Какое масло лить в коробку, раздатку и мосты (трансмиссионное масло)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Какое масло лить в коробку, раздатку и мосты
я тоже надыбал универсальное масло и не парюсь :thumbsup:
James
2 Сентябрь 2010
236
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
Гм... И всё-таки GL-4/GL-5 подходит для мостов (оно же и раздатка-коробка).... ЗаписАл... :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
James,
только если производитель масла пишет на таре , что оно (масло) УНИВЕРСАЛЬНОЕ ...
только так
Alex005
19 Ноябрь 2011
Suzuki Jimny
В мосты 80W90, GL-5, в коробку и раздатку 75w90, GL4.
У некоторых фирм, в каталогах рекомендуется и в мосты, на Джимник, лить 75W90 с маркировкой GL-4/GL-5. К примеру - Elf, Total.
Кстати, решил перейти на этот вариант с Elf. Тогда на покатушки можно брать один сорт масла и не париться.
К этим двум брендам я бы добавил Teboil. Просто сегодня заехал в фирмовый магаз. этого бренда и увидел GL 4 / GL 5, хотя год назад такие масла были или только GL 4 или только GL 5.Чешу репу.
James
2 Сентябрь 2010
236
Ставрополь-на-Волге
Ещё ВР мне предлагали такого же плана (4/5), но всё же залил Кастрол согласно рекомендациям (в мосты 80W90, GL-5, в коробку и раздатку 75w90, GL-4.), но в связи с последними морозами всё-таки с утреца тяжеловато ехал, пока не разогревался километров через 5... :)
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Залил в МКП полусинтетику ZIC 75W-85 GL-4, раньше была синтетика Кастрол 75W-90 GL-4+.
Шумнее вроде не стало, а вот передачи включаться стали лучше, особенно первая на ходу - для нее разница заметна сильно. Раньше для того чтобы вообще включалась на ходу надо было даже летом проехаться около 1 км (зимой больше), сейчас - почти сразу. Ну и в прогретом состоянии первая втыкается гораздо лучше.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
интересно, это почему? что ли Кастрол до этого сильно старый был и выработался или некачественная подделка под Кастрол?
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Кастрол был не старый, менял его чаще чем надо. Покупал либо в больших автомагах, либо в официальной (с сайта Кастрола) конторке - правда придя в эту конторку, сказать что это не забегаловка сложно.
Дело, скорее всего, в вязкости при рабочей температуре (90 -- 100 гр.ц. ну и не факт, что коробка до такой прогревается) у W-85 она ниже чем у W-90. Синхронизаторам легче выдавливать масло и уравнивать трением обороты соединяемых частей валов. Правда, при этом, легче выдавливается масло из пары трения где оно нужно. Но по руководству по эксплуатации вязкость W-85 допускается.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Согласен, так что я рискнул. Успокаиваю себя тем, что такая вязкость допустима. Правда неизвестно что лучше: умершие от ненормальной работы (а на W-90 она была не совсем хороша) синхронизаторы или от жидкого масла шестерни. Вообще, на заводе (а после слива выкинул я его не сразу, а поизучал) масло было залито явно более жидкое чем W-90.
Время покажет.
На глаз вязкость масла определять мягко говоря неправильно. То что одно жиже - не значит что у него пленка будет быстрее рваться. У меня в коробке дорогая полная синтетика Ликви Моли - она на вид почти как вода - и прозрачная, и очень жидкая. И коробка не жалуется :thumbsup:
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Согласен - на глаз в цифрах определить невозможно.
А вот сравнительно - какой образец более вязкий из двух - запросто:
1. Наливаем масло в две одинаковые емкости (температура масел одинакова)
2. Скрепляем две емкости (при достаточном опыте необязательно)
3. Встряхиваем, ритмично наклоняем и т.п. - если разница в классе 5 единиц, а в абсолютных цифрах это около полутора раз - различие визуально прекрасно различимо.
При прочих равных будет. При реальных рецептурах - действительно не значит, да и порог при котором это происходит скорее всего в МКП вряд ли достигается раз производитель дает добро на W-85.
С моторным маслом не раз проверял - синтетика и полусинтетика 5w-30 одной фирмы на морозе булькает по разному, синтетика жиже.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Так и должно быть: синтетика густеет меньше, индекс вязкости у нее выше (т.е. изменения "густоты" меньше).
А вот при рабочей температуре (понятно что ее диапазон велик, но стандарт измерения при +100гр.ц) скорее всего разницы не увидите - класс вязкости одинаков.
The Point Man
7 Август 2011
Ульяновск
Jimny, 2004 г., DOHC (16V)
Здравствуйте. Не механик, тему читал, но не во все вник.
Подскажите пожалуйста, если по-простому, вот это
http://pajero.us/castrol/53/e4d5a501fff5e102c325698a003d1e86/ca56aea74f0da901c3257386002fa426/
хорошо/правильно/подойдет?
Вроде и вязкости средние по больнице. Да, и еще почему для ATF AMX пишут - для автоматических?
svg
Самара
А вот вопрос, можно ли смешать в раздатке Castrol Syntrans Universal GL-4/5 1л и 200-300 мл Castrol
Syntrans GL-4? У меня так получилось, что под рукой оказались две бутылки по литру. Universal я залил
в раздатку, но явно не до края заливного отверстия, т.е. нужно еще долить.
На той бутылке, что просто Syntrans (GL-4), упомянута только МКПП, но, наверное, оно и в раздатку
пойдет?
GL-4 в раздатку и надо, смешивать можно, всего ничего страшного не случится.
Sharman
3 Октябрь 2011
Джимник вайд
Ответ: Re: Какое масло лить в коробку, раздатку и мосты
EDI, вторая миниатюра слева - МКПП. Откручивай нижнюю пробку - сольешь масло, дай стечь побольше. Потом закрутишь нижнюю, открутишь верхнюю. Находится она с правой стороны коробки практически в заднее ее части. Лучше использовать специальный шприц для замены, т.к. с воронкой подлезть нереально.
наоборот - откручиваешь заливную, потом сливную :hilarious: т.к. если заливная закисла - обратно не зальешь, да и с открытой верхней больше продуктов отработки выносит
Реакции: 1alex35
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Пришло время менять масло. Есть ли у кого каталожные номерки уплотнительных шайб под гайки для мостов и раздатки (машина послерестайл, акпп), напишите или ссылочку. Заранее большое спасибо.
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
Камазовские уплотнительные медные шайбы,диаметр надо посмотреть,не помню.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Родные были пластиковые, просто идеально герметизировали! Потом заказал по каталожным номерам пару шайб - пришли медные и металлические. Ни те ни другие масло не держит, корпус редуктора постоянно "потеет" - масло подтекает из заливного отверстия.
Так что родные дучше не выкидывайте - используйте по максимуму, пока в лохмотья не сотрется :thumbsup:
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Получается пластиковые приобрести невозможно:(. А за совет спасибо, будем юзать до последнего.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
пользую медные шайбы от камаза последние пару лет. масло меняю по три-четыре раза за сезон. нигде ничего не потеет. купи нормальный ключ и затягивай пробки сам - не доверяй официалам.
Еще можно просто герметика мазнуть.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Затягиваю квадратом, потом еще подтягиваю струбциной. Один хер потеет Чешу репу.
Кстати, с ключом проблема - мой подизносился, металл довольно мягкий (брал от волги). Новые покупал - так вообще пластилин, мнутся только там. Импортных под такой размер нет
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
обыкновенная пакля помогает , которой водопроводчики раньше пользовались....
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
купи нормальный ключ и забудь про проблему )
квадраты от волги это унылое Г. забудь про него вообще.
Есть специальные квадратные ключи под пробки. наш - это на 3/8. Я купил набор всех возможных квадратов за 400 чтоли рублей. Вставляются в головку на 19, ну а чем вертеть головку я думаю найти не проблема.
http://www.anlas.ru/product/25249t вот такие
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
А у меня просто головка для привода на 1/2", квадрат с острыми гранями, в отличие от головы на 3/8" :)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
у меня 1/2 не лезет. даже со сметанкой.
