Отобрали права "за Ромину трубу"
ИМХО могли разъехаться. Если гудел нивовод, то он это сделал зря, зубило бы испугалось позже и освободило бы полосу на достаточную ширину, чтобы взять правее и объехать. Но слово объехать и такая посадка несовместимы, иначе водитель так сидеть не будет...
Dronn
17 Август 2007
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Jimny Wide, 1998, G13B
Да зачем вам советы? Вы же не силовую трубу хотите, поэтому как больше нравится, так и делайте. Я уверен, в вашей ситуации, толщина трубы значения никакого не имеет. Ну толстую, во всяком случае, точно не надо мастрячить.
Я потому спрашиваю, что эта труба-прицепное будет моим первым самостоятельным творчеством. Предыдущее прицепное мне делал друг. Сейчас он не может мне сделать. :( Вот потому и спрашиваю. :) Нагрузка от прицепа все равно на центр трубы ложиться будет. Единственное, что за угла домкратить не планирую. :)
3,101
Жень, тут в первую очередь, без всяких вариантов :), надо скорость выбирать соответствующую и не подлетать к такому перекрёсту, как в ситуации, которую мы, непонятно для чего, тут разбираем по косточкам ))))
И, посмотрите на дорогу, там чистый асфальт с микро напылением снега! Резина та ещё, по всей видимости, у ребяток. Но правильная скорость, тихое подкатывание, всё решила бы.
2,123
взять за основу заводское, а декоративку (гнутую трубу) к нему приделать самому
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Перенес номер на багажник. Ковшик на старом месте вырезал нафик, он и так уже рваться начал.
3,101
Ну это место с нарушением идёт. Так что всё зависит от гаишнега, если на козелка нарвёшся (а они вроде все не овечки ))), то вполне может вкорячить штраф. Уже тут проходили и получали.
Ну и как хороший совок для загребания воздушного потока работает.
(предупреждён - вооружён :) )
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
А почему номер на багажнике будет с нарушением?Там ,в правилах до 2метров ставить можно.Если посмотреть сзади на машину,то нет больше нормального места!Про установку на декоративный колпак запаски-не разбираю даже,удобное место для тех,у кого руки "чешутся"!
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Дим, по ГОСТу не выше 120см от поверхности земли.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Я на мобиле и искать не удобно.
А по поводу номера,даже когда мимо проходишь-побаиваешься,как бы кто локотком не свернул его с колпака..:)
У меня никакой парусности нет-ты забыл,что он установлен в коробе и на багажнике,и ветер встречает почти под таким углом: <
3,101
Ну парус это так, заодно сказал, главное, что твоя установка стоит 5 тыщ рублей наличными гаишнегу! Охота рисковать - рискуй! Деньги-то твои, не наши ))))))
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
3,101
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Я не стал в дискуссию вступать,т.к. не уверен в конечном итоге,могут меня штрафануть или нет !Как поставил номер на верх весной 2010 года,перед поездкой в Адыгею,Краснодар,Анапу и т.д. города Краснодарского края,так и езжу по сей день.За всё время не было не одного вопроса.Даже,когда Димку остановил к Адыгее гаец за превышение скорости и я стал его отмазывать,то и меня капитан решил штрафануть увидев мой Джимник сзади,отыскав фото на ноуте своём -указав,что я тоже превысил ...!!!Отделались болтавнёй и какой-то мелочью,но по номеру не слова и по сей день.
Надо поговорить с Гайцами юридически-подкованными!
3,101
Во, правильно, молоца!
Дим, когда написано, про не позволяет конструкция, ты же понимаешь, что имеют ввиду конструкцию автомобиля выпущенного заводом и согласованную по всем статьям. Так что труба это не отмазка. А штрафануть или нет, это они по настроения, насколько я понимаю. У меня на штатном месте номер висел несколько лет, за трубой. И ни разу ни один гаец не привязался. Я и не парился. А как только штраф ввели 5 рублей новыми, так Я пулей переставил на тарелку, из этого и с запаской катаясь мучаюсь )))
В прошлом году на М6 один гаишнег привязался к тому, что номер не освещается, но там проводки висели, я отмазался, что не успел и обратно уже будет светить, спасла жёлтая лопатка, она ему очень понравилась ))) Ну я как порядошный подсветку в Астрахани прикрутил конечно )))
Вообщем резюме такое Димон, риск есть, но какой - ХЗ, тут как повезёт.
Хочешь я тебе сделаю фирменную подсветку на кружк'е? Звони и приезжай. Или звони, я тебе расскажу как сделать, сам всё прекрасно сделаешь. Знаешь, лучше перестраховаться и не гадать, пронесёт или не пронесёт. Согласен?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Это значит никаких соплей и никаких дырок в двери, и светит! )))
Андрюха! А снять запаску и отверстия крепления использовать под номер? Религия не позволяет?;)
3,101
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
umkaumka
15 Апрель 2012
Мытищи
Jimny 2007 АКПП
Излагаю подробно. Мной была заведена эта тема после того, как меня остановил сотрудник ДПС, составил протокол и забрал права за то, что номерной знак не виден за трубой. Трубу пришлось снять (временно, до "подумать, куда номер переставить"), права я благополучно вызволила.
Номер теперь закреплён на трубе. Прошло полгода и пять страниц. Мне показалось, что надо бы показать, чем закончилось, ведь я, в том числе, обращалась сюда за советом, куда лучше перенести номер.
Вот как-то так...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
umkaumka
15 Апрель 2012
Мытищи
Jimny 2007 АКПП
Приделано крепко. Да и в грязь-грязь не доводилось пока. Ну а если оторвётся или покалечится-приделаем обратно или будем новое место искать:)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Со временем,всё станет на свои места.Кому суждено потерять-потеряет и слава богу,найдёт!А потом сделает выводы.Если дороги лайт,то посматривайте за ним,особенно после асфальта.
Теперь вопрос зачем все это?
С асфальта съезжать в таком виде не стоит, а на асфальте то и труба не очень сильно нужна.
