Матчасть про раздатку!
  • Автор темы Zip
  • Отслеживают тему 69
Alex-konf
23 Сентябрь 2008
SGVN 2006
Ответ: Матчасть про раздатку!
Нет. По кочкам вроде не моргают. Может ли это быть несправность в электроприводе РК? или в самой коробке?
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Лампочками рулит CAN, который идет в приборку. Все лампочки могут означать либо какую-нибудь ошибку, либо отваливающийся контакт. Раздатка во все режимы включается?
Alex-konf
23 Сентябрь 2008
SGVN 2006
Подключали комп - ошибок нет. Что есть CAN?
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
CAN - это название шины, по которой гоняются данные в нашей машине. Как раз разъем над правой коленкой - подключение к ней.
Компьютер какой подулючал? ELM327? Он показывает только ошибки двигателя.
Напиши в личку, могу помочь с диагностикой.
Piligrim71
13 Июнь 2009
Астрахань
NSGV-2008-2.4АТ
На авто с акпп есть LSD или нет???2,4
Alex-konf
23 Сентябрь 2008
SGVN 2006
В прошедшие выходные проверил всю проводку, которая находится под приборной панелью. Все разъемы, все соединения. нашел заглушенный контрольный разъем РК, проверил все контакты. Неисправность устранить не удалось. Опять один раз моргнули лампочки РК на приборной панели. И опять при разгоне. Начинаю тихо раздражаться. Может кто знает, что делать?
rprv25
23 Февраль 2011
22
Лиана 06г.в.
НСГВ 2.7 Luxury 2005г.в.
Народ есть предположения по такой ситуации?????
У меня Американка 2.7 2005 г.в. (модель 2006 Luxury) долго стояла на таможне (СВХ - почти 3 года)
Суть ситуации: при движении на скорости слышен шелест из под машины, заехал на сервис на замену трансмиссионки в редукторах и раздатке.
Делал промывку в переднем и заднем редукторе (в раздатке масло было чистым менял прошлый хозяин), и при прогоне авто на подъемнике выяснилось что в положении "D" без нажатия на педаль газа крутится только задний мост. Был очень удивлен....
При нажатии на педаль газа и наборе скорости примерно 30-40 км/ч, происходит толчек и включается передний мост, при чем зад крутит на много быстрее передка.
На скорости более 60 по внешнему виду скорость кручения колес одинаковая.
При сбросе скорости (на подъемнике) резкая потеря мощности.
Заехал к ОД (Автомир-Новосибирск) ответ - мы американками не занимаемся...
Другие СТО (7ключей, Саммит-моторс) тоже не смогли поставить диагноз. В первом сказали что по тех части вроде все нормально, надо проверять электронику, а у нас сканер не берет твою машину. Во втором проверили сканером нет никаких ошибок, что так что в движении....
При движении, тоже ощущается "включение привода", на скорости между 30-40км/ч.
Вот как то, так!!!!!!!!!!! Какие есть соображения???
И еще может кто подскажет где могут поставить диагноз в Новосибе?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Вот это непонятно. Как на подъемнике можно набрать скорость и как можно определить потерю мощности если колеса болтаются без нагрузки?
В раздатке пониженная есть?
ESP на машине есть?
Передние тормоза сильно греются?
rprv25
23 Февраль 2011
22
Лиана 06г.в.
Я имел ввиду что когда отпускаешь газ (при нахождении на подъемнике) сразу достаточно резкое замедление колес. Пониженная и ЕСП есть!
Нет тормоза не сильно нагреты.
На пятницу все же записался к ОД, попался какой то адекватный мастер по приемке
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Больше похоже на зажатые передние тормоза или заклинивший подшипник хвостовика переднего кардана на раздатке / редукторе. Нужно включить блок дифа и покрутить на подъемнике колеса - т.к. скорости карданов принудительно уравняются, из дефектного элемента будет идти шум и тепло.
Тагильчанин
28 Октябрь 2012
Нижний Тагил
SUZUKI Grand Vitara new, 2007, 2,0 л, МКПП
Напишу, чтоб другим неповадно было.
Для установления причины возникновения шума, появляющегося на скорости 80 км/ч, вывешивал колеса по одному, отключал ESP и крутил двигателем на разных передачах и оборотах.
Итог: жуткий хруст в раздатке и резкая остановка крутящегося (третьего по счету) колеса.
Вскрытие раздатки показало: клин в центральном кулачковом дифференциале. Износились, сломались сухарики. Рассыпались игольчатые подшипники внутри диффа. К моему огромному везению, все это не высыпалось из корпуса дифференциала, а заклинилось в нем. Так что, пока я ехал до места съема раздатки (порядка 10 км), раздатке в целом не пришел трындец; кроме диффа - все как новое.
Сухарики сделаны из какого-то непонятного материала, никто не знает, из какого? Металл - не металл, текстолит - не текстолит...
Будем менять.
Skimmer
29 Декабрь 2010
NSGV 2007
Сегодня случилась у меня такая ситуация:
Машинке 5 лет. (NSGV 2007 г.в.) Понижайку не включал месяцев 8
Сегодня, переключившись на 4L при троганье c места (проехал метр-два) раздался глухой, но достаточно громкий удар в районе раздатки.
Остановился, переключился в стандартный режим - нормально поехал дальше.
Есть мнения? Кто сталкивался? В чем проблема?
dimc
7 Июль 2007
412
даж обычный диф на такое издевательство не рассчитан. а уж кулачек...
до какой "приборной" скорости крутили?
интересно, где спидометр берет сигнал о скорости?
Тагильчанин
28 Октябрь 2012
Нижний Тагил
Спидометр берет сигнал о скорости с задних колес. До какой скорости крутил, умолчу. До большой.
Skimmer
29 Декабрь 2010
NSGV 2007
Вчера звонил диллерам. Одни говорят не знаем, приезжайте, другие говорят что это стандартная рситуация. Типа понижайка так включается.
Странно, ведь до этого она включалась без удара...
dimc
7 Июль 2007
412
ну закисло чтото за 8 месяцев, недовключилось, потом воткнулось. мало ли..
яб повключал повыключал ее раз много, и посмотрел как оно сейчас работает.
чего в сервис то сразу ехать, ты им дефект то предъявить сможешь? показать?
и вообще изредка не вредно раздаткой пользоваться в профилактических целях.
rprv25
23 Февраль 2011
22
Лиана 06г.в.
Вчера поменял подшипники, сальники и цепь раздатки, гул стал меньше но не пропал.
Подшипники 09263-40006 не меняли, там нужен спец инструмент, да и выработки на них не было.
Кстати игольчатые подшипники все в нормальном состоянии, от новых ничем не отличались.
А вот 09262-30077 имели выработку + цепь имела некоторое провисание.
Может кому пригодится маркировка подшипников раздатки (не нашел куда их на форуме написать):
09262-30077 ------6306
29932-66J00 ------6308 С3
08113-63070 ------6307
29931-66J00 ------6010
29921-66J00 ------63007 R0F
Все подшипники открытые фирм NTN и Koyo. Подшипник 29921-66J00 ------63007 R0F имеет с одной стороны резиновый сальник застопоренный уплотнительным (металлическим) кольцом, вторая сторона открытая.
Иван К
23 Май 2011
100
Великий Новгород
СГВН 2011, 2л, МКП
Ехал по бездорожью, включил режим 4LL. Остановился, чтобы вернуть в обычный - все как всегда, нажал тормоз и сцепление, утопил и повернул против часовой стрелки переключалку, обратил внимание, что значок 4LL погас не сразу, как это обычно происходит, а значительно позже. Поехал в обычном режиме - снизу раздался звук, как колодки у грузовика скрипят, потом он вроде прошел, стал тормозить - опять этот жуткий звук. Повторил включение и включения режима 4LL - все прошло.
Что это могло быть? Напугало не на шутку.
Т
Тугарин
Что то "сузукины дети" премудрили с приводом раздатки, вернее качеством его исполнения... Что мешало механический привод реализовать, тем же рычагом, по старинке. Зато надёжно и нервы у людей целее...
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Я с весны по зиму включаю эти режимы 1 раз в месяц и проезжаю по 150-200 метров на них, специально, чтобы ничего не закисало. А зимой раз в 2-3 недели, а то и чаще, если надо проехать по сугробам там или еще чего. А если долго не пользоваться то верняком что-нибудь да и закиснет.
Т
Тугарин
Полный бизнес... В механизме, в котором все детали купаются в масле, ничего закиснуть не может. А вот сервопривод корявый, который япы в 3-ю Витару воткнули, ни в ..., ни в красную армию! Дань моде - снижение надёжности.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
GT2
11 Август 2009
367
По-моему, это совпадение. Пониженная просто не сразу выключилась, так бывает. А звук из-за камушков и песка, которые в грязи набились под колодки. Часть песка притёрлась - звук пропал. После нажатия на тормоз - опять попал на диски, вот и скрип. Из-за этого задние колодки в два раза меньше передних ходят
Principal
8 Июнь 2013
22
г.Москва, Таганка.
УАЗ 3163 (Патриот)
Прошу прощение за совсем ламерский вопрос, забрёл в эту ветку случайно, совершенно ничего не знаю про Гранд Витара III и немало удивился.
А что полностью отключить один из приводов (передний или задний) невозможно? Ни на 3Д, ни на 5Д?
Т.е ехать на 2WD здесь в принципе не получится?
Оч. прошу - не кидайтесь в дилетанта тапочками, а просто ответьте конкретно.
Заранее спасибо.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Привод всегда полный! Все что можно сделать это только включить/выключить межосевую блокировку. На прошлом поколении можно было выключать передний привод.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
это японский вариант нашей Нивы
