Ответ: Матчасть про раздатку!
обисняем.
сначала уточнения: ехал перпендикулярно бордюру? оба колесо одновременно на него заезжали? положим что так. оговоримся-не рассматриваем для простоты работу самоблока в центре.
тогда:
пока ты ехал по ровному (не по льду, судя по описанию) тебя толкали 4 колеса с равным усилием.
когда задние колеса перевалились через бордюр и оказались на льду, ТО (ключевой момент)!!!:
сила тяги на передних РАВНА силе тяги на задних. это свойство дифа межосевого. максимальная тяга на льду в 7-8 раз меньше чем на асфальте. потому и нехватает тяги для преодоления бордюра.
выход: заблокировать межосевой диф включив 4hl. тем самым каждая ось возьмет столько момента, сколько сможет. но! не стоит забывать-максимальная тяга все равно будет меньше чем на асфальте. перед то будет трудиться по прежнему, а вот зад на льду будет давать в 7 раз меньше.
пс. вспомним оговорку про самоблок в центре. если его учитывать-то общая сила тяги на 4н вырастет в полтора раза гдето по сравнению с тем, если б его не было. но все равно будет в 3 раза меньше, чем при блокированном центре. и в 5 раз меньше чем когда оба колеса на асфальте.
мне както наглядными представляются цифры. в них это выглядит так:
сила тяги на асфальте- 0,8 от веса на ось.
сила тяги на льду-0.1 от веса на ось.
т.е. если на ось приходится тонна, то и тягу максимально на асфальте можно создать 800кг (если момента двига хватит
обе оси на асфальте 4H, общая тяга:
0,8+0,8=1.6
это значит что при весе авто в 1600кг например и равном его распределении по 800кг на ось общая тяга составит: 800х1,6=1280кг. но цифры нам не к чему. достоточно смотреть качественно на коэф. 1,6. и сравнить его с тем что ниже.
зад на льду без самоблока 4H (это для понимания, на самом деле у витары конечно самоблок):
0,1+0,1=0,2
зад на льду 4H с самоблоком с коэф блокировки 2:
0,2+0,1=0,3
спереди будет вдвое больше чем сзади, тюкю коэф блокировки приняли 2. на деле он вроде 2,3.
зад на льду без самоблока 4HLock:
0,8+0,1=0,9
перед дает по максимуму для асфальта-0,8. зад тоже максимум, но для льда-0,1.
выводы напрашиваются сами.
