Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
miken
7 Июнь 2010
72
Подмосковье
Джимни
Ответ: Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Эх, поторопился малость- вот какая штуковина есть, в качестве индикатора- КПК![/url]
Мультитроникс будет работать надежнее и удобнее.
Дык уже работает, думаю впендюривать ли парктроники (передний мне бы не помешал и антиподкат в заднем тоже, если подкатывать будут не быстрее 10 км.ч)
По прежнему не решил куда ставить датчик температуры и какую температуру ОЖ считать перегревом двигателя.
miken
7 Июнь 2010
72
Подмосковье
Джимни
Я ставил в самую дальную от двигателя точку переднего бампера и подальше от фар. Его должен слегка обдувать воздух при движении, но он должен быть защищен от грязи и снега. Трудновыполнимое условие :D, но иначе он будет плохо работать или выйдет из строя.
Думаю совместить эту процедуру с установкой парктроника, если решу его ставить конечно.
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Эх, поторопился малость- вот какая штуковина есть, в качестве индикатора- КПК! http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/displays/pda/
А вообще эта штука реально понимает наш OBD2-Q? проблем не будет с рестайлинговым джимом...Давно все держу на кпк от "нави" до книжек))) мне было бы удобнее блютузка и без заморочек с установкой БК на торпедо, тем более БК больше нужен для диагностики, а не повседневного просмотра температуры, топлива и т.п.
Не выяснял, у меня уже привинчен мультитроникс.
3,100
Мне наоборот он не нужен для диагностики, а нужен для повседневного контроля за температурой двигателя (особонно актуально в сегодняшних пробках), напряжением борт сети, остатке бензина, мгновенном потреблении, максимальной скорости на последнем км, и ещё дофига чего! Эт я ещё не освоил трип контроль :)))
У меня чегойто скорость на последнем километре кажет через раз. Подключён только к колодке.
3,100
Там как-то надо ждать, но я не парюсь, парится надо будет, когда член партии ДПС начнёт предлагать оплатить 137 км/ч при реальныж 120! :))))
Удачи на дороге!
P.S. напишите пжлста, насколько понятно я написал? Если что не очень, подкорректирую, тогда можно будет и в ФАК запостить.
НУжно запостить.
Сегодня съездил бак залитый до установки мультитроникса и заправился как положено, в поисках обнуления в инструкции готов был уже разорвать эту книжечку на куски, но тут вспомнил про форум, хорошо ноут с собой был, и через 2 минуты уже ехал дальше...
DDA
20 Май 2008
самара
Я поставил датчик температуры снаружи в воздухозаборник салона. Место довольно защищённое и показывает вполне реальную температуру
В пробках будет сильно врать.
3,100
Нет, не реальную, с горячего капота тепла хватает, чтоб сильно исказить данные.
DDA
20 Май 2008
самара
Я его поставил под пластмасовую чёрную решётку воздухозаборника. От капота тепло туда не проходит, зато есть постоянный поток воздуха. Я каждый день торчу в пробках и температуру показывает очень реальную.
У нас бывают "заморозки на почве", а градусник интересен тем, что труднее проспать гололёд. По любому, воздухозаборник это слишком далеко от "почвы".
3,100
Спорить не буду, само собой, :), но обратите внимание, что производители автомобилей устанавливают датчик в передний бампер, максимально удалённо от двигателя (типа в угол) и не в соприкосновениии с самим бампером. Датчик не должен намокать и обдуваться.
Вот туда и поставлю, когда руки дойдут.
3,100
я тоже, поначалу, туда поставил, очень быстро он отгнил :(
Теперь накупил по 50р в запас, хочу нормально заизолировать и опять туда же :). Тока ещё не придумал как закрепить, у меня бампер-то обрезаный, поэтому есть проблеммы. А если бампер штатный и не резаный, то в сто раз проще.
Наверное в гофру в финале суну и каким-нить бублегумом прилеплю к углу бампера изнутри. Или пусть просто висит там в нутрях? :)
3,100
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
А кто нибудь использовал в качестве БК например КПКшку?
Как подключались, какая программа?
3,100
вот ещё для чего нужен
3,100
Не уверен, что датчик будет быстро прогреваться в таком бандаже и шустро реагировать на изменение внешней температуры, но это самый малонужный параметр из необходимых :). Испытания покажут как и что работает :)
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Тоже купил себе Multitroncs TC 50GPL. Мучался с ним все выходные — отказывался определять протокол. Оказалось, все просто.
Если прибор не определяет протокол вашего Джимни, то скорее всего, дело в плохом контакте разъема. Попробуйте подогнуть контакт номер 7 и запустить авто-определение протокола снова. Для меня это сработало.
3,100
Саш, прими поздравления! как комп, разобрался во всём?
Интересно глянуть, как у него экранчик и 12 параметров одновременно?
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Он такой же. Параметров на экране только 6 одновременно.
Пока не разобрался с графиками и режимом Trip. Но это дело наживное.
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Приезжай, вместе поищем.
Уже разобрался. Но больше всего мне понравились графики. График расхода, особенно.Благодаря ему, ужа научился разгоняться плавно, переключая скорости без рывков и лишнего перерасхода топлива.
