Вискомуфта полного привода на игнисе
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
ПМС, которую заправляет Андрей из Омска, является дилатантной жидкостью?
А какой ещё-то ? Силиконовая жидкость/масло/гель только потому что она силиконовая уже является дилатантной
5,489
1,107
Дилатантные жидкости — это такие материалы, у которых вязкость возрастает при увеличении скорости деформации сдвига. Викпедия.
У ПМС вязкость увеличивается при увеличении скорости сдвига?
Посмотри ещё раз ролик. https://suzuki-club.ru/threads/66846/#post-1089854
Нафиг не нужна муфта у которой сопротивление проворачиванию всегда одинаковое.
Олег 69
16 Март 2013
сузуки игнис
По фото прорезей в дисках это самый обычный насос, и принцип работы основан на перетекании жидкости через калиброванное отверстие создаваемое встречным движением дисков и чем больше разница угловых скоростей перемещения дисков при равном отверстии тем большую силу нужно приложить чтобы прогнать эту жидкость за меньшее время с верхней части прорезей к низу или наоборот и избыточное давление создается только в полости этих прорезей, тут и ответ на условие заполнения муфты процентов на 80, так как при 100 процентном заполнении этого эффекта не будет. Вот как то так, если не так поправте
5,489
1,107
Косые лопатки насоса говорят мне о том, что насос будет работать только в одну сторону вращения.
Вискомуфта работает только при движении авто вперед?[DOUBLEPOST=1448606748,1448606555][/DOUBLEPOST]Вот здесь лопатки не косые. http://subaruland.ru/forum/threads/Вискомуфта-Субару.3704/
"Когда два типа пластин вращаются с одинаковой частотой, то частицы жидкости почти не перемешиваются, и вязкость жидкости невелика, через муфту передаётся небольшой вращательный момент. Но когда один из валов начинает вращаться быстрее, чем другой, жидкость начинает перемешиваться, и вязкость жидкости, в силу дилатантных свойств, резко возрастает. В таком состоянии жидкость становится почти твёрдой и эффективно склеивает пластины. В результате муфта может передавать большой вращающий момент от одного типа пластин к другому."
"Самую большую тайну составляет та самая дилатантная жидкость, которой заполнен пакет пластин."
Олег 69
16 Март 2013
сузуки игнис
при движении назад разница будет во времени срабатывания, то есть жидкость должна разойтись по внешней поверхности и захват идти от центра наружу, по субару надо подумать
LopinS
14 Июнь 2013
Москва, Преображенка
Ignis 1.5 4x4 синенький такой0
Гель для вискомуфт Volvo
Назаначение: ремонт и обслуживание вязкостных муфт вентилятора охлаждения
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
На сколько мне известно, вискомуфты вентилятора радиатора работают по следующему принципу:
на холодную муфта пробуксовывает и пропеллер крутится медленно.
при нагреве жидкость в муфте густеет и пропеллер начинает крутиться быстрее.
Данный принцип работы должен подойти для вискомуфты в Игнисе. Но в идеале надо бы устроить эксперимент - взять дохлую муфту, залить тестируемую жидкость, один конец муфты зажать в тиски, а другой начать крутить руками или дрелью. По идее через некоторое время виска дожна начать крутиться с усилием. Ну или при разной скорости вращения усилие прокручивания должно быть разное (чем быстрее, тем усилие больше).
5,489
1,107
Нагрев мы уже обсуждали в самом начале темы.
- сезонные изменения температуры слишком сильно влияли бы на её свойства.
- схватывать она должна никак не позже секунды.
За это время можно кардинально изменить температуру в такой чушке?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Неправильно, т.к. это термомуфта. Там стоит банальная биметаллическая спираль, которая открывает дырочку между камерами, больше масла - больше сопротивления проскальзыванию.
LopinS
14 Июнь 2013
Ничем не закончилось...Езжу так, с прослабленной муфтой...подхват небыстрый, но раздатка и коробка пока живы.
Дмитрий заморозил эту тему как Пугачёва яйцеклетку)))
Жидкость(силиконовая) типа ПМС 200 000 есть.[DOUBLEPOST=1486039972,1479286857][/DOUBLEPOST]Финита аля комедия!!!
Даже при прослабленной муфте настал ППЦ раздатке... (((
Лопнул корпус, а уж что там внутри может Дмитр сфотографирует и выложит.
Произошло на прямом участке при резком торможении с последующим резким нажатием на газ.
Может уже пора переходить на ПМС? (вопрос Дмитрию)
Олег 69
16 Март 2013
сузуки игнис
Переходи на коробку с от свифта с правым рулем или шевролета круз, там раздатки один в один, ссылка на сайт по продаже была, ну и виску там поберешь, так же от свифта, не знаю как по шлицам от других кузовов, но от кузова НT51S кардан подходит, как родной.
5,489
1,107
https://suzuki-club.ru/threads/82032/page-2#post-1289229
Переходить на ПМС без меня. Пока я не видел доказательств дилатантных свойств у ПМС.[DOUBLEPOST=1486065698,1486065555][/DOUBLEPOST]
Не видал Крузов на механике.
Олег 69
16 Март 2013
сузуки игнис
Верю, что их и небыло, просто эта, так называемая раздатка, одна и таже, что на механике, что на автомате и крепится тремя болтами снаружи на любых двс а15м на авто с полным приводом, а если 2вд то место крепления все равно есть, можно взять игнис на автомате 1,5л добавить мост, кардан, раздатку и все 4вд.
5,489
1,107
Вот тут https://suzuki-club.ru/threads/82032/
тебе и про Свифта с правым рулем, и про то какие раздатки одинаковые.[DOUBLEPOST=1486121129,1486120823][/DOUBLEPOST]
Когда я был молод, я тоже так думал. А из коробки автомат на Игнисе торчат шлицы отбора мощности, к которым подсоединять раздатку?
В коробке надо поменять корпус дифа на тот который имеет эти шлицы. Есть такой?
Олег 69
16 Март 2013
сузуки игнис
Вот корпус раздатки в каталоге шевролет круз в кузове HR82S[DOUBLEPOST=1486123800,1486122542][/DOUBLEPOST]Вот она в реале.[DOUBLEPOST=1486124275][/DOUBLEPOST]кузов ZD21S[DOUBLEPOST=1486126028][/DOUBLEPOST]А вот лично брал в Минске
Олег 69
16 Март 2013
сузуки игнис
Да не зачем, что-то доказывать, невооруженным взглядом видно, что на этих коробках стоят одинаковые раздатки.по крайней мере корпус один, передаточное число этого углового редуктора я не знаю, смысл мудрить и что-то менять на разных марках машин при одном двигателе, японцам смысла нет, например я взял кардан в сборе с вискомуфтой от сузуки свифт и установил на своего игниса 2 и никаких проблем.
5,489
1,107
на этих коробках стоят одинаковые раздатки.по крайней мере корпус один, смысл мудрить и что-то менять на разных марках машин при одном двигателе, японцам смысла нет
тебе про то какие раздатки одинаковые.
Нашел коробку от 4WD с боковым селектором за 7000. Надеюсь раздатка подойдет.
[DOUBLEPOST=1477299079,1477109372][/DOUBLEPOST]Радость была недолгой. Вобщем та част раздатки, которая входит в коробку другой длины. Предлагают собрать из двух одну. Вот я и не знаю, смогут ли они правильно выставить зазоры.
Посмотрел у меня лежат две раздатки 1.3 МТ и 1.5МТ Венгр. Так вот промвалы действительно разной длины. А первичные валы раздатки одинаково торчат. Надо посмотреть что там со шлицами.
Раздатка с той коробки окончательно не подходит. Так как вал самой раздатки тоже другой. Все, приехали.
[DOUBLEPOST=1486388435][/DOUBLEPOST]
Это ни о чем не говорит. Свифты разные бывают.
Олег 69
16 Март 2013
сузуки игнис
Совершенно верно, свифт в кузове HT51S с двигателем 1,3, вот от него я и поставил кардан, раздатка на нем немного другая, ну скажем так по внешнему виду, но как я понял был еще и второй кузов HT81S,с двиг. 1,5,запчастей от него практически нет, таким образом в поисках вискомуфты, пол года шарив инет пришел к выводу, что раздатка круза 1,5л должна быть точно как на игнисе (корпуса и все шестерни в каталогах круза и игниса совпадают), и также на других сузуках с двигателем М15, унификацию и взаимозаменяемость еще никто не отменял. Осталось только проверить, кто первый. Если на днях моя белорусская развалится, я проверю. Так же и с вискомуфтой, карданов на свифты много, а виска одна и та-же(ну по виду), сомневаюсь, что кардан и виска выпускаются разными на разные карданы, вискомуфта это комплектующее кардана, то есть она должна быть унифицирована.
5,489
1,107
https://suzuki-club.ru/threads/52480/[DOUBLEPOST=1486393262,1486393094][/DOUBLEPOST]
невооруженным взглядом видно, что на этих коробках стоят одинаковые раздатки.смысл мудрить и что-то менять на разных марках машин при одном двигателе, японцам смысла нет
свифт в кузове HT51S с двигателем 1,3,раздатка на нем немного другая,
Олег 69
16 Март 2013
сузуки игнис
Ну старый игнис, как я понял, решение оказалось неудачным, перешли на более удачную конструкцию, я даже не сказал, что так было всегда. Технические решения менялись и при удаче распространялись на многие модели.[DOUBLEPOST=1486399141,1486398843][/DOUBLEPOST]И вообще считать японцев алхимиками не верно, механики они. Искать дилантные свойства в жидкости, при наличии такого количества пластин с такими хитроумными вырезами я считаю не верным, при наличии дилантных свойств достаточно двух пластин помощнее.
Дед56
4 Июнь 2013
Оренбургская обл Р, Ц Грачевка
Suzuki Ignis 2006 м15 4WD
Например какого? А она что, бесплатно на дороге валяется?
Для этого нужно чтобы у неё был принцип действия как у нашей, а не как у Баленовской.[DOUBLEPOST=1448567938,1423595318][/DOUBLEPOST]Вот попалась на Свифте вискомуфта, которую я провернуть не смог. Она послужила причиной поломки уже усиленного корпуса дифа.
Вскрытие показало:
"Дилатантная" жидкость превратилась в гуталин.
Все диски я не стал вытаскивать, но думаю что они целы, просто сгущенка, которую они перемешивали, "сварилась".
Можно разобрать, отмыть, собрать, заварить по кругу, но какой дилатантной жидкостью её заправить?
Заправка вискомуфты.
ArtemSaratov
на сайте
Артём Матвеев
Hlam
5 Март 2007
625
92
Дед56
4 Июнь 2013
Что-то пусто там по ссылке. Апгрейжу https://www.drive2.ru/l/3443980/
Я скопировал у меня что то не получилось .Не силен я в этом .Зайдите там поищите .Я себе записал виска похожа на нашу ,заполняется ПМС 10000ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +25 ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА 88% ОБЪЁМА.предварительно промывается бензином галоша заливать и крутить .Сливать и по новой крутить так пока не будет вытекать чистый .
5,489
1,107
Эта жидкость обладает дилатантными свойствами? Никто этого не подтвердил.
Значит никакого "подхвата" не будет. Будет всегда одинаковый передаваемый момент, который будет зависеть от вязкости ПМС и колличества залитой жидкости, но не будет зависеть от скорости сдвига.
Нафиг не нужна такая виска.
Дед56
4 Июнь 2013
Я не просто так написал это. Ты пишешь не известно сколько заливать .Вот человек нашёл рекомендации и делал так интересно поинтересуйся у него .А на счет "ПОДХВАТА" стоит такая же муфта в раздатке для блокировки меж осевого дифа .Зачем там такая муфта если по твоему уитверждению будет постоянное зацепление. А вот какую нагрузку она передает на меж осевой диференциал с этой жидкостью и какое передаточное число на задний мост это нужно уточнять .
5,489
1,107
Где тот документ в котором написано что в муфту залита ПМС, или что ПМС обладает дилатантными свойствами? Покажите мне этот документ, а не чьи-то слова.
А на счет "ПОДХВАТА" Зачем там такая муфта если по твоему утверждению будет постоянное зацепление.
Постоянное зацепление есть всегда. Весь смысл в том, чтобы сила этого сцепления менялась от скорости пробуксовки.
У электроуправляемой муфты об этом заботятся мозги, у Баленовской муфты это реализовано конструкцией самой муфты, у нашей муфты, незамысловатой конструкции, вся идея регулирования сцепления возложена на дилатантные свойства наполнителя.
Передаточные числа тут вообще не из этой оперы.
Дед56
4 Июнь 2013
Я нашёл человека который нашёл информацию как , чем и сколько заправлять виску . Ты сам пишешь что этого не знаешь свяжись с ним и он возможно предоставит тебе этот документ .Мы здесь пытаемся найти правильное решение проблемы собирая информацию.Я что нашёл попытался как смог её сюда выложить .Не надо со мной спорить я дал зацепку ,уточняй .
