На сайте Волговодов встречал рекомендации завода-производителя: датчик на выходе с радиатора лучше подходит для зимы, датчик на входе в радиатор - для лета.
Так и поступил - сейчас подключен верхний (включение датчика при его температуре 87, выключение при 82 - по факту диапазон оказался действительно сдвинут: включается при температуре двигателя 89, выключается при 87).
