"Курилка"
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
"Мальчик! Отойди от машины! Не надо на ней царапать гвоздем и мелками! Я милицию вызову!":laugh2:
По сабжу - с петлями анриал какойто. Как оно будет поворачиваться , если "ноги" на крыше и на заду не дадут. Или сильно много шарниров городить, конструкцию разбалтывать.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Про разбалтывать подумал .... с одной стороны петли ,с другой шарниры , но получится очень сложная конструкция и разбалтыватся будет , как ты ее резиночками не прокладывай. Другой вариант , не делать задних креплений , а саму решетку сделать от лобового до середины задней крыши .... И приподнять всю конструкцию над крышей так что бы передняя часть могла сниматся.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
После субботнего плавания вылез деффект. Пришлось приложить силу чтоб включить раздатку. режимы 4WD включается через хруст (жужжание шестерен). Поелозив туда сюда рычакжок стало переключаться проще но все равно через мгновенный хруст. Если выжать сцепление то хруста нет. Рычагом можно прочуствовать как в раздатке останавливается вал при включении сцепления. Что это за недуг я подхватил?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Так может что-то крутится или катешься . У меня как-то выработалась привычка включать 4вд с нажатым сцеплением и тормозом что бы не катится . хруст помню если чуть катишься , один кардин крутится а дугой на месте , вот и хруст шестеренок.
Сань дак ты хочешь из Витары собрать экспедиционник? В путешествия ездить? Или какой проект в голове? Какие последующие доработки?
Я особо ничего не планирую , мне скорее сам процесс важен , что то делать руками , абы не в танчики играть.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Я особо ничего не планирую , мне скорее сам процесс важен , что то делать руками , абы не в танчики играть.[/quote]
Танчики не трож!!!!
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Никуда не качусь) Стою, жму на тормоз. переключаю рычаг итакой.... бжик... передок подключил.... нейтраль..бжик...понижайка. А раньше вообще подобного не было) Все легко переключалось) Полезу под машину в выходные если тормозить двигателем то рычаги Кпп качаются сильновато) Наверное подушку замочил(((
Вчера ходил на дело....добыл огнетушитель ОУ-20 на колесиках из 2 баллонов) Сегодня пожарники срадостью переделали его (вкрутили кран вмето рычага) в углекислотный баллон для сварки)))
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Танчики не трож!!!!
Ничего против танчиков , нормальная игрушка :good:
Лучше ничего не скажу , ибо незнаю . :pardon:
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
У меня сразу 2 ЧП((( Потек сальник раздатки передний вот вроде номерок 09283-40021. Оборвало шпильку на переднем колесе 09119-12012 ((( Потерялась вместе с гайкой под шестигранник...ниразу таких не встречал в местных магазинах((( 1344690006225_bulletin.jpg По параметрам не знаю но внешне она. Раздатка жужжит из того что масла там неизвестно сколько. Готовлю авто под сварку. Сегодня урвал крыло и дверь от логана в таксо парке))) Разобрал весь пластик сзади и открутил подножки. Еще 2 дня работать и ставлю на прикол...
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
У меня сразу 2 ЧП((( . Сегодня урвал крыло и дверь от логана в таксо парке))) Разобрал весь пластик сзади и открутил подножки. Еще 2 дня работать и ставлю на прикол...
а раму в пескоструй и потом в цех покраски, да? :)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Хотелось бы))) Но увы... финансы поют романсы. Все в гаражных условиях)
да понимаю что не завод Сузуки. гараж-это наше все:) там надо то всего-кузов снять и на время на улицу под тент:)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
И на завтра его не будет :grin:
Ворота в гараже менял , старые вдвоем не смогли поднять что бы в гараж занести , на следующий день уже небыло , около 200кг желаза. Могу только посочувствовать тому кто их уносил.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Это что за деталь такая вообще? Не видал такой у себя...
Это у меня гайки такие летние колеса держат.
Место позволяет...но основная проблема с кузовом а не с рамой) Как кузов варить если я его на землю положу))) Еще толком не знаю за какое место его домкратить. Пол вскрыл...корыто покругу отвалилось около задних подушек) Ремни безопасности задние где нижняя петля тоже вместе с кузовом отвалились (гайки к кузову приросли) Теперь дыры прям в колесо видно))) Но в целом не критично...есть к чему вариться)))
Аналогичная ситуация... у бабушки корыто из нержавейки в огороде стояло с водой...неподъемное абсолютно. Только если воду слить...дыру пробивать. Дом частный-жилой. Дак вот однажды утром его не обнаружили...метров 200 на руках его несли потом волоком следы.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Как кузов варить если я его на землю положу))) Еще толком не знаю за какое место его домкратить. Пол вскрыл...корыто покругу отвалилось около задних подушек) Ремни безопасности задние где нижняя петля тоже вместе с кузовом отвалились (гайки к кузову приросли) Теперь дыры прям в колесо видно))) Но в целом не критично...есть к чему вариться))).
при таких поражениях-не к чему вариться. потыкай отверткой то что "типа здоровое". кузов можно можно и на бок завалить. можно и на чурки. видел как то на подъемнике восьмерку-там вообще дверь холодильника заменяла пол:)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
пороги то подгонять надо будет в последнюю же очередь.(это ежели про двери)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
В среду видно будет что делать. Пока вроде все ничего))) Как дольше пойдет не знаю)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Чтоб кузов от рамы отделить где подушки находятся? Бампре нужно снимать? 4 знаю где... в ногах передних пассажиров 2 и 2 под задними креслами.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Да вроде ровный) Нигде не задевают двери) Только корыто пострадало) Багажное отделение как колокол)
хаха:) говорил и буду говорить-металл в сузуках дрянной очень. даже тот который шел оцинкованный. очень тонкий и мягкий. руками мнется на раз. оттого при коррозии и сгнивает там все влет. использовали в ремонте металл волговский-вот елки палки не сравнить по плотности.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
обязательно бампера. две впереди и две сзади подушки еще.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
хаха говорил и буду говорить-металл в сузуках дрянной очень. даже тот который шел оцинкованный. очень тонкий и мягкий. руками мнется на раз. оттого при коррозии и сгнивает там все влет. использовали в ремонте металл волговский-вот елки палки не сравнить по плотности.
Что же теперь делать?! Приму советы) Первый раз как никак со сваркой связываюсь)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
помимо подушек там еще эти дурацкие усилители на днище еще. их в смысле не откручивать, а лечить типа. а скорее всего новое изобретать.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
И они тоже... Да я думаю может корыто днища вырезать совсем на его место металл новый постелить и к нему профиль квадратный вместо передних ребер. а сзади что-то кулибничать надо)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Санька не волнуйся , запасайся шлифовально обдиральными кругами на болгарин и в путь , все зачистишь до металла , а там поймешь что варить . Так понимаю что помощь родственников есть , это самое главное , + моральную поддержку будем обеспечивать :). Советую хорошенько помыться керхером , и все пузо тоже . Главное не пасть духом с фразой " уй с ним и так пойдет" , если что-то делать - делать хорошо. И огнетушитель под руку :declare:
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
вопрос очень непростой:) 1.можно ездить как есть. дырки стекловолокном залепиить и делов то. чем чревато? на кочке может и кузов разломиться или съехать куда:) а может и так доездишь.
2.по поводу сварки. мнений много и разных. но когда металл вокруг усталый и гнилой-много не наваришься. кусками целыми нужно менять. латание-это муторно и неэффективно совсем. да и времени займет тьму. судя по описанию-низ всего кузова скончался- пола нет, арок нет, морда тоже скорее всего отваливается. донор-это конечно самый правильный вариант. либо все таки снимать кузов-набок и делать полностью новый пол, арки и тд.
3. а если все таки более скромный вариант-поменять-заварить не разбирая глобально, то обязательно поддомкрачивать, снимать нагрузку кузова с подушек. вырезать умершее, кроить новое. и вваривать клепками, а не сверху ляпать-варить железом на старое, как любят отдельные сервисмены и прочие умники.
