"Курилка"
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
Угу, так и есть, я посмотрел с другой стороны - на трубе вмятина, металл уже истончился дальше некуда. А как переваривал? Остатки старой в раме удалял, или чуть меньшего диаметра трубу брал? Чешу репу по этому поводу, одновременно пытаясь болт из тяги извлечь, по частям уже ;))
Я тоже отрывал мост и ещё двое знакомых Витароводов в КАЛ-граде и всегда по одному сценарию. Ремонт элементарен, просто срезал рваные края трубы, подобрал подходящую по диаметром, вбил кувалдой и обварил края. Кстати труба зашла довольно плотно и до места сварки удалось доехать своим ходом. Самый гемор был это на земле вправить на место выпавший из раздатки кардан, который кстати в дальнейшем пришлось заменить, т.к. началось его биение...........
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
я не сам варил. Вставили трубу меньшего диаметра и заварили.
Ощущения ездить с оторванной тягой — Ух!
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Надеюсь, обойдется... отъехал метров 100 от гаража и вернулся на передке, кардан при этом выпал и крутился на балке, я шагом ехал фактически. Пойду завтра болт вытаскивать из сайлентблока.
Спасибо всем за советы.
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
вопрос. на продаже видел ремни безопасности и у них проводки с разъемом. у меня этих проводков на ремнях нет. для чего они?
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
нет. для чего они?
Для пищалки, когда не одел ремень, полагаю.
Парни, подскажите: сожрало резину спереди изнутри - камасутра говорит - "развал не регулируется, замените неисправные детали..." про какие детали она? голову сломал...
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
нутр может жрать из-за рулевых наконечников, шаровой опоры или сайлентблоков на рычаге подвески[DOUBLEPOST=1479021639,1479021519][/DOUBLEPOST]
у меня вроде ремни родные, в полости ответный разъем есть не подключенный,а на самих ремнях нет этих проводков.[DOUBLEPOST=1479022729][/DOUBLEPOST]Кто что знает, сайт сузуковод жить будет или все? а то вчера хостинг на нем кончился, а там поживее форум и барахолка для квадратов...
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ребятушки, привет, лопнул трос спидометра, выручайте, как его оживить, или может у кого есть в хабаре?
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
а никто не пробовал электронный замутить? я вот думал начать поиски в этом направлении как соберу свою под тр-1
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Есть у нас спецы по молдингам ? На кругляша купил на разборе 2 задних , номера нету , в каталогах не могу найти ....
4 накладки на арки
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ребята, выручайте, старая болячка всплыла, перегорел резистор печки 1 2 полржение, кто подскажет какое воткнуть сопротивление?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Возьми тестер и замерь сопротивление одной из целых частей. Дальше от спиральки для печки отрежь необходимый кусок и прикрути или привари контактной сваркой к остаткам старой части.
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
Печка в гараже лежит завтра смогу тестером промерить. Но там просто резистор не поставишь, сгорит. Надо мощный по току. Мне кажется проще купить регулятор от классики и оттуда вынуть[DOUBLEPOST=1482432930,1482432667][/DOUBLEPOST]Мне вот тоже помощь нужна. Ищу патрубок уголком плечо 6см, диаметр с одной стороны 22 с другой 14. Я понимаю что дизелей раз два и обчелся, но может знаете у кого тоже дизель 1.9.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Сань, спасибо, помню что где то видел значение сопротивления резисторов, а книжки под руками нет, резистор сгорел тк вентилятор печки стал плохо гонять воздух (грядёт разбор вентилятора)[DOUBLEPOST=1482653361,1482653245][/DOUBLEPOST]
с дизелями беда, очень редкая машина у нас, думаю патрубок покупать оригинальный придётся, по крайней мере я на бензинке сделал так, ибо устал воевать с нашими шлангами, которые вечно раздувает от антифриза.
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
не беда купил бы, если бы он на схеме был нарисован и я знал бы его каталожный номер...
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ребята, с прошедшими праздниками! хочу спросить за топливный насос, решил поменять, слышал звон что на монике насос должен давить больше чем 3.5очка, бошевский от ВАЗ давит только 3.5, от чего насос подобрать?
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
Привет! И тебя с прошедшими! Это что ты там опять конструируешь?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Заблуждение... В магистрали давление регулируется клапаном (что-то около 2,5 - 3. Точно не помню, на нем написано.). 3 атм. - это на высоких оборотах. Новый бош-насос на Шниву давит из патрубка до 6 атм. Правда задор его довольно быстро спадает до 4 атм. И так - до смерти. Ходят, судя по моему опыту, от года до трех.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
а влезет в наше "очко"?
20 Август 2014
292
Я не буду утверждать, но насколько помню 3,5 атм. обычное давление. Откуда ты взял, что надо больше? Нельзя по букварю твоему выяснить сколько твой насос должен давить? Мы раньше особо не парились, у меня Корона ездила на насосе от какого то француза, висел сбоку бака, Шевролет американский на волговском насосе завели. В крайнем случае, если не найдешь инфы по давлению, можно взять напрокат и подключить временно. Для проверки.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Сань я сейчас тоже озадачился заменой насоса с холодами . в -20 не мог разогнатся больше 90. Из каталогов предположил что 3 и 3.5 атм. это из серии моя твоя не понимай , у каждого производителя свои цифры но все они подходят на одинаковые машины, дальше идут насосы 6 атм.(рабочее давление) их довольно мало и идут под болтовое соединение , что настораживает, не порвет ли нафиг дальше хомуты.[DOUBLEPOST=1484686803,1484686670][/DOUBLEPOST]Мой кабрик до сих пор ездит на внешнем волговском насосе, самом дешевом Stelox.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
У меня косяк выражается в том что при повороте "перехватывает" топливо, машина подтупливает пару секунд после поворота, далее снова бежит, решили сползать- осмотреть, заодно сразу воткнуть насос новый.
20 Август 2014
292
А что значит " перехватывает" топливо? Когда бензина мало, при повороте насос оголяется. Чтобы этого не было насос находится внутри чашки которая приварена в баке. Может с баком что?[DOUBLEPOST=1484687394,1484687305][/DOUBLEPOST]Саня! А ты фильтр на насосе менял?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Пока не вскроем, не узнаем, сам всю голову сломал что может быть, ибо даже при полном баке данная фиха происходит, постоишь с горки - глохнет, порезче в поворот войдешь - так же, я думаю что то с насосом.[DOUBLEPOST=1484687657,1484687466][/DOUBLEPOST]
обязательно, сетку новую ставил.
Bac9Tka
13 Май 2016
Vitara 93
по книжке номинальное давление топлива на ХХ 2,4-2,8 кг\см2. на заглушеном моторе через минуту не менее 1,5
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
так это в рампе, а сам насос сколько давить должен, кроче брать 3.5 и неиибать мозга.
