Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
miken
7 Июнь 2010
72
Подмосковье
Джимни
Ответ: Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Эх, поторопился малость- вот какая штуковина есть, в качестве индикатора- КПК![/url]
Мультитроникс будет работать надежнее и удобнее.
Дык уже работает, думаю впендюривать ли парктроники (передний мне бы не помешал и антиподкат в заднем тоже, если подкатывать будут не быстрее 10 км.ч)
По прежнему не решил куда ставить датчик температуры и какую температуру ОЖ считать перегревом двигателя.
miken
7 Июнь 2010
72
Подмосковье
Джимни
Я ставил в самую дальную от двигателя точку переднего бампера и подальше от фар. Его должен слегка обдувать воздух при движении, но он должен быть защищен от грязи и снега. Трудновыполнимое условие :D, но иначе он будет плохо работать или выйдет из строя.
Думаю совместить эту процедуру с установкой парктроника, если решу его ставить конечно.
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Эх, поторопился малость- вот какая штуковина есть, в качестве индикатора- КПК! http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/displays/pda/
А вообще эта штука реально понимает наш OBD2-Q? проблем не будет с рестайлинговым джимом...Давно все держу на кпк от "нави" до книжек))) мне было бы удобнее блютузка и без заморочек с установкой БК на торпедо, тем более БК больше нужен для диагностики, а не повседневного просмотра температуры, топлива и т.п.
Не выяснял, у меня уже привинчен мультитроникс.
3,101
Мне наоборот он не нужен для диагностики, а нужен для повседневного контроля за температурой двигателя (особонно актуально в сегодняшних пробках), напряжением борт сети, остатке бензина, мгновенном потреблении, максимальной скорости на последнем км, и ещё дофига чего! Эт я ещё не освоил трип контроль :)))
У меня чегойто скорость на последнем километре кажет через раз. Подключён только к колодке.
3,101
Там как-то надо ждать, но я не парюсь, парится надо будет, когда член партии ДПС начнёт предлагать оплатить 137 км/ч при реальныж 120! :))))
Удачи на дороге!
P.S. напишите пжлста, насколько понятно я написал? Если что не очень, подкорректирую, тогда можно будет и в ФАК запостить.
НУжно запостить.
Сегодня съездил бак залитый до установки мультитроникса и заправился как положено, в поисках обнуления в инструкции готов был уже разорвать эту книжечку на куски, но тут вспомнил про форум, хорошо ноут с собой был, и через 2 минуты уже ехал дальше...
DDA
20 Май 2008
самара
Я поставил датчик температуры снаружи в воздухозаборник салона. Место довольно защищённое и показывает вполне реальную температуру
В пробках будет сильно врать.
3,101
Нет, не реальную, с горячего капота тепла хватает, чтоб сильно исказить данные.
DDA
20 Май 2008
самара
Я его поставил под пластмасовую чёрную решётку воздухозаборника. От капота тепло туда не проходит, зато есть постоянный поток воздуха. Я каждый день торчу в пробках и температуру показывает очень реальную.
У нас бывают "заморозки на почве", а градусник интересен тем, что труднее проспать гололёд. По любому, воздухозаборник это слишком далеко от "почвы".
3,101
Спорить не буду, само собой, :), но обратите внимание, что производители автомобилей устанавливают датчик в передний бампер, максимально удалённо от двигателя (типа в угол) и не в соприкосновениии с самим бампером. Датчик не должен намокать и обдуваться.
Вот туда и поставлю, когда руки дойдут.
3,101
я тоже, поначалу, туда поставил, очень быстро он отгнил :(
Теперь накупил по 50р в запас, хочу нормально заизолировать и опять туда же :). Тока ещё не придумал как закрепить, у меня бампер-то обрезаный, поэтому есть проблеммы. А если бампер штатный и не резаный, то в сто раз проще.
Наверное в гофру в финале суну и каким-нить бублегумом прилеплю к углу бампера изнутри. Или пусть просто висит там в нутрях? :)
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
А кто нибудь использовал в качестве БК например КПКшку?
Как подключались, какая программа?
3,101
вот ещё для чего нужен
3,101
Не уверен, что датчик будет быстро прогреваться в таком бандаже и шустро реагировать на изменение внешней температуры, но это самый малонужный параметр из необходимых :). Испытания покажут как и что работает :)
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Тоже купил себе Multitroncs TC 50GPL. Мучался с ним все выходные — отказывался определять протокол. Оказалось, все просто.
Если прибор не определяет протокол вашего Джимни, то скорее всего, дело в плохом контакте разъема. Попробуйте подогнуть контакт номер 7 и запустить авто-определение протокола снова. Для меня это сработало.
3,101
Саш, прими поздравления! как комп, разобрался во всём?
Интересно глянуть, как у него экранчик и 12 параметров одновременно?
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Он такой же. Параметров на экране только 6 одновременно.
Пока не разобрался с графиками и режимом Trip. Но это дело наживное.
3,101
н
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Приезжай, вместе поищем.
Уже разобрался. Но больше всего мне понравились графики. График расхода, особенно.Благодаря ему, ужа научился разгоняться плавно, переключая скорости без рывков и лишнего перерасхода топлива.
