Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Radium
24 Сентябрь 2008
Suzuki Jimny 2002, К6А
Ответ: Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Вчера поставил Multitronics VG1031GPL на Джимни 2002г 0.66л турбо.
По подключению:
1.к форсунке подключился под капотом. ближайшая к водителю форсунка, зеленый провод.
2.к датчику скорости к разъему на приборной панели.средний разъем, желтый с зеленой полосой провод.
3.к датчику топлива к разъему на приборной панели. правый разъем. желтый с красной полосой провод. т.к. датчик нелинейный, то скорее всего использовать не буду.
через разъем OBD ни один протокол не определился.
В универсальном режиме работает без нареканий.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
а почему "не буду"?
бак тарируется, всё работает на ура.
RTFM :)
Radium
24 Сентябрь 2008
а почему "не буду"?
RTFM :)
"не буду", т.к. использую "бак расчетный", считающий расход по форсунке. ибо с постоянными подъемами и спусками показания в баке меняются +/- 7 литров :)
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
они так меняются, т.к. бак не оттарирован.
а если оттарировать - максиммум на 1 литр будет скакать
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!
1) ...зацепил комп на ДУТ,
2) поставил на тарировку бака (как написано в мануале - залил полный бак, старт тарировки)
тарировка еще не завершилась. на данный момент лампочка уровня топлива загорелась - значит в баке осталось около 6 литров. а комп показывает остаток в 13 литров!
в мануале написано что перед тарировкой бака необходимо откорриктировать расход топлива.там надо выставить коэффицент поправки в цифрах. КТОНИБУДЬ ЗНАЕТ ЭТОТ КОЭФФИЦЕНТ или КАК ЕГО ВЫВЕСТИ?
ДЛЯ ИНФО:
на полном баке я проехал 413 км., затратил на всё это 34 литра = средний расход по городу у меня получился 8,23 литра. а комп высчитывает средний расход 5,6 гдето.
на прогретом двигало холостые обороты в пределах 800 оборотов при расходе 0,4 - 0,5 литра в час.
датчик скорости по ЭБУ совпадает.
Yakov
9 Июнь 2009
Jimny, 1999, АКПП
А скажите, плиз, что это у Вас в козырьке за устройство вделано?
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!
ДЛЯ ИНФО:
Насколько я помню,надо зайти в поправки и эти 13 литров поменять на 6.А комп просто сам поправку высчитает.Там же две системы расчета-ввод поправок, высчитываемых самостоятельно и просто ввод другого значения изменяемого(корректируемого) параметра.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Карен, я такой же комп поставил под козырёк комбинации приборов. согнул крон, который держит комп, а сам крон прихвачен двумя родными шурупами...
и знаешь прикол, на скорости до 110-120 я могу смотреть на комп :)
а ты? на какой скорости сможешь увидеть показания на дисплее? ;)
А провода на комп как тянули? Дырку в козырьке пришлось делать?
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
дык по крышке козырька. стекло комбинации приборов неплотно к козырьку примыкает, там места дуром. а чтобы шлейф не провисал, я туда 1 кв.см двухстороннего липкого скотча прилепил :)
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
А никто не заморачивался таким вопросом: вместо специализировнного бортового компа поставить так называемый carpc, то биш обычный компьютер с windows xp только форм фактора 1din или 2din. Я тут слегка копнул на этот счет, блин много чего интересного сейчас делают. Хочешь готовые решения, а хочешь сам собирай из компонентов как обычный комп. К OBDI подключаются, чё хош проигрывают, GPS без проблем,стоят разумных денег, ну вообщем одни вкусности. Вот к примеру http://www.cartft.ru . Компонеты MINI-ITX можно и в обычных компьютерных конторах прикупить.
Увы, но разумных денег стоит только "колхоз". Приличный монитор 2din, не самый лучший не менее 500...
3,101
Сёдня поставил multitronics NC 50UPL, всё ничего, но инструкция - пипец, хрен без бутылки разберёшся. До того непонятно всё написано, что я уже очумел.
Да, чуть не забыл, включил в разъём OBD, всё видит, всё показывает.
Антoн
20 Октябрь 2007
260
Вот тебе и повод взять бутылку.:thumbsup:
Согласен,что написано немного заумно.
Добавили бы действия пошагово.Что жмем,когда,куда какие цифры вводить.Алгоритм короче.
Все пожелания на сайт к производителю.
3,101
так я и звонил им - чуть подсказали, но блин в стиле своей инструкции! :)
Буду их дальше мучать :)
Б
Бей
Поставил MultitronicsVG1031GPL протакол OBD2/S + парктроники всё показывает осталось разобраться с расходом топлива откалибровать бак инастроить прибор я даволен
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
у меня тожэ мультиироник тожэ доволен, тока вот проблемка имеется:
стоит у меня шерхан 5. когда заводиш машину с ключа все ОК, когда с автозапуска - джимка заводится, но загарается инжектор и пишет код ошибки НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ
что может быть? ктонить сталкивался с этим?
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
код ошибки 481 (неисправность цепи ветилятора охлаждения 2)
Б
Бей
очень странно вентилятор находится на мех приводе через везко муфту попроуй снять ошибку отключив акомулятор минут на 5 ошибки сотрутся и в машине и сгналке у тайот помогало больше посаветовать ничего не могу
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
P0481 Fan 2 - это ошибка вентилятора кондиционера. Возможно при работе автозапуска не подается питание на этот вентилятор.
3,101
Странно, у меня OBD2Q. Неужели они протокол меняют от машины к машине? У тя какого года Джим?
Я, по дороге из Астрахани домой, откалибровал "расчётный бак" - офигенно стало показывать. При заправке можно заказывать бензин с точностью до литра. И расчётный пробег радует.
С остальным пока не разобрался. Хорошо бы среднее потребление за поездку научиться понимать.
3,101
Да, ещё забыл:
Он мгновенный расход топлива показывает?
3,101
да, да, и не просто мгновенный, а ещё умеет показывать мгновенные литры в час и мгновенные литры на сто км.!
Да он пипец чего только не показывает! во всём даже невозможно разобраться :)
Вот блин- у меня на 287 км около 40 литров уходит. (Если я правильно понял значение средней нижней циферки.)
Ну вот- опять лампочка загорелась. Без компутера, колько израсходовано можно будет понять только на заправке, а мгновенный расход или поможет убрать ногу с педали газа, или покажет неисправность....
