"Курилка"
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
они хранят - пару десятков ошибок, которые подмигиванием считывают.
Этот вопрос уже поднимался) Я даже название сканера писал. Наши мозги ого-го еще чего могут)))
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Ткни носом, если не трудно, я видимо пропустил про всемогущие мозги витары ;)
Moreau
5 Июль 2012
30
Нижнекамск
Suzuki Vitara 1993 год выпуска. 3 двери
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
А для сервиса, думаю, цена невелика)
Блин, что вы уперлись в эти дорогущие приборы - за полштуки можно купить хороший цифровой прибор и оттестить им все датчики за пол часа. Даже в сервисе такой иметь дорого - хотя, все ведь затраты оплатчивает клиент. Поэтому, когда я вижу роскошный офис, где мне предлагают кофе - я прикидываю, как им интересен мой кошелек, гораздо инереснее моего автомобиля. Другой край - тоже негож.
Moreau
5 Июль 2012
30
Нижнекамск
Люди добрые, помогите пожалуйста, как снять штатную магнитолу с витары? Новую хочу поставить, а старая не поддается никак
dyk967
29 Октябрь 2011
Кокшетау
SV-1991_G16A-1.6_АКПП
Уважаемые форумчане! ищутся граждане проживающие в Екатеринбурге! Цель поиска: списаться, договориться о покупке определённого девайса и пересылке в Казахстан.
сам девайс- http://www.42unita.ru/catalog/indikatory_temperatury/TSifrovoy_termometr_s_STH0014UG_776
думаю о пользе такой штуки не обязательно писать.... планируется установить на патрубок печки для точного контроля температурного режима ож.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
http://smartmodule.ru/dealers.html
При такой дилерской сети - думаю есть более простые способы приобретения такого девайса.
dyk967
29 Октябрь 2011
Кокшетау
да всё правильно, но тока как говорится на бумаге... обзвонил с 10-ток, ни кто не хочет отправлять в Казахстан.... а те кто готов отправить, по деньгам с пересылкой выходит около 3-х тыР!!!!!
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Самара
Vitara 1992 5 дверей? 1.6 МКПП,
Подскажите пожалуйста, нужно ли снимать бак если надо менять бензонасос
Сегодня уехал за город, постоял и машина не завелась,крутит хорошо, схватывает и всё на этом, полез смотреть бенз,начал от бака, снял подачу с фильтра, а бенза нет(((
И от какой волги завтра брать насос??
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
чем это черевато,к чему готовиться
Меня только одно пугает: шланги к трубкам присыхают и в процессе съема, бак на них болтается и чревато это их сломом.
насос можно сразу брать или только со старым ехать?
Я ставил сименс (от ваз2110), проездил год, потом старый обратно поставил.
Таблицу прилагаю) Она на 2 части разделилась почему то(((( Это одна таблица, слева-направо
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Самара
а почему старый назад поставил?? Мне сегодня сказали что можно от пятнашки вазовской поставить(я не силён,, мож они и одинаковые), и какими критериями нужно руководствоваться завтра при покупке нового??
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Потому что был провал при разгоне. Газ в пол...провал...потом разгоняется. смесь бедная. Мощи насоса не хватало. Менял для профилактики, заодно так сказать.
Смотри таблицу. она на 2 листах
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Я что то не совсем понял,что за таблица, а точнее вообще не догнал ((
пост №1375 там вложение-таблица. Там приведены разные бензонасосы и их характеристики. первый-оригинал.
при сохранении табоица разделилась на 2 части. на 2 листах. На самом деле нижняя часть таблицы (та что на 2 листе) располагается справа.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Оригинальный насос ходит более 200 тык, из чего они сделаны - остается только догадываться... Учитывая непростую процедуру замены - я бы десять раз подумал что покупать на замену...
Если я буду менять - а менять придется - я присмотрел
Denso DFP-0102 около 7 штук стоит - компромисное решение между 800 р и 16 т.р.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Я наверное лючёк буду вврезать,т.к. бюджет коайне ограничен
если конфигурация позволит, то очень нормальный вариант. а именно-чтобы отверстие в баке для насоса не попало в заднюю балку на днище)
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Самара
если речь идёт прл круглую трубу с переднего края бака, то она у меня в труху превратилась,думаю менять её на профильную, раз уж бак всё равно снимать
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
не, не про круглую трубу. в баке есть круглое отверстие под погружной бензонасос и его крепление. пол в витаре-это типа лист рифленый с лонжеронами. вот про самый задний лонжерон и вся речь. он по уровню задней двери идет. вот если отверстие в баке совпадает с ним, то это делает весь проект в вырезанием крайне затруднительным. у меня как то стоял бак и отверстие было ближе к морде авто-вот тогда я и вырезал люк. подрезал по моему только продольный лонжерон. сейчас другой бак стоит и дырку в полу сделать невозможно нормально. вот как то так.
dyk967
29 Октябрь 2011
Кокшетау
Курьером что ли такие бабки? А из Свердловска то как планируешь отправку?
курьером к нам не выходит... тока транспортными компаниями. а они сначала до алматы отправляют а потом с алмааты через другие, внутренние компании в кокчетав. из Свердловска.... по договорённости, можно бандеролью по почте, можно договориться с проводниками... Екатеринбург-Алмаата поезд постоянно ходит при чём через наш городок. если есть такой человечик, то пусть в личку сотовый кинет, переговорили бы.....
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Не надо дырявить багажник , что бы вырезать нормальный лючек надо распилить силовой элемент под полом. Снимай бак , сложного в этом ничего нет , единственная сложность как всегда в закисших болтах. Поперечную трубу менять надо , но на такую же круглую , тогда уши крепления можно вырезать со старой и приварить на новую .
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Александр, я не совсем понял - а багажник (пол багажника) совсем пилить не придется? Не соображу смысл фразы...
nemoj
16 Апрель 2013
172
Сузуки Витара 1992 1.6 5 дверей
Черный Пепелац
Лучше не пилить... Я на свою голову продырявил. :( А бак пришлось снимать без вариантов. Уж больно не хотел бензонасос доставаться...
