Матчасть про раздатку!
  • Автор темы Zip
  • Отслеживают тему 68
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ответ: Матчасть про раздатку!
Marvelo, Я как раз и говорю, что не может быть такова, что нужно каждые 2 км останавливать машину и остужать раздатку. Это бред. Зачем вообще тогда такой полный привод нужен. Другое дело, что по сухой дороге (пусть даже и гравийке, грунтовке) я бы не стал блокировку включать.
Цитата:
Сообщение от ADyadyunov Посмотреть сообщение
До 100 км/ч. Вообще-то, в мануале пишут,
никто в здравом уме не то что на понижайке, на просто локе так не поедет
Так никто и не собирался, читайте все посты с начала страницы, тогда и мой пост будет вам понятен.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
ADyadyunov, посты читал, тебя в виду не имел ))
это просто был типа ответ на твой риторический вопрос
Кто в здравом уме поедет по говнам на такой скорости?
мало ли кто как воспримет эту фразу из мануала ))
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
сузуки гранд витара, 2010 г.в., 2,0, механика
То бишь выходит, что вся энерговооруженность наших машин дана нам только для того, что бы иногда включать режим 4LL на 1-3 минуты, и при этом трястись каждую секунду в ожидании того что машинка сломается от перегрева? А как же людям тогда ездить по 10-15 км по разбитым проселкам (или заснеженным) до любимой дачи. Зачем тогда вообще нужна такая машина, которая позволяет, но может из-за этого сильно сломаться?
меня тоже такие мысли посещали )
где нужно ехать внатяг можете смело включать пониженную, иначе скорее спалите сцепление, преодолевая буераки на полувыжатой педальке
умоляю, пишите плиз, LL или HL? потому что блок есть и там, и там, и я уже путаться начинаю, потому что в самих ответах зачастую народ уже путаться начинает, о каком конкретно режиме говорит
кстати для крутого спуска нужно как раз включать 4LL
сегодня посмотрю в инструкции в машине, но там, вроде, написано, HL (но могу ошибаться)
я не ставлю вопрос о целесообразности использования данного режима 5 км,это отдельная песня.
а можно эту "песню" озвучить поконкретнее?
Добавлено через 5 минут
а проехать какашку пусть даже длинной в 10-20км это ниочем
хотя, судя по вашему же ответу, 5 км туда и 5 обратно на LL - это нормально?
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
suzochka, 4H - все 4ри колеса гребут, никаких блокировок нет. 4HL - все 4ри гребут, заблокирован центральный дифференциал. 4LL все 4ри гребут, заблокирован центральный дифференциал + включена понижающая.
Вот как я использую режимы при езде, если вам это поможет:
4H - все случаи жизни (круглый год) на асфальтовой и сухой грунтовой дорогах, где поверхности ровные, не надо буксовать, и скорость передвижения сводная, либо ограничиваемая лежачими полицейскими, сухими рытвинами да буграми.
4HL для моментов, где есть вероятность того что какое либо колесо попадет в вывешенное состояние или попадет на скользкий участок дороги и будет беспомощно крутиться, не давая крутится остальным колесам, часто зимой при парковке в сугроб и преодолевании каких либо глухих снежных участков ходом.
4LL - использовал пару раз зимой в моменты, когда не помогал режим 4HL, легко и непринужденно вылезал из снежного плена. И при спуске с длинной глиняной раскисшей горы. Тормозил так сказать двигателем.
Еще раз повторю, режим 4HL то есть когда центральный дифференциал заблокирован, включаем по необходимости там где есть возможность колесам проскальзывать. Просто чтобы не встать в не подходящий момент. И если я понял правильно, то ваше
лазать через булыганы
как раз тот случай. Ибо наши ходы подвески не достаточны, что бы хоть одно колесо да и не оторвалось от земли.
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
suzochka,
спасибо! только про 4H - я ж не совсем даун ))) а вот про два другие поможет, но, я смотрю, все по-разному их пользуют: вы на 4HL, а выше советовали на 4LL, в итоге я поняла, что самой нужно смотреть по состоянию самой машины: что ей не в напряг, то и ок.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
У меня автомат, мне сцеплением работать не надо. А вот вам, в сложных ситуациях все же стоит включать 4LL, чтобы сцепление поберечь, и двигателю полегче было. %))
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
вот! истину глаголите! :)
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Добрый день! Прошу помощи у знатоков. При подъеме на препятствие в виде бордюра не под углом 90 градусов, а под острым углом машину начинает нести в сторону как только задние колеса (а точнее левое заднее) коснулось основания бордюра. Каковы мои действия в отношении блокировки и понижайки? Поясните, пожалуйста, поэтапно, не сочтите за труд! Большое спасибо.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Suzuki Grand Vitara New, 2006 г.
Причем тут вообще матчасть про раздатку???
Неужели не хватает сознания, что тут недостаточный коэф.трения??? Спусти давление до 1 атм. в колесе и радуйся, что заплатишь штраф 500 р.
Zip, потри это нафиг. Не удержался...
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
При подъеме на препятствие в виде бордюра не под углом 90 градусов, а под острым углом машину начинает нести в сторону как только задние колеса (а точнее левое заднее) коснулось основания бордюра. Каковы мои действия ?
Сменить штатный бридж. ;)
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Товарищи, не ругайте сильно, пытался найти конкретную тему, не нашел. Вчера помыл машинку у дилера, все было ок. утром -14, завелся нормально, но сразу после заводки, замигала лампочка блокировки дифференциала, как будто пытается выключится но не выходит. раз 8-10 мигнула и погасла, при этом никаких сообщений не выдала, пробовал переключать режимы раздатки. все в пределах нормы, все загорается, переключается, работает. Как кто думает, что моло быть? И могло ли это быть из-за помывки?
Спасибо.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Опять замигала лампочка, и не переставала мигать все утро. включил режим 4LL что-то привычно бумкнуло в районе раздатки после 3 метров проезда, и машина поперла на пониженых, после включил обычный режим, и о чудо 2й день ничего не мигает. Подскажите знатоки, что могло быть, хочется разобраться. Спасибо.
GT2
11 Август 2009
367
ADyadyunov, скорее всего из-за соли после мойки эл. ток побежал там, где не надо, и машина подумала, что идёт команда на переключение РК, а тормоз или сцепление не нажато. А сейчас от мороза всё высохло
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
GT2, про соль это наверно правильно, я сам предполагал что могло что-нибудь подмерзнуть или что-то в этом роде. Я и на мойку поехал из-за соли, машинка вся с ног до головы белая стала. как мукой посыпали. А со сцеплением, у меня автомат. :cool:)
Иван К
23 Май 2011
100
Великий Новгород
СГВН 2011, 2л, МКП
Не вредно оставлять включенной на ночь и заводить соответственно утром с блокировкой (режим 4HL) в мороз ?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Оставлять и заводить - не вредно. Однако, если мороз - то бывает что привод переключения раздатки примерзает и пока трансмиссия не прогреется - режим переключить не получится.
Таким образом я бы рекомендовал включать при парковке машины на долгое время в мороз тот режим который потребуется для того что бы потом проехать.
Несколько раз попадал на такое когда парковался на 4H а потом что бы выехать надо было включать 4HL. На новой машине есть ESP и такого вопроса не возникало пока.
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Если никогда не менять режим и ездить всегда на 4Н…
К примеру, с дороги съехал на проселочную дорогу, а с нее в лесок где дорога по 10-бальной шкале ухабистости (где 0 – свежепостеленная дорога для премьер министра, а 10 - дорога, по которой рискнет проехать только 10-ти кратный чемпион «париж-дакар») тянет на 3-4 можно оставаться в режиме 4Н??
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Я бы заранее включил 4LH и не парился до 100км разогнатся врядли получится, но надо понимать, что авто будет менее поворотливым.
tzant
16 Февраль 2012
562
Это да, но хочется понять, не выйдет ли что-нибудь из строя если ничего не переключать, а в описанной ситуации ехать на 4Н? (ну без фанатизма конечно).
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Из строя ничего не выйдет, но есть больший шанс словить диагональное вывешивание и тогда вы весело болтаетесь на одном месте с 1-м крутящемся в воздуxе колесом до теx, пор пока не дадите опору свободно вращающемуся колесу ;)
tzant
16 Февраль 2012
562
ок. понял. буду аккуратно кататься по лесу в режиме 4Н. я просто экстримом не занимаюсь.
Piligrim71
13 Июнь 2009
Астрахань
NSGV-2008-2.4АТ
Ответ: Re: Матчасть про раздатку!
думаю тут даже и добавлять нечего, сами фото все рассказывают
Верхний рисунок где есть покрупнее?Хочется ткнуть в морду техосмотрщику!!!!Плиз!!!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
в факе... только хоть утыкайся им в лицо, ибо это фрагмент импортного мануала. А для них бамажка -распечатка не документ.
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
Устал искать ответ на вопрос, на понижайке можно залезать на высокий бардюр по асфальту ? (что бы не палить сцепление).
У меня при техосмотре включили нейтраль ( режим буксировки).
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Устал искать ответ на вопрос, на понижайке можно залезать на высокий бардюр по асфальту ? (что бы не палить сцепление).).
Уважайте пешеходов :whistling:
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
Перефразирую, через высокую преграду. У нас около дома бордюры не только на тротуарах.Есть и парковки на которые легче заехать через бордюр, а не ездить в обходную по дороге.;) Иногда запирают так, что единственный выход только через бордюр и.т.д
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
А почему нет ? Включайте.
Alex-konf
23 Сентябрь 2008
SGVN 2006
Прошу помощи... Уже на протяжении 2-х месяцев иногда (примерно 2--3 раза в неделю) на пару секунд загораются и тутже гаснут все три лампочки раздаточной коробки (4l, БЛОКИРОВКА И НЕЙТРАЛЬ). Чаще всего это происходит при интенсивном разгоне. Что это может быть? Посоветуйте как это вылечить.....
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Проверить разъемы на панели приборов, BCM, 4WD, раздатке. Сдается мне, что где-то что-то отваливается или замыкает... По кочкам тоже моргают?
