Матчасть про раздатку!
  • Автор темы Zip
  • Отслеживают тему 69
tucson
12 Декабрь 2009
Хундай Туссан 2.0АТ
Ответ: Матчасть про раздатку!
Здравствуйте! Я владелец Туссана. Сейчас появляются мысли поменять машину и поэтому стараюсь разобраться в нюансах "претендентов". Хочется более внедорожный вариант. Про внедорожные возможности Витары 5Д нью читал в тестах авторевю офроад драйв итд. Конечно, пониженная передача и "жесткий" полный привод предпочтительнее электромагнитной муфты, подключающей "задок" , особенно при длительной езде по снегам-пескам-колеям, но имея при этом арсенале довольно короткоходные независимые подвески нужна хорошо работающая противобуксовочная система TCS ( если есть ESP, то она входит в ее состав). Ведь вывешивание колес наступает очень быстро...
Продолжая тему хочу уточнить у реальных пользователей на сколько хорошо работает противобуксовочная система при диагональном вывешивании (в тестах журналов написано, что она практически не помогает Витаре).
Автомобилей с возможностью жесткой блокировки межколесных дифференциалов совсем не много, а противобуксовочные системы есть почти у всех, и ,как я понимаю, все дело в их настройках. На Туссане система функционирует на твердую тройку: начинает подтормаживать буксующие колеса уже при небольшом нажатии на газ, но усилие подтормаживания ограничено, вдобавок система еще и "душить" двигатель начинает- все это приводит к тому, что Туссану без минимального разгона покоряются канавы довольно ограниченной глубины, хорошо хоть выбирается назад в большинстве случаев.
ЗЫ: Вычитал, что противобуксовочная система на Витаре отключается автоматически при включении режима 4Lc- так ли это?
tucson
12 Декабрь 2009
Хундай Туссан 2.0АТ
Я готов предложить сравнить возможности Туссана и Витары в упражнениях - при диагональном вывешивании, заезде на высокое препятствие, одна сторона на льду другая на более цепком покрытие при движении в горку, только где бы в Москве отыскать такие снаряды... и выделить время...
Я думаю, что данные полученые в результате эксперимента отлично дополнят 11 страниц теории!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
ЗЫ: Вычитал, что противобуксовочная система на Витаре отключается автоматически при включении режима 4LL- так ли это?
Нет это не так! Отключается только ESP! TSC остается!
Добавлено через 3 минуты
В Москве на пересечении Мичуринского пр-та и Аминьевского ш. http://maps.yandex.ru/?ll=37.481932,55.690163&spn=0.042014,0.012387&z=15&l=sat,skl :thumbsup: После Нового Года Ок! Выберем время! Можно поупрожняться )))))))) при чем будут как минимум 2 витары моя без ЕСП и не моя с ЕСП;)
tucson
12 Декабрь 2009
Хундай Туссан 2.0АТ
Отлично! Свяжемся тогда через форум в начале января!
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
Витара которая с ЕСП это моя:D
Буду обязъяйтельно;)
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
Ага, и лифт у обеих, вот славно с тушканом порезвитесь
ну вот зачем сразу выдавать тайны?:D
Дело не в лифте, хотим сравнить работу трэкшена у Тушкана и у Витары.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Да да, дело не в лифте а в ходах подвесок))
dimc
7 Июль 2007
412
на СГВН 2008г с ЕСП и понижайкой - кулачкового ЛСД нет
There are two kinds of center differential assembled in the transfer. One is the torque induction type LSD adopted in the non-ESP® model, the other is the two pinion type center differential adopted in the ESP® model. When a rotation difference between front and rear wheels is occurring, in the non-ESP® model differential is restricted by the torque induction type LSD, while in the ESP® model it is restricted by the ESP® system instead of LSD.
т.е. есть два типа центральных дифференцалов.
кулачковый ЛСД для машин без есп, и конический двухсателитный для машин с есп.
на более старых был один вариант межосевого дифа для всех.
на машинах без понижайки (и принудительной блокировки), т.е. с двигателем 1.6, раздатка вроде бы прежняя с кулачковым лсд дифом (в мануале вариант "безмотороной" раздатки с обычным дифом не описан).
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
да вроде как инфа общая для всех 416/420/424/632
Нет. В каталоге у JB420 кулачковый без вариантов, хотя может быть произойдет унификация
dimc
7 Июль 2007
412
может я чего неверно делаю?
у меня со страницы выбора модели:
....suzuki_08/Top/ModelSelect.html?EN
на 08 год все ссылки идут на один номер мануала:
GRAND VITARA service manual JB416 / JB420 / JB419D / JB424 / JB632 E 99500-64J20-01
открывается с таким адресом:
....suzuki_08/xml/S8T40A/index.html
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Может кривой каталог в котором смотрел http://suzuki-cat.ru/
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
а может смысл в том, что 2-х литровые теперь всегда идут без есп, я уже писал об этом в другой ветке
З.Ы. по теме, у 2,4 получается нет самоблоков, а момент по осям раскидывает электроника ЕСП, с точки зрения матчасти это лучшее или худшее решение?
Дмитрий27
9 Ноябрь 2009
NSGV 3D 2007год
на 2,4 есть переключатель.зачем ей самоблок?
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
какой переключатель, переключатель чего? речь о том, что
и еще вопрос, жижа в раздатку остается та же?
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
Скажем, это более традиционное решение. В том числе, позволяющее проходить инструментальный контроль на одноосевых тормозных барабанах без риска повреждения трансмиссии.
При наличии ESP самоблок становится анахронизмом, так как одна из функций ESP - не допускать значительную пробуксовку. То самоблок частично в этом участвовал (в перекидке некоторой доли избыточного крутящего момента), а теперь ESP с задействованием тормозных механизмов на буксующих колесах.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Переключатель режимов раздатки N-4H-4HL-4LL
но он и у 2.0 есть!
См. инструкцию, обсуждали уже, щас рекомендуют 80w-90 по GL-5 в новой инструкции
Добавлено через 8 минут
Ваши доводы?
Пример хотите? Почему тогда у Паджеры 3 и 4 M-ASC ставят с раздаткой, которая в режиме 4H распеделяет момент меджу осями от 33/67 до 50/50?
И не ставили только в дизель П-3 у которого было блокировка жесткая в заднем.
в П-4 это решили просто, как включается кнопка блокировки в заднем дифе, отрубается Трекшн M-ASC. А так он работает влоть до 4L-L собственно как и у Витары.
dimc
7 Июль 2007
412
про стенд.
если я правильно понимаю, в мануале сказано нельзя использовать стенд с приводом от колес. если же стенд приводит колеса-то на нейтрали в мкпп нагузка на диф совершенно пустяковая.
про есп:
не анахронизм. с точки зрения проходимости это минус. потому как есп придется отдуваться за двоих. на эту тему есть мнение компании выпускающей торсены: применение самоблокирующихся дифференциалов совместно с электронными имитациями блокировок значительно снижает нагрузку на тормозную систему и повышает эффективность работы.
возможно есп проще работать над контролем устойчивости машины, если нет "лишних" связей между колесами. а может быть сузуковцы решили применить более долговечное и наверно более дешевое решение, в ущерб проходимости.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
но он и у 2.0 есть!
Опять, ну причем тут этот переключатель? речь о кулачковом ЛСД, который как вяыснилось отсутсвует на авто с ЕСП. переключатель есть у всех, и заведует другими вещами, блокировка межосевого и понижайка, а кулачковый ЛСД перекидывает момент когда нет блокировок.
сомнения возникли по жиже, т.к. в ЛСД обычно рекомендуют определенные жидкости, хотя не исключено, что они подойдут если нет ЛСД.
Инженер, теория понятна, ясно что так проще, другой вопрос что лучше, по крайней мере самоблок хоть перекидывает момент, а есп получается только притормаживает
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Уважаемый, Вы выше спросили про переключатель? Я Вам ответил!
О чем идет речь читал выше, и представление имею, как это работает объяснять не нужно!
Про жижу то же как и было, 80W-90 только сменили рекомендацию с GL-4 на GL-5.
Спец жидкостей с индексом LS и прочее СУЗУКИ не рекомендовали.
Лучше самоблок + ESP :thumbsup:
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Знаете, я почему то тоже подумал на этот переключатель, а не например, переключатель ближнего света, только не понял причем он тут, если вы даете ответы за Дмитрий27, может тогда объясните?
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
:D Ну вот хорошо, что вместе подумали об одном переключателе.
За Дмитрия27 объяснять не буду. Попробую предположить, что он имеел ввиду, что если у него есть переключатель блокировки дифа, то самоблок ему не нужен, когда нужно будет он просто жестко заблокирует диф.
А мне нужен ) Помогает, чтобы не париться с тырканьем ручки, проверено! ;) :thumbsup:
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
shon, реализация блокировок в Паджеро мне больше по душе, уж поверьте ;)
Диапазон перебрасываемого момента значительно шире, и реализован толково (с вискомуфтами как элементами частичного блокирования, если склероз не изменяет). То, что есть (или правильнее, уже было?) в нашей Витаре, как-то работало сугубо "на паркете", и судя по массе отзывов типа "застрял на ровном месте" эта реализация самоблока абсолютно ничего не решала даже на плевом бездорожье. А денежку за ее изготовление вынь да положь (профили, кулачки сложной формы, термообработанные и т.п.). В итоге много трудозатрат и мало толку для легковой по сути машины.
А Паджеро все-таки позиционируется как "проходимец" с соответствующим арсеналом оборудования, и связка ESP с традиционным "железом" выигрывает. Да и "продажные" журналисты пишут, что им нравится, как Паджеро по бездорожью ходит.
dimc, про то, что самоблок + ESP = меньший износ тормозных механизмов, конечно же знаю. Но если трезво оценить (со стороны разработчика), что тот самоблок, что есть, ничего по большому счету не решает, то не лучше ли все отдать на откуп ESP? Тем более, что для функционирования ESP он хоть малая, но помеха, всегда приходится учитывать его влияние.
Дмитрий27
9 Ноябрь 2009
NSGV 3D 2007год
Так так так.Отвечу.Имелся ввиду переключатель который блокирует межосевой диф жестко.Так зачем LSD тогда нужен?управляемость?чтоб момент делить?ну да может и хорошо но без него тоже нормально будет.То что момент между осями не скачет не могу отнести к минусам.На ауди кватро момент перераспределялся от 10 до 90 на любую ось.
