помогите пожалуйста, не заводится
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Последовательность событий в повествовании облегчит понимание читающих.
Как сказал мастер, там можно еще больше стартер поставить...от Камаза..:)[DOUBLEPOST=1520355621,1520355449][/DOUBLEPOST]Будешь в гараже, измерь сайлентблок задней балки..левый. На что поменять?
maestro116
31 Январь 2018
616
Химки М.О.
Шрай,ну чё такой непонятливый? Сказано же, померь перпендикулярный, что тангенсом к октагональной левой...;)
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
maestro116
31 Январь 2018
616
Химки М.О.
А я шо сказал?? ;) Иносказательно, но именно про среднюю, с бокового сверху- конца, стрелочку!)))[DOUBLEPOST=1520367186,1520365976][/DOUBLEPOST]Лежу в преддверии...В ушки дует PREСIOUS WILSON..."Hold On- Im coming"..."Raising My Family"...Ностальгия, мля...;)
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
Так они ж от любимого матиза моментом пробиваются. И на форуме были номера.[DOUBLEPOST=1520444887,1520444754][/DOUBLEPOST]Это по сайленты балки они же рычагов. А по средней стрелке - сайлентблок тяги панара. Вот тут уже хз.можно попробовать из полиуретана отлить
maestro116
31 Январь 2018
616
Химки М.О.
Как-то на L200, под шумок крутости полиуретана, в круг поставили... Фся(!) служба геологии оху...э-э...как бы помягче...Сильно удивилась и впала в злой экстаз- скажем так. И, смирно и покладисто, помахивая тросточками калибра 7,62- заставили механикофф вернуть фсё обратно. ПЛОМБЫ выпрыгнули почти у фсех... (Может, полиуретан был колхозный??....;) Такой- жёлтенький...А красненькие на моём ПокемонПерсикДелике, только на стабилизаторе ПУ, ничего- не злые. Пару лет отходили, затем загрохотали. Ничем не лучше штатных.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Вероятно да, абы какой пу был. 70 твердость должна быть. А не 80-90.. что почти как пластик. Для спорта может и норм, чтоб пожеще, а так не особо.[DOUBLEPOST=1520446312,1520446056][/DOUBLEPOST]Норм пу для обычной подвески по мягкости такой же как резина родная, но ресурс должен быть больше.
На ровар заднюю подушку двигателя пу ставил ( больное место и дорогое при этом и не всегда в наличии ) - без нареканий. То правда поверфлекс английский был. Зато поставил и забыл .
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Штатные на схеме не обозначены. Как бы вместе с балкой..Как и шаровые, вместе с рычагами..Только все вместе. Но из-за сайлентблока балку покупать-это уж слишком...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Абсолютно прально. Отдельно нету, потому если по быстрому надо, а делов то там 2 гайки всего, можно просто кусок шланга дюритового вкорячить на жидком мыле и запрессовать старую втулку. Будет лучше нового. Твой тот что снизу, с правым немного посложне, у него втулка подлинее, но если руки не для скуки то тоже как 2 пальца. Цена ремонта 0 рублей если самому.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Абсолютно прально. Отдельно нету, потому если по быстрому можно просто кусок шланга дюритового вкорячить на жидком мыле и запрессовать старую втулку. Будет лучше нового. Твой тот что снизу, с правым немного посложнее
Поняла. А почему в моем случае его наружу выперло. Резинка оторвалась и ее прет наружу. Так балка, наверное, работает? А шланг-то не приклеенный будет. Его-то не потянет ли также?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ну во первых когда мыло засохнет ты его танком не сдвинешь, а во вторых втулка шланг разопрёт при запресовке мама не горюй, только обрезать нужно заподлицо с втулкой, тогда всё будет гуд. Я говорю как бы я сделал, а вы делайте как хотите, и можете называть меня рукожопом тоже на здоровье, мне глубоко пох. А у кого денех дох тот пусть всю тягу покупает. :)
Вот как то так вот.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Ну во первых когда мыло засохнет ты его танком не сдвинешь, а во вторых втулка шланг разопрёт при запресовке мама не горюй. Я говорю как бы я сделал, а вы делайте как хотите, и можете называть меня рукожопом тоже на здоровье, мне глубоко пох. А у кого денех дох тот пусть всю тягу покупает. :)
Вот как то так вот.
Где такой шланг купить?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Нет, для смеха прикручена, скажешь же.[DOUBLEPOST=1520450732,1520450514][/DOUBLEPOST]
Ты же в сервис поедешь, у них этого говна должно быть как у дурака махорки, вопрос захотят ли делать,
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Да уж. Придется уговаривать.. Что-то больно толстый шланг должен быть..
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Там внутр. диаметр втулки 12мм если мне не изменяет память,
Ну на твоей картинке почти все болты на 12. Только у этого сайлентблока болт не нарисован.:ireful3:[DOUBLEPOST=1520451476,1520451385][/DOUBLEPOST]А понятно, гайку надо смотреть.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Охренеть. Эта дура целиковая. Даже цену на нее не пишут. Нет в продаже..[DOUBLEPOST=1520451975,1520451844][/DOUBLEPOST]
Чё ждёшь то от картинки Палец торчит из балки, на него одевается эта шняга.
Надо чтобы Спилберг снял картинку ? :hilarious:
Не поняла, а что гайка то так у меня дала сайлентблоку вылезти? Почему она его на пальце то не держит? Она часом не слетит ли тут на днях?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
А. Поняла. Это балка внутрь ушла и трется теперь об эту дуру целиковую.[DOUBLEPOST=1520452224,1520452182][/DOUBLEPOST]На пальце болтается.[DOUBLEPOST=1520452573][/DOUBLEPOST]
Ну если шайба перед гайкой меньше внутр диаметра дыры под сайлент то вполне имеет право. :)
Кто же знает чё там у тебя.
Внутренняя часть СБ на месте гайкой зажата, как положено, а внешняя втулка вместе с балкой внутрь ушла, так как резинка от внешней втулки надорвалась. Вот и кажется, что СБ выперло.. . Короче, балка на соплях по-любому...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Я если летом соберусь перелопатить то потом напишу что поставил, а временно можно и на шланге покататься.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Ок. Надо делать, как ты сказал. А потом по размерам СБ искать. И спать. все.
maestro116
31 Январь 2018
616
Химки М.О.
)))) Дюрит, это- вещь! Все 70-е, 80-е и половина 90-х прошли под флагом вертолётных РВД- РукавВысокогоДавления (в простонародье- дюрит) ;) Начиналась эра Дюрита, как Втулка стабилизатора Жигулей / Нив, работало. Некоторые вкручивали в отверстие державки саморез, некоторые- нет, все равно не выдавливало. Затем,как нижняя втулка передних амортизаторов- нормально, только очень недолго. А вот как сайлент продольных и поперечных рычагов- НЕТ!,- результат дико аховый. Раз в неделю перебирать, нуеёнах. Поэтому просто плюнули на землю слюной и занялись вулканизацией, благо сырая резина для авиации была- супер. Ну а потом началась эра кооперативофф ;)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Есть предположение что вот эта хрень вполне может подойти под эти задачи, ну или на худой конец стать донором для изготовления нужной детали. Фирма правда говно полное, но аналогов практически нет.
SZAB-053
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
SZAB-053
На Вагон 1.3.. Может они просто уже забыли, что был еще 1.2...:thumbsdown:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
И чем этот твой 1,2 такой особенный ? Может у него колёса квадратные ? И вааще какое отношение имеет СБ к мотору ? Опять заклинило ?
НЕ БЫВАЕТ ЛАМПОЧЕК ДЛЯ ВАГОНА С МОТОРОМ 1,2
И вааще, читаем медленно
Есть предположение
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Там написано,что на Венгра.. С него на мой, и кстати на твой Вагон, ничего не подходит. Ты же сам знаешь.
