Электровентилятор вместо вискомуфты. Кто ставил?
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Но я думаю, что если пошаманить с выбором протоколов в мультике, то и на Г13 всё найдётся ;)
что только не делал, он его не понимает :(((
данные получает, но расшифровует некорректно.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вот такаяже байда кучу прог перепробывал и только одна состыковалась но датчики не видит.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Torque не работает?
хотел OBD - Bluetooth адаптер попробовать, не работает?
для работы адаптера вывод с 9 на 7 контакт переставить надо, иначе он с АКПП будет соединяться.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
...Да что вы всё про эту экономию от карлсона? Вы её на копейки переведите, смешно станет!...
Отвечу повторно - продолжу мысль:
Дело, конечно, не в экономии, а в более позитивных ощущениях от езды – ведь о чем говорит экономия топлива? – о том, что уменьшились потери. И, при малом газу, есть ощущение большей тяги. При педали в пол разницу, конечно, не различишь – потери были слишком малы (если только не брать во внимание возможность полного схватывания муфты – тогда на максимальных оборотах вполне возможны описанные Вами в теме про Воло минус 15 л.с.).
Ну и переохлаждение и перегрев с электро- стали заметно меньше. Это факт.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Удачи в практической реализации!
Просьба: повторить мои замеры с муфтой и без, только добавить еще на 4000 об/мин. Интересно, что Мультик покажет.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
потенциальный водитель!
ничего объективного мульт не покажет! во первых его надо настроить еще по расходу топлива он сильно грешит, сам постоянно поправку на расходе делаю! поэтому зама муфты на электро задача практичности и эффективности работы охлаждения ДВС! лето отъездил с электровеником, охлаждением доволен на 200% это в совокупности с блоком управления "БОРЕЙ", только есть у него одна гадость - нужен хороший контакт массы кузова и ДВС, а то мозг попарит он!
3,101
Эт вы о чём, простите? Если про температуру двигателя, то мне странно выше заявление, эт как минимум ))))) Как максимум я воздержусь. А то не нормативно очень получается ))))
Про потребление у меня лично всё шикарно показывает. Но я сам свою машину заправляю, а не дядя в телогрейке, и на одной и той же колонке, поэтому у меня всё чОтко! ))) А корректировать естественно надо, но это доли литра, как правило. Ловля мух для собственного удовольствия. Так что не надо гнать на мультик.
что за блок управления "БОРЕЙ"?
Наберите в любом поисковике, там всё написано, это управлялка электровеника, продвинутая типо )))
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
без паники! господа!:) у меня тоже мульт стоит ТС750 кажись с цветным жк дисплеем и 9 параметров одновременно отслеживает! так вот что-бы мульт боле-менее показывал правдивый мгновенный и средний расход в меню настройки/поправка/расход пришлось корректировать показатели мгновенного расхода! путем сравнения израсходованного топлива и заправленного под горловину! как-то так! а про борей вам уже ссылку ВАЛЬДЕМАРС сбросил! и меня Дима звать! а то ник сильно корявый для набора!
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
В данном случае интересно сравнение показаний до и после, а не точное абсолютное значение.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Зачем копать так глубоко?Впечатление,как будто вы пытаетесь оправдать рациональность переделки.Важно ведь,что этот вариант работает и не хуже штатного.К тому же автопроизводитель уже все замерил и ставит на большинстве машин электровентиляторы.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
я в принципе про тоже говорил, только другими словам, что не в экономии топлива дело, а в снижении потерь мощности на вращение вязкомуфты! ну и т.п.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
после любых манипуляцый с двигателям: смена топлива, установка экономайзеров всяких, необходимо делать поправку на расходе топлива в мультике!
3,101
На мультике надо только поправлять цифру израсходованного бензина? так называемый "Эталонный расход". И всё! (ну про скорость это же ёжику понятно, что в самом начале поставил по ЖПСу и больше не паришся, пок ашины не стёр или не поменял)
Но это уже полный оффтоп!
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
В данной ветке речь о замене вентилятора, сравнивайте показания до и после только заменив вентилятор, при прочих равных условиях - не надо менять бензин, ставить экономайзеры и всякие другие фенечки.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Правильно говорите, но я же не лопатой копаю - посмотрел, записал - всего и делов - ничего тяжелее авторучки. И 5 минут времени.
А вариант работает лучше штатного - как и на большинстве авто.
Впечатление, что эти раскопки Вас задевают - с чего бы это?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Torque не работает?
сорри что долго у меня механика блютуз обд адаптер работает. торк как раз и непашет, видит ошибки и напругу в сети и всё.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
спецом посмотрел scan master lite. единственная прога которая вообще подключилась.
pryg3
27 Январь 2010
208
Волгоград
Сузуки-Джимни, 2008 г., 1300 см3, леворукий автомат
https://suzuki-club.ru/threads/39317/page-3
Вот тут народ пишет про разные проги, адаптеры и т.п. Ещё, для особо интересующихся, форум 4pda.ru - там можно много чего качнуть. Сам скачивал Torgue и DashCommand. Пользовался в разное время разными версиями. Все работало с блютуз-адаптером. Точность показаний зависит от настроек, очень много поправочных коэффициентов.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Как проверить живая вискомуфта или нет?
Заведи авто на холодную и придержи вентилятор, он должен остановиться, а когда машина хорошо прогреется вентилятор станет жестче, его труднее будет остановить. Когда будешь всё это делать лучше надень перчатки или делай с напарником, один держит вентилятор, другой заводит авто.
N
nordom
ну вы ещё интимными местами посоветуйте проверить. свернутая в трубку газетка (только не спортэкспресс, гггг) или пластиковая бутылка отлично позволяют проверить без порчи рук или вентилятора.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
если он проворачивается, что делать?
у меня он туго крутится на заглушенном двиге
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Он и должен проворачиваться на заглушеном.
Если холодный двигатель то легко крутится, если горячий то туго.
У меня другой вопрос: на прогретом движке вентилятор всё же должен останавливаться хоть и тяжело или он не должен останавливаться?
