Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Спасибо, завтра же и попробую с поправками, после работы полный бак залью.
JackalS
28 Июнь 2012
Suzuki Jimny 1.3 A (2007)
народ не поверите, раньше выскакивала надпись (превышен расход впрыска) менял бензин, датчик кислорода как писал раньше в этой теме, на днях поменял масло в движке и надпись перестала выскакивать...чудо только почему перестало это вопрос? так же перепрошил комп новой прошивкой...
А теперь кто может ответить как масло в двигателе могло влиять на ошибку (привышен расход впрыска, расход топлива увеличен)????
3,101
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Господа, у кого стоит мультик. Отпишитесь сколько он у Вас показывает температуру ОЖ, при каком режиме движения, какая за бортом и какие колеса. Может я зря башку парю и забить на него)))) Ориентироваться на штатный датчик.
по городу 92-102 (после 100 включаю принудительно карсон кондея)
за бортом 20гр.
Кумхо 215 МТ.
20 апреля на соревнованиях, дошла до 106гр, коробас 120гр., на холостых пока смотреть точку включал кондейный, потом печку на всю, 4ую скорость на отопителе, и на стекло, боковые окна открыты, 92-95гр. коробас 95-100. За бортом 23гр.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
по теме на штатных колесиках (мерил через elm ) мертво стоит на 88 градусах моторчик
при любых нагрузках и кондее в том числе и вгорку и в 35 окр среды
не по теме ........а каким образом ты коробку меряешь ?
с компа ее взять невозможно , темп коробаса сидит на компе коробки и не передается на моторный
единственный путь вместо темп окр среды засадить на жидкость коробки этот датчик - мультика
что то я не понял ?
или ты поставил доп датчик на коробку ?
Zorkijkent
27 Октябрь 2012
Истра
Jimny '08 AT зеленый, защиты от Ромы
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Тоже 88 в основном. Летом, когда пожарче и стоишь - до 93 доходило. Колеса штатного размера.
Может, датчик температуры подвирает? Просто, чтобы стрелка на штатном градуснике ползла выше половины белой шкалы я вообще никогда не видел.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Все спасибо, виска накрылась. Датчик с градусником проверял, при 88 как раз термостат на максимум открывается, и охлаждения радиатора хватает.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Давайте уж быстрее оптимально-максимальное решение внедряйте, чтоб как по накатанной.))))
Курю инет про виску, её все чинют на раз, вот снять дифузор ни как не могу(((( если получиться, починить, фотки выложу. Вроде диагноз по симптомам, что то под пружину подогнало, и она каналы не открывает. Когда по стоит, масло стекает, и по этому происходит блокировка при запуске, потом когда крутиться, припомощи центробежных сил масло перетекает в плоскость и ждем когда при нагреве пружина откроет клапана, чтоб масло вступило в зацепление.
1) или пружина не открывает
2) или масла мало, но она сухая, значит масло есть.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
рамку серую в планах черной краской акриловой матовой из баллончика пульнуть
а так - держится на 3х точках суперклея - причем в таких местах, что если вернуть пепельницу - то не видно их будет
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
главное - сильно ниже линии обзора снаружи - малозаметен нарикам всяким
colorowl
9 Март 2013
Suzuki Jimny 1.5 DDis
В дизельный никто не ставил Multitronics TC50GPL ?
А то никак не подберу протокол обмена :cray:
demcha
24 Март 2013
Suzuki Jimny Wide
jb33w g13b
приветствую. гуру, подскажите, подключил мультитроникс к первичке. показывает обороты, показывает бак, темпер, но вот почему-то скорости показывает только половину :) еду 40, показывает 20. подключился на ЭБУ к C2 к желтому проводу (см.фото). что не так? может не туда подключился? может в БК надо что-то поправить?
demcha
24 Март 2013
Suzuki Jimny Wide
jb33w g13b
Спасибо. Уже сделал. Не было инструкции, достался БК за пиво. Качнул инструкцию всё сделал.
dailer
29 Апрель 2012
115
82
Находка
Suzuki Jimny Sierra 2008г.
Комплектация Wild Wind
Он 3мя точками касается отверстия от пепельницы - на них по капле клея Момент-гель - и все )
Мне кажется, что со временем отвалится. Все эти супер клеи совсем хрупкие становятся, когда высохнут.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
И номер выдаст и скажет голосом узел и сброс можно сделать
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Ну тогда - я дубина. Поймал как-то ошибку, сбрасывал клемму. Полистаю инструкцию на ночь :)
dmb@
3 Май 2013
Нижнекамск
Suzuki Jimny 2012 г.в.
В общую копилку:
Поставил Мультитроникас-740. От 750-го отличается отсутствием осциллографа, голоса и несколько суженным кругом поддерживаемых протоколов (OBDIIQ присутствует) - как следствие, на тыщу руб. дешевле
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Господа, вот пишут, что скрепкой и морганием лампочки вычисляют ошибку АКПП. А мультиком можно? Или Сканером?
