"Курилка"
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
ненашол 4 диска от волги,с трудом достал 2 в оченъ плохом состоянии, вот и закончелса мои оптимизм,оставлъу всъо как йестъ квдрорезина пускаи на квадре стаит.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Произошло такое чудо , начал варить заднюю часть , снял колеса , потом увидел что забыл снять клемы с аккума , попробывал завести , проверить - не спалил ли чего . Заводится на нейтрали и колеса крутятся , еще раз посмотрел - нейтралка , держу колесо - кардан крутит очень даже бодро , это что такое? Так надо или масло в КПП 80W90 минераль так делает?
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Надо батюшку пригласить...))
nemoj
16 Апрель 2013
172
Сузуки Витара 1992 1.6 5 дверей
Черный Пепелац
Меня нужно приглашать и курить меньше... :tongue:
artist
5 Январь 2008
575
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Там расценки ленд крузерские будут ))
Дак нужно оптом заказывать. Вон у Хуана
такая же история
Можно и заочно) По фотографии)
Не забудьте
от земли оторвать и мотор завести, вдруг он СВОЙ)[DOUBLEPOST=1427130013,1427129969][/DOUBLEPOST]И да
курить меньше...
Может и само вылечится)
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
Санкт-Петербург, Ломоносовский р-н, Низино
Сузуки Сайдкик 98 г., АКПП, 5 дв
А у нас другое чудо, которое ни в одном сервисе объяснить не могут :unsure-99: при нескольких нажатиях на тормоз на нейтрали падают обороты и пытается заглохнуть, так же обороты скачут если полностью вывернуть руль в одну сторону, задний ход с притормаживанием, обороты падают, но не критично. Сервисники делают примерно так::superstition: . Торможу, выворачиваю руль- глохнет, в сервисах говорят "не-не связано" В нормальных условиях обороты держим отлично. Повторяем -глохнем - "не-не-эт совпадение"...:banghead: Подскажите, это я с ума схожу или регулярные совпадения говорят о закономерности и связи между событиями?
ackella
29 Март 2012
Самара
Suzuki Escudo
имхо, масса где-то отгнила (например за задним левым фонарем).
руль в крайних положениях (ГУР), тормоз (лампы) -> увеличение нагрузки на сеть.
artist
5 Январь 2008
575
Такое чудо у меня было. Нажимал на тормоз и глох. Думали, тормоз прохудился... Оказалось — тормозные лампочки "коротили" и нагружали сеть.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Проверьте шланг от вакуумника к дроссельной заслонке. Для проверки можно пережать его сначала у вакуумника, потом у дроссельной заслонки. Если симптомы не меняются, то смотреть дальше клапан EGR и холостого хода.
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
тормозные лампочки
лампочки????? я правильно понимаю, лампочки, которые загораются при нажатии на тормоз???????[DOUBLEPOST=1427206545,1427205994][/DOUBLEPOST]
Клапан ХХ не поднимает обороты , смотрите его.
только KXX отвечает за поднятие оборотов при повышении нагрузки?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Не сами лампочки, а возможный коротыш, который возникает при подаче напряжения на них в районе задней левой арки. Можно выяснить по снижению яркости свечения зажженных фар при нажатии на педаль тормоза.
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
может у нас масса не там была? раньше провод подходил к винту за правым фонарем, после неудачного переваривания арок, ни винта, ни провода не осталось, правый фонарь более тусклый, лампочки стоят одинаковые, контакты все чистила...[DOUBLEPOST=1427207148,1427207084][/DOUBLEPOST]до переваривания арок светили одинаково((( а фары и правда моргают при нажатии на тормоз...
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Долго жать педаль не рекомендую. Может расплавится изоляция на проводе и коротнуть "по-взрослому")). Если, конечно, это оно, и предохранитель почему-то не перегорел до сих пор.
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
предохранитель один перегорал пару месяцев назад, машина просто заглохла на полной скорости, стартер крутил, но не схватывал, насос молчал... если правильно помню, 15А, подумала, что от него бензонасос остановился, но не знаю, что еще на этот предохранитель идет...
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Моргать - не то слово. Чтобы двигатель заглох надо бортовую сеть "просадить" прилично. Яркость изменится значительно. Так, что и регулятор напряжения не поможет.[DOUBLEPOST=1427207683,1427207418][/DOUBLEPOST]Похоже, что где-то кз на массу в проводке намечается. На крышке, закрывающей предохранители есть обозначения назначения предохранителей, т.е. кто через него запитан.
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
Саш, мне кажется, что там вообще беда с электрикой, потому что магнитола выключается с прошлого лета...сама... стрелка оборотов лучше эквалайзера басы показывает(((((((((( если совсем тихо включить, все работает нормально, лампочка "ремней" перегорела, температуру не показывает, хотя машина греется отлично, уровень топлива тоже вычисляю эмпирическим путем...[DOUBLEPOST=1427207869,1427207772][/DOUBLEPOST]точно батюшку пора приглашать...желательно с 4 разрядом электрика...
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Копать надо под сиденьем водителя. там лежат все эти провода.[DOUBLEPOST=1427207958,1427207915][/DOUBLEPOST]На Бабигоне ищи))).[DOUBLEPOST=1427208036][/DOUBLEPOST]
Похоже наварили тебе мастера. К сварке претензии есть?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Шучу, конечно. Хочу заехать к тебе за тушкой дохлого генератора (если еще не отдала кому-нибудь). Можем заодно и глянуть.[DOUBLEPOST=1427208232,1427208177][/DOUBLEPOST]
Комбез понравился)).
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
за правым фонарем куски торчащего металла, внутри... как будто кто-то его руками рвал, но снаружи все зашпатлевано... а так, за исключением слезающей краски, под которой ржавчина не зачищенная...[DOUBLEPOST=1427208414,1427208245][/DOUBLEPOST]надо как-то состыковаться, а то я ближайшие дни работаю((((( и пешком((( тормозная трубка от колдуна отвалилась...после замены задних колодок...чудесное совпадение....точно скоро буду сервисников к столбу привязывать и святой водичкой поливать....
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
У американцев вроде колдуна быть не должно. У них другие "приблуды". Не парят ли тебе мозг?)) Или сама видела? Там должен быть тройник на заднем мосту или впереди справа на раме разветвитель.
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
сама не видела, в том-то и беда(((((((((( сначала впереди справа трубка подтекать стала, вроде бы, кусочек запаяли, поменяли задние колодки...долго и тщательно пытались их оторвать, вся машина подпрыгивала, выехала, загорелся на повороте "брейк", педаль ушла в пол и больше он не тормозит вообще, приехала еще раз, повздыхали, что течь они заделали, поэтому давление, трубки старые... 2 года назад трубки меняны, причем ездила к Илье Умке и Вове Субару, а им не доверять ни единого повода нет...
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Напоминаю, на всяк случай телефон. +7(950)019-17-92. Звони , как соберешься. Пластмасску, к сожалению, я тебе не нашел.(([DOUBLEPOST=1427209462,1427209289][/DOUBLEPOST]
Если поставили тебе трубки медные, то машина быстрее умрет)). А если нет, то на нашем рассоле и не такое бывает.
