Taiwan]
Нашел случайно, искал совсем другое, и даже не по автомобилю :))
З.Ы. Сделано в Тайване
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Кстати TRICO выпускают насосы.
http://www.tricoproducts.com/brochure.cfm?brochure=1606&location_id=100
И как выисняется моторы на старых витарах, на предыдущих и на XL-7 такие же
http://www.car-stuff.com/suzukiwasherpump.htm
Trico Washer Pump - 1999-2006 Suzuki Grand Vitara / part.no TR11-603
Если в соседнем разделе нет проблем, значит не мотор.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
В таком случае, если мотор и насос такие же, допускаются следующие варианты:
А). Проблема в трубке подающей жидкость – здесь два варианта. 1 – банальный перегиб, 2 – значительно большая длинна трубки по сравнению со своим старшим братом.
Б). что мало вероятно, но всё же - низкий уровень напряжения, соответственно ниже производительность.
S
S@S
внесу и свою лепту...
при минус 5 (по компу) конечно льюет не так, как летом - достает не выше середины стекла - видно, что жидкость более вязкая, чем при +.
Однако, такая же картина у меня наблюдалась и на прошлой машине (Хенде Соната) - думаю, что все же жидкость, так как и там и там пользуюсь одной маркой Bizol (как выкачается попробую что-ть типа Higear, Nissan али Shell - что будет в магазе.....)
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
А кто нибудь в курсе каким образом идет распределение потоков жидкости между ветровым стеклом, задним и омывателем фар?? Где то проскакивало сообщение, что там вообще то два моторчика стоит - и судя по рисунку посадочных мест тоже 2. Что скажут сузуководы??
ЗЫ У меня проблема в следующем - на стекло отлично льет нихт проблем, а вот на заднее потока воды вообще нет уже при -2. Могет там переключатель водных потоков стоит и он барахлит???
Disik
21 Март 2007
85
SGVN 2,0 АКПП
Согласен с Денисом, жидкость тут не причем. Одну и туже неразбавленную лил в Сузуку, в Тойоту, в Шкоду - две последние без проблем в блюбой мороз. Сузуки в приличный мороз - слезы, во всех смыслах. Напор ОЧЕВИДНО разный, даже в теплую погоду.
На мой взгляд такой омыватель тупо не должен пройти туже сертификацию...
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Я канешна извиняюсь, но выскажу свое ИМХО.
Помните наверна, как запретили использовать некий спирт (где-та с год назад), тогда еще сильно подскочила цена на омывайку. Дык вот, покупая новую я заметил (тогда у меня была еще ШНива), что новая жидкость стала густее старой при одинаковой температуре. И брызгать стала хуже :(
Ведь "прежние бодяжные" оставались нормальными и при -35, а новые они и при -25 в кисель превращаются... Верните контрафакт!
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
То была хрень голубого цвета на метаноле, она конечно яд, но если не пить то все супер работает - она обычно на развилках на МКАДЕ продавалась у частников, я в прошлом году 3 упаковки купил супер! И не пахнет
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Запретили на метиловом спирте, сейчас большинство омываек на изопропиловом спирте.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Было дело как то омыватель дешевой водко заправлял. Так с голодухи пару раз брызнешь...и можно выходить из машины и идти домой для продолжения банкета. :)
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
стопудово!
просто у нас, походу, несколько иначе "сертификаты" получают
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
а вдыхать?
говорят, зело вредно
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Вот именно, может все-таки дело в жидкости (хотя и не только в ней :))... Вспомните, кто на витаре попал в переходный период - как было на "отраве"?
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
Я не разу не замечал чтобы проблемы были, даже когда меньше -20 было, если хрень синию залил (именно на метаноле - он не пахнет, а метиловый спирт воняет жутко и именно спиртом)
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
да фик с ней, с жыткастью
что делать?
контрафакт все одно не найти отныне
так что же, грязь месить на стекле теперь пожизненно?
Stas
30 Март 2006
118
У меня Лиана. В прошлом году пользовал незамерзайку из Ашана и была аналогичная проблема: в мороз ниже -20 писалки стреляли в самый низ стекла, пытался лить дешевую водку, эффект аналогичный. Купил и использовал расмораживатель для замков. Перед поездкой побрызгал на писалки и добивают до середины стекла.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Значит писалки замерзают и нужно их подогревать. Если в наших машинах они через некоторое время отмерзали, так как движок нагревался, то тут стоит шумо изоляция, которая, видимо, не доводит до них тепло.
Или на зиму иметь комплект писалок с одной дыркой диаметром соизмеримым с тремя существующими.
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
1. поменять движок омывайки
2. расширить форсунки (поменять или расковырять)
3. сузить форсунки (заткнуть половину дырок)
4. не разбавлять омывайку
5. разбавлять омывайку
6. обогрев бачка/трубок/форсунок/
7. все и так пучком
кто что выбрал?
имхо, в тему только п.1
1. Если там два движка?? Менять оба? Соединения трубок выдержат ли увеличение давления???
2. Нах
3. Нах
4 Да (Но судя по отзывам проблему все равно не решает)
5 Нах
6 Обогрев бачка? Електро ? Врезаться в электрику - нах! Лишняя нагрузка на провода, предохранители итд ИМХО колхоз. Антифризом ? Отводку от магистрали ?? Хватит ли место на трубки вокруг бачка? ИМХО колхоз. Трубок ХЗ ничего в голову не лезет. Форсунок - лучший вариант но куда врезаться опять же (у меня силовой провод на усилок идет - на него я могу это повесить а другие?)
7. Конечно нет
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
У меня была похожая проблема на новой машине - задний омыватель при любой погоде лил только с 10-12 нажатия. Потом мне Рендж разбил ...опу, ее починили в СИМе и после ремонта омыватель стал работать нормально... Что сделали, не знаю, судя по всему, был какой-то загиб на шланге или что-то подобное.
А вот передние омыватели так и не писиют в нужном объеме. Даже летом напор был ниже среднего, а теперь совсем слезыРыдаю! Снова черной завистью исхожу, когда с впереди идущих машин брызги от омывателя аж до моего лобового стекла долетаютЗлой оскал
Что делать-то будем? Однозначно, проблема не в омывалке - у меня сейчас финская на -30 залита и те же грабли.
Может быть, написать коллективное письмо об этой проблеме и отправить дилерам? В свое время я обнаружила брак в двигателе своей новой инжекторной Нивы 21214-20, там масло через шпильку на коллектор просачивалось и превращало поверхность двигателя во фритюрницу. Собрала статистику, написали коллективное письмо на завод. Те с проблемой согласились и для начала прислали рекомендации и схему, как загерметизировать этот ход, а потом и устранили эту проблему.
Понятно, что нас японский производитель с этим пошлет:sleep: а вот с дилерами можно на эту тему пообщаться. Проблема серьезная, влияет на безопасность. При нашем поливе грязных дорог с такими омывателями и в аварию попасть можно... А лить на стекло из окна, используя бутылочку с дырочкой в крышке, извиняйте... не на Тазиках ездим. Нас тогда не только Форестеры, но и все остальные форумы высмеивать начнут:wideyed:
Давайте сделаем опрос, у кого есть проблема с омывателем, чтобы уже какие-то цифры иметь для обращения к дилерам.
