Двигатель Какое масло льем в движок?
Какое масло льем в двигатель?
  • Всего проголосовало
    446
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
почему в 10 000, а не так же в 7 500? чтобы, еще через 5 000, делать оставшееся ТО ?
Что значит оставшееся ТО?
ТО, на котором настаивают дилеры? Да они и половины необходимых работ в вашей машине не сделают, а со второй половиной накосячат.
Каждое ТО подразумевает проверку всего. Попросите карту ТО вам вынести после, и вы увидите, как они будут лихорадочно её заполнять, не сделав многого из того, что там написано.
Спросите у дилера, есть у них тестер количества воды в тормозной жидкости или прибор для проверки качества антифриза, проверяют ли они плотность в банках аккума. Ничего они не делают на ТО. Даже (оплаченной вами) смазкой для замков забывают их помазать.
Просто сменят масло. Ещё иногда дольют немного антифриза, который есть у них, но он не подходит к вашей Сузуки. И, ес-но, постараются Вам впарить допработы и запчасти, типа, замена возд. фильтра или чистка дроссельной заслонки, а как без этого:)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
не беру "дебри", к примеру: если вы в 10-ь, поменяли масло, а воздушный или салонный, положено менять в 15-ь, то через пять, опять будете лезть и менять, а затем уже через, пять, опять, подойдет срок менять масло и т.д.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Это не "дебри", это фривольное отношение компании Сузуки к деньгам владельцев этих автомашин, в угоду дилерам Сузуки. Владельцам навязываются лишние услуги, когда можно количество работ уменьшить без ущёрба для авто и безопасности.
1. Так или иначе нужно сделать ежегодную замену масла. Очень хороший подход к ТО у Фольксваген, например. У них есть такое понятие, как ежегодное сервисное ТО не по пробегу, подразумевает смену моторного масла и проверку качества тормозной жидкости. У Сузуки такого нет.
2. Замена воздушного фильтра двигателя, согласно инструкции, (вы указали 15 т.км) у многих авто каждые 30 тыс км. Разумный владелец сделает замену немного раньше, чтобы снизить расход топлива из-за загрязнённого фильтра. Замена такого фильтра у неоф-ов всего 100 руб.
3. Замена салонного фильтра. Тоже лучше производить по мере ухудшения микроклимата и повышения влажности в салоне авто, и это тоже не будет связано со сроками ТО, так как дышать пылью и не беречь своё здоровье совершенно неразумно. Забитый фильтр нарушает вентиляцию в салоне и кондиционирование воздуха, влага активно конденсируется на стёклах и страдает безопасность.
Итог: по смене масла см.#295
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Полковник, это привел, как пример, а вы, о возвышенном теорию развиваете , без конкретики! т.е. судя из вашей теории, в машине рекомендуется, что-нибудь менять, после каждой поездки! :cray:т.к. ,сроки подходят
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
... т.е. судя из вашей теории, в машине рекомендуется, что-нибудь менять, после каждой поездки!
Если речь идёт о нерадивой прокладке между рулём и сиденьем, то да.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
речь идет (по вашей теории), масло для двигателя меняем, каждые, 10 000км, а все остальное, делать, до поры. не нужно, по теории: - хороший, стук, выйдет наружу! а, не по тому принципу, что регламентные работы сделал в 15 000 и забыл на следующие 15000, в середине масло сменил и все!
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
речь идет (по вашей теории), масло для двигателя меняем каждые 10 000км, а все остальное делать до поры не нужно, по теории: - хороший, стук, выйдет наружу! а не по тому принципу, что регламентные работы сделал в 15 000 и забыл на следующие 15000, в середине масло сменил и все!
Менять нужно в соответствии с условиями эксплуатации, применяемыми маслами и т.д. И ещё раз повторюсь, включая свою голову.
Можно и каждые 15 тыс.км менять, но это в том случае, когда автовладелец покупает машину на 3 года. А затем сдаёт в тейд ин с потерей мин.100-150 тысяч. рублей.
Если автовладелец хочет выставить авто за реальную стоимость, при этом ухаживает за авто, заливает хорошие жидкости и в правильные (в соотв.с тяж. условиями) промежутки времени, то его машина уходит знакомым или одноклубникам легко и дороже. Но при этом нужно постараться, показать всё историю по данной машине. И чтобы люди поняли, что хозяин не пофигист.
Многие люди знают, что на современных маслах (обычно на основе НС) двигатель 15 тыс.км не выхаживает нормально, а особенно по пробкам и заторам, присадки срабатываются раньше, база тоже не выдерживает.
Не случайно Тойота и нек. другие иномарки сделали по маслу межсервисный интервал 10 тыс., чтобы сберечь моторы. Качество низкое нашего бензина тоже имеет место быть. Производители немецких авто, например, вообще запрещают для России режим смены масла лонглайф. Форд вот только отличился 20т. интервалом для ТО, но это и понятно, у них завод здесь и план большой)
Моторы Сузуки, к сожалению, последнее время превращаются в одноразовые пылесосы, масло и деньги владельцев начинают подъедать уже через 70 тыс.км. Поэтому разумные автовладельцы не будут менять масло раз в 15т.км, хоть немного сократят интервал.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
максимальным интрвалом считаю 7,5 тясяч, если только это не gtl масло типа pennzoil ultra, там можно тысяч и на 10-11 растянуть, но стоимость космос. я свою петроканаду дюрон синтетик 0-30 меняю каждые 5-6 тясяч
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Мой подход аналогичен, петра 5-6 тыс, выхватил пятилитрушку ультры еще по 3500, если после gtl шуп в районе выпуска не будет обрастать лаком, тогда совсем на него перейду, цена конечно щас космос, буду искать шел, да и мобил вроде на него в топовых линейках переходит. Поживем увидим, следующая покупка масла не раньше через год, в этой индустрии все часто меняется ))
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
болтология! красивые слова, которые расходятся с вашей теорией и вашими постами
Вот, тебе не стрёмно флудить. Твоей болтолигии как ты выругался, уже 1801 пост.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
growler, Какая хрен разница кому ты пишешь, читают это все, дело в ненужных репликах на форуме. Ты все кого то подловить, подъ...ть наровишь. Здесь люди опытом деляться, а не языки чешут.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
Поменял масло второй раз на Havoline 0W20, прикинул сколько было долито за 13000 км - получилось 0,5 л.
WorM
7 Июнь 2015
SUZUKI GRAND VITARA
Сходите на oil- club.ru, много чего полезного там узнал
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
А Mobil какой лить? 1, 1х1, формула...
Конечно Мобил1! Когда я покупаю для своей машины Мобил, то стараюсь купить именно Мобил 1, и чтобы на банке в цифровом коде первая цифра G(-их головной завод, Франция), в крайнем случае беру N (-Финляндия).
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Понял, х1 тоже пойдёт, только вот проблема с подделками, много их до безобразия[DOUBLEPOST=1436106218,1436073389][/DOUBLEPOST]NGN "PROFI 5W-30", думаю такое попробовать
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Если хотите ngn и придется "перекатывать", лучше nord 5w-30
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Норд однозначно лучше, согласен, особенно в зиму
radugaff
7 Август 2015
Suzuki Grand Vitara 2.0
Всем привет! Заливаю LIQUI MOLY Molygen 5w30 , масло интересное, по защитным свойствам для себя поставил бы его на одно из первых мест, из-за содержания в нем ионов молибдена и вольфрама, которыми насыщается поверхностный слой металла, отмечаю тихую работу мотора, хорошие пусковые свой-ва зимой, двое моих друзей используют это масло в цепных моторах в условиях Сибири. Хорошие моющие свойства, высокое щелочное. Цвет масла-зеленый.
Кому интересно можно посмотреть и послушать здесь
Соответствия и допуски
Допуски и спецификации:
API SN/CF
ILSAC GF-5
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:
GM / Ford / Chrysler
Honda / Hyundai / Kia / Isuzu / Mazda / Mitsubishi / Nissan / Subaru / Suzuki / Toyota / Daihatsu
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Органический молибден есть во всех топливосберегающих маслах. И во многих нетопливосберегающих
radugaff
7 Август 2015
Сомневаюсь, что именно органический молибден большинство производителей добавляют его в свои масла, а вот одно-двух ядерный вполне.А большинство масел так вообще не имеет в своем составе молибден, не говоря уже о вольфраме, который по своим характеристикам лучше молибдена в любом его виде.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
radugaff
7 Август 2015
Проехал на Molygen 5w30 10500 км, на 9000 км масло было черным, а после применения мягкой промывки от супротек, которая заливается за 200 км до замены масла, просто цветом как уголь. Сегодня вскрыли клапанную крышку чтобы посмотреть общее состояние мотора на наличие отложений, все чистенько, сделал пару снимков.Еще из наблюдений мотор начинает очень тихо работать примерно через 500 км после залития в мотор до самого конца,за пробег подлил литр.[DOUBLEPOST=1439202201,1439201592][/DOUBLEPOST]
Привет земляк cкока там в новосибе петра 0w30 теперь стоит?[DOUBLEPOST=1439208805][/DOUBLEPOST]
Несколько фотогарафий эпопеи замены масла.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
ага
