"Курилка"
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Жив слава Богу. Сегодня наконецто пошел снег. А я на КОНЕ! :)
Пы.сы. народ организовывается в отряды самообороны. Просто так Одессу сдавать не собирается.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Наблюдения) На улице -25. В машине жара! Печь в 2-3 положении. Грею...воздух из салона, прогревается...воздузх с улицы. Стекла "распотевают". На ХХ двигатель остывает. Завожусь на последнем чихе стартера уже 3 день))) Приходится маслать стартером около 6 оборотов. При первом схватывании приходится педалькой газа подергивать. Видимо с системой запуска все же не лады((( Прогрев до ХХ занимает ровно 10 минут.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Минус 15-18. Заводится бодренько, а вот зусман в салоне шо пи...дец. водительское постоянно отшкрябываю от изморози. А задние двери вообще пока до работы доеду не отмерзают вообще уже несколько дней. Прогревочные 1400.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Во статистику набрали... До -10 ездил в машине без куртки , жара , заводится моментом. -15 заводится плохо - виноват стартер, по звуку слышно что бендикс не может выехать , а потом не может вернутся... -30 ночью , утром 8-00 стартер издает предсмертный скрежет , еще раз - завелась и сразу глохнет , завожу , помогаю педалью , отпускаю сцепление - пытается заглохнуть , пришлось греть коробку по методу медленного отпускания сцепления . температура двигателя поползла в верх , сцепление не могу отпустить - глохнет :grin:. Масло в КПП и мостах 80W90 еле едет , с 1й на 2ю переключить не возможно - наката нет , только выжимаю сцепление машина полностью останавливается . Чувствуется что колеса стали квадратными , амортизаторы пропали. Жесть, у нас такой мороз приравнивается катаклизмам , детей из школы прогоняют . Дизеля все стоят , соляра замерзла .Хочу лето.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Все хорошо. Мороз утром до -31 . Делаю так: поворачиваю ключ, держу секунду-полторы - оборота четыре делает двигатель. Отпускаю, жду секунду, поворачиваю ключ снова - тут же стартует. Новый аккумулятор, свечи иридивые (с точкой контакта в изоляторе) к стартеру претензий нет.
Обороты под 2000, секунд 10, затем падают до 1600 где-то и греют родимую. Если не включать вентилятор печки - движок достаточно быстро прогревается до холостых, ибо закрыт спереди сверху и снизу подсунул лист фольгированной хрени этой белой, не знаю как зовут. Висит снизу лопухом (у меня защита из труб) В это время я где-то греюсь отдельно ;)) Прихожу мин чз 5-6 включаю дутье и еду. Если включить обдув на стекла и 4 скорость вертилятора - боковые почти полностью оттаивают, но не спешно. С печкой ничего не делал, но в системе охлаждения идеальная чистота. ЛАВРовская чистилка для системы охлаждения простаивает второй год со времен покупки... не счел нужным.
Читаю и радуюсь - да я просто счастливец!! :)) Даешь ВЕСНУ!!!
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Обороты под 2000, секунд 10, затем падают до 1600 где-то и греют родимую. Если не включать вентилятор печки - движок достаточно быстро прогревается до холостых- да я просто счастливец!! :)) Даешь ВЕСНУ!!!
Вот это тоже что и у меня.Только у меня картонка между радиаторами подсунута.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Аккуртнее с ней) Я радиатор ей прикрыл, потом еле очистил. Расплавилась в соты.
Хотел купить одеяло для двига...но у меня нет кожуха карлсона(((
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Странно, у меня на движке лежит - не плавится. Мож другая какая? Вспененная хрень белая полупрозрачная и слой фольги. Радиатор закрыт картонкой, а штука эта сверху и снизу двигателя - фольгой к нему, понятное дело, что б тепло отражала.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Колодки заберите!!!!!!:blush2::kenny:
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Я еще радиатор не прикрывал) Вроде и без него нормально фунционирует система.
это было год назад. На сколько помню материал тот же. Закрыл ей радиатор, поехал межгород. Стрелка поползла. Посмотрел, а эта хрень вся в соты улезла.
Кстати аккум тоже свежий у меня. Проверял недавно в магазине. Двиг тугой еще, после переборки.
Зашелестел какой то подшипник в области КПП. На холодную сильно, с прогревом тише. Если педалью сцепления понажимать раз 10(быстро, медлено) то можно поймать момент когда он не шумит, но потом снова проявляется.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
[quote="individ, post: 1088857, member:
Зашелестел какой то подшипник в области КПП. На холодную сильно, с прогревом тише. Если педалью сцепления понажимать раз 10(быстро, медлено) то можно поймать момент когда он не шумит, но потом снова проявляется.[/quote]
Это , скорее всего, у тебя первичный вал болтается в подшипнике, который в колене в районе маховика. У меня такое было. Со временем появилась выработка в первичном валу((.
Не смотря на мороз, машинки мои заводятся бодро. Завожу с выжатым сцеплением. Сцепление отпускаю после небольшого прогрева двигателя. В трансмиссии - синтетика, в двигателе - полусинтетика. В салоне тепло, окна сухие, с печкой ничего не делал, радиатор картонкой не закрывал. Плохо одно: пока прогреваешься - лобовое помыть можно, поехал - омывайка (-25) замерзла)). На -40 у нас не продают((.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Колено снимали, точили при переборке двигателя. Говорили все хорошо) Я вот думаю может дело в КПП?!
Дык, ничего другого они сказать и не могли. Первичный вал-то в коробке остался... Надо смотреть выработку на конце первичного вала, ну, и состояние самого подшипника. Тот факт, что шум зависит от выжима педали сцепления, указывает на первичный вал. А что там, уже надо смотреть.. Может и внутри коробки подшипники "отбегались")).
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Сходил в гараж, света нет, вышибает постоянно. вывернул фильтр, привернул новый - масло 5w30 - консистенции меда начинающего густеть, и цвет мутный, как у пальмового масла в холодильнике... Масло в движке черное, а поди и 4х тыщ не отходило... Сосед, правда, на мои возмущения относительно черноты удивился: а какого ж ему быть цвета, если не черного? ;))) Лью Зик, сам не знаю почему... наверное, канистры складывать удобно. я в них соляру заливаю, на случай каких майданов- времена мутные, надеяться не на кого... эти-то в англию махнут, дальний восток китаю отойдет, а мы тут в средней полосе с голой жопой без ресурсов с милионами голодных ртов останемся... вот и меняю масло почаще :))))))
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Отработочку, то тоже выливать при таких раскладах не надо. Самый то факела! :)))))))))))))
Ура у нас солнце вышло - заднее стекло оттаяло!!!! Но все равно, сел в машину, дыхнул глыбако - водительское стекло в изморози......может антизапотевателем сбрызнуть?:not_i:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
"Без паники! Сядем усе!"(с)
Имел ввиду именно факела! Липистричество то отключат при заворушеннях в первую очередь. :)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Ремонтники действительно нормальные дядьки были. Сделали качественно. Видимо коробка начинает.... и передачи с хрустком включаются(((
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Видимо весной ждем отчет по переборке коробки? :)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Боже упаси, я не глазливый! Просто Санька очень хорошие отчеты делает и всегда пытается докопаться в глыбь до самой сути. Небось уже моновпрыск как калаш по нормативу с закрытыми глазами разбирает и собирает. :)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Я все жду когда кто отчет по вскрытию коробки сделает . У меня так и ездит донорская , то загудит,то тишина. и 5я передача расстраивает. В углу так и лежит моя старая КПП - шелестела и люфт первичного вала около 1мм прощупывается.
nemoj
16 Апрель 2013
172
Сузуки Витара 1992 1.6 5 дверей
Черный Пепелац
Саня потерпи трошка.:) Я тут напитаюсь энергией гор и моря... Скинем кузов, что бы не мешал, и соберем тебе нормальную коробку!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А все минчане ездють отдыхать в Италию? :)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Саня потерпи трошка. Я тут напитаюсь энергией гор и моря... Скинем кузов, что бы не мешал, и соберем тебе нормальную коробку!
:grin: Подумаешь кузов скинуть - делов то на вечер с перекурами. У меня уже мысли глобальней рождаются - дрыгатель от VW дизеляковый поставить , купил на днях человек суппорта тормозные , на Самурай , так у него такой двигатель 1.9 турбо ездит , приглашает посмотреть , выберу часик заеду. Давай энергией подпитывайся и наконец-то чего нить этаго-го вытварим.
nemoj
16 Апрель 2013
172
Черный Пепелац
Ну когда в гараже работать холодно, минчане мигрируют к морю. :)
Саня, это уже три сникерса... Дрыгатель менять. :) Выкрой полчасика, перекинем!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот это сникерсы!!!!!!!!!!!!!!!!:laugh1:
nemoj
16 Апрель 2013
172
Черный Пепелац
Ну... Да. Неспешно и с перекурами на сникерсы. :)
