Матчасть про раздатку!
  • Автор темы Zip
  • Отслеживают тему 68
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Саров, Нижегородская обл.
Синяя NSGV 2007г, АКПП, no full
Ответ: Матчасть про раздатку!
Просто со временем понимаешь где надо, а где не надо. Если уверен что проедешь - не надо.
Так, наверно, разное сопротивление качению в случае чистого асфальта и пробивания пути по снежной целине. Т.е. по-разному нагружается раздатка и коробка-автомат. И не ясно где порог/критерий допустимой нагрузки на них.
Еще про развороты и повороты на пониженной можно, кто знает?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
При разворотах и поворотах в 4HL и 4LL:
Так как центр заблокирован, а при разворотах и поворотах передняя и задняя оси проходят разное расстояние, то там где меньшее расстояние должно быть проскальзывание(компенсация разницы пройденного пути), в любом случае это лишняя нагрузка на трансмиссию, но в случае скользких дорожных покрытий это не очень критично т.к. на скользком покрытии колеса которые прошли более короткий путь без проблем провернутся на эту разницу.
В общем сумбур, но суть попытался изложить доступными словами.:D
Мотя Квасов
30 Август 2008
Россия Московская обл г Химки
Suzuki GV 2L АКПП 2008г- темно-черная
Ответ: Re: Матчасть про раздатку!
Извините что вмешиваюсь, но я каждый день заезжаю на бордюр передом , а сьезжаю или передом или задом , никаких блокировок не включаю, проблем не было Suzuki GV 2л АКПП
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
:D Тема свежее не придумаешь :D
А на бордюры пжлстаБраво! Ай
А какие должны быть проблемы?Чешу репу.
Мотя Квасов
30 Август 2008
Я тут изняюсь тему читал "Матчасть про раздатку", там спор про раздатку, но видимо не туда написал:(
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ну это она и есть,
Хде спор?? Чешу репу.
Не понимаю что имеешь ввиду ???????????? Чешу репу.
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
Вопрос к спецам: Насколько вредна для раздатки на НСГВ ежедневная езда с большой скоростью (130-150 кмч) ?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Странный вопрос, не насколько не вредна, конечно если она на заблокирована
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
Да окромя повышенного износа ничем не вредна... Природу-то не обманешь, чем выше нагрузки - тем выше износ.
0Zelen0
доброго времени суток. Сегодня заезжал в сервис, спрсили какой привод, я им -постоянный полный. На что они крутанули заднее колесо и сказали что тогда должны вращатся и передние. Как это по правильному объяснить, а то я в машинах то ещё нубьё. Машина была вывешенна на подъёмнике при 4h N.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
С чего бы то? там 3 свободных дифференциала, вращаться на 4н будет одно колесо, а вот на 4HL два, одно на передней оси и одно на задней. Ребятки в вашем сервисе не грамотные, не надо больше в этот сервис ездить. ;)
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
и вращаться при 4HL колеса будут по диагонали.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Вращаться будут не "по диагонали" а по одному на каждой оси, те которые имеют меньшее сцепление с дорогой. Это могут быть как по диагонали так и с одной стороны.
В условиях автосервиса скорее всего вывешены все 4 колеса и при Lock вращаться будет в первую очередь второе на этой же оси, а уж потом - на другой оси, возможно что и сразу оба.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
второе на этой же оси не будет, заблокирован не межколесный, а межосевой диф;)
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Гы-гы :) Открой для себя америку - второе колесо вращается всегда, но в другую сторону. На любых машинах. Потому что межколесный дифф именно так и работает.
А другой мост будет вращаться только если второе колесо затормозить или крутить в ту же сторону что и первое.
Точнее так. Если межколесный дифф заблокирован (у нас такого быть не может, точнее - исходно нету) то колеса на одной оси будут вращаться в одну сторону с одинаковой скоростью, ибо жесткое соединение (опять же ЕСЛИ - если кардан можно прокрутить. Иначе колеса вращаться вообще не будут).
Если НЕ заблокирован - то в разные стороны, и при стоячем кардане.
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Столько всего написали неглядя. А у автора вопроса раздатка в режиме "нейтраль".
Brig
27 Февраль 2008
377
131
Балашиха
SGVN, 3d, 2007 (ESP)
.... Машина была вывешенна на подъёмнике при 4h N.
Стал быть в тот момент у машинки не то что постоянного полного, у нее вообще никакого привода не было:)
И вообще, правильно тут уже сказано - до раздатки вращение вообще не должно дойти т.к. не заблокирован межколесный дифф и всё это баловство с одним колесом не расшевелит даже "родной" задний кардан:)
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ну я так понимаю что 4Н-раздатка, а N-кпп. С чего бы ему просто так раздатку в нейтраль ставить.
не было передачи крутящего момента от двигателя, а всё что касается трансмиссии до кпп было в стандартном режиме
а блокировки межколёсных дифференциалов у нас вообще нет. а у вас?:D
rezzz
24 Ноябрь 2009
Кемерово
Outback
Не могу разобраться чем конкретно обеспечивается не симметрия диффа в обычных условиях.
Например, в субаровском планетарном не симметричном дифе разница в моментах на перед и зад определяется размером плеч водил сателлитов.
А засчет чего реализовано в витаровском дифе?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Рассказано, с рисунками в первом посте этой темы.
А вот тут поподробнее - на каких субарах такой дифф стоит?
dimc
7 Июль 2007
412
там сказано что есть две кулачковые шайбы с разным количеством кулачков и 19 сухарей между ними. поясни пожалуйста, как все-таки та самая несимметричность за счет этого образуется?
rezzz
24 Ноябрь 2009
Кемерово
Outback
Воот и я про тоже, за счет чего достигается несимметричность??/
Что она есть видно на ролике
http://www.youtube.com/watch?v=WyyyMR9fP2M
У субы несимметричный планетарный дифф стоит в автомате VTD и механике STI
dimc
7 Июль 2007
412
это ролик непоказателен. и в нем,кстати говоря, момент спереди больше. дифференциал повышеного трения снижает момент на оси вращающейся быстрее (задняя в ролике) и увеличивает на вращающейся медленее (передняя). а изначальная асимметрия механизма очень невелика, и получилась просто конструктивно. стремились сделать симметрично, но диф такого типа в принципе не может быть симметричным.
асиметрия из за разного числа кулачков-9 на одной шайбе и 10 на другой. это как раз 9/19=0.473 10/19=0.526, округленно 47/53.
т.е. при неподвижном корпусе при смещении одной шайбы на один "зуб" вторая, толкаемая кулачком, тоже сместится на один "зуб", но в другую сторону. зубьев разное количество-вот и ассиметрия. как в обычном дифференциале с разным числом зубьев полуосевых шестерен (короны и солнца).
но 47/53 это не отношение моментов. это кинематическая зависимость. моменты так бы делились если бы трения в дифе не было вообще (что абсурдно для дифа повышеного трения, да и для "свободного" тоже не справделиво). в пределах определяемых коэф. блокировки диф ведет себя как жесткая блокировка. т.е. он вращается как единое целое, а распределение момента от него не зависит. к сожалению кб витаровского дифа подлинно неизвестен. если предположить что это около 2 хотя бы (пренебрегая асимметрией механизма ввиду малости), то при пробуксовке переда момент поделится 33/66, а при пробуксовке зада 66/33.
подробнее-в личку
rezzz
24 Ноябрь 2009
Кемерово
Outback
Пока отвечу только на это остальное неуспеваю переварить.
Не могу согласится что такой диф не может быть симметричным, потому как он часто используется в меж колесных дифференциалах. нелогично получается не симметрия между колесами на одной оси.
dimc
7 Июль 2007
412
а что мешает поставить несимметричный диф в мост?
несимметричные однорядные кулачковые дифференциалы используются в мостах.
в личке смотри.
Aiwen
20 Май 2008
в личке смотри.
А чуть подробнее можно? Как-то неочевиден смысл такого диффа в мосту. Ведь по сути, на одном из колес всегда будет момент больше, чем на другом. А это должно привести к возникновению момента, отклоняющего авто от прямолинейной траектории. Не говоря уже про резкий разгон.Чешу репу.
dimc
7 Июль 2007
412
был не прав. можно сделать симмметричный однорядный дифференциал.
подробнее в конце поста
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=41543
