Какое масло лить в коробку, раздатку и мосты (трансмиссионное масло)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
0W-30 cпокойно потянет и -30
Не спорю, в -25 после стоянки 12 часов короллу заводил на минералке зик 10W40 :)) рядом крузак на синтетике не завелся :))) бегал с бубном вокруг , свечи залило:))
P.S. королла моя 1989 года выпуска:))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Синтетика в современном понятии все больше становится маркетингом! "Чистой синтетики" сейчас мало осталось - многие производители для улучшения тех,или иных свойств стали смешивать ПАО с "кряком" и эстерами в различных сочетаниях.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
это да! а выяснить можно просто заморозив на сутки, если масло стало мутное и белеет значит "КРЯК", но это можно сказать не критично, повторюсь у нас никто ниже -20 машину после стоянки 12 часов не заводит!
rustrex
3 Октябрь 2015
Балашиха
Suzuki Jimny 1.3 AT 2018
Вообщем залил в раздатку Лукойл 80w90 gl-4 минералку. Покатаюсь недельку и отпишусь о результатах.
P.S. слил mobilube 1 shc 75w90 - как новое, без каких либо помутнений (проехал тыщи 2 на нем)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
За 2тыра. Ничего ему и не будет по идее
Смотря как ездить:) если по бродам то и 200 км уже хватит:) спереди мост вообще дырявый в этом плане, даже сапуны выводить особого смысла нет
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
У меня раздатка нормально броды переносит, а вот передний мост это беда))
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Не знаю, как на Джимни, но например на тойотах от одних только дождей со временем может набираться вода
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
Никто не пробовал заливать в раздатку минералку 80w90 gl-4?
Я залил минералку кастроль 80 на90,шум остался, ну может немного стал глуше. Вообще складывается впечатление, что раздатка одно из слабых мест джимника( я не имею ввиду цепь). Второй машин и одинаковая беда, на 40т. пробега начинает шуметь РК.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Машина в подписи, 300 тыс чисто городского пробега и вот, пожалуй, только в раздатку ни разу не лазил, если не считать замену масла раз в год-полтора.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
соглашусь, если не рвать ее в говнах и соревнованиях, то родная раздатка ходит очень долго, цепь если и растянется то ближе к 200 000 км и то не факт. Это я про праворульные япошки 98 годов выпуска с механической ручкой на раздатке
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
не расчитана раздатка на 29-30 тапки свесом в 2 раза больше штатных,а то и больше. Ну Forg, правильно говорит - рвут в основном в говнах
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
Значит мне не повезло, в спорте не участвовал, в говнах бывает но без экстрима. На первой месяц стояла у дилеров в ремонте по гарантии, теперь и вторая завыла, вот замена масла на погуще не помогла, чуда не произошло. Вроде как шумит задний подшипник.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
А какого рода шум? Визжащий звук под нагрузкой ? Защита раздатки есть?
Да, под нагрузкой. Может не визщащий, такой ии-и-ии-и. Особенно слышно на скорости около 40. Защита есть.
rustrex
3 Октябрь 2015
Балашиха
У меня подобный звук появился с приходом тепла, правда больше похоже на гудение (как троллейбус разгоняется) начинается с 10 км/ч и до 40-50км/ч и только когда газ нажимаешь. Отпуская гашетку на ходу звук исчезает.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Раздатка и МКПП GL4, мосты GL5. Это универсальное. Лейте :)
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Лют Petro-Canada Traxon Syntetic 75w-90 уже много лет, без проблем.
Оно вообще GL-3/4/5 :)
Vitm
22 Август 2016
Калуга
Иван33, не понял вас
В сервисной книжке написано
ТО 60000 замена масла в дифференциалах
Так значит нужно менять? И что лить?
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Да, нужно поменять в мостах. По мануалу гипоидное 80w90 GL-5.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Н-Незамутненность. На две строчки выше вашего первого вопроса ответ. Если такая манера задавать вопросы сохранится, вам здесь не понравится.
Vitm
22 Август 2016
Калуга
Artrom, если это укор в мою сторону, то в своем вопросе я спрашивал про дифференциал (собственно спросил точно по сервисной книжке по то60). То что в итоге этот пункт означает замену масла в мостах и выяснилось в результате обсуждения.
