Вискомуфта полного привода на игнисе
TaNKiCT
9 Январь 2019
Suzuki Ignis 4x4 2006 99hp
5,440
1,090
TaNKiCT
9 Январь 2019
у меня игнис покупался полноприводный, но без кардана, заказал кардан в сборе с владика, пришел кардан со странной муфтой, по форме и размерам такая очень похожая на игнис, но визуально незначительно отличающаяся и разборная, пакет дисков в декстроне, лопатки в силиконовой жиже (как на болене), потом нашел, долго лазил по инету пока не наткнулся на https://www.drive2.ru/l/472491208732574393/ и все встало на свои места. Вот именно эта муфта пришла ко мне, и встало все на свои посадочные места на игнис.
TaNKiCT
9 Январь 2019
Да простите, перелопатив ветку, так и не понял о каком игнисе обсуждение, венгр, механика, 1.5
ljrnjh
14 Май 2018
субару джасти 2003г.в. МКПП
Машина стояла в гараже. Передний кардан к раздатке не подсоединен. Снял я ее .Крутил я руками за передний кардан,струдом ,но виска проворачивалась.
oister
21 Октябрь 2017
Калининград
Subaru Justy G3X 2007 1.3
Сегодня собрал из двух комплектов (моего и крусовского) один :) На купленном комплекте с Владика одна крестовина была закисшая. Кароч всё там в родные крепления встаёт, всё идентично. Шрус крусовский смазкой поднабил через торец который к муфте, рассверлив отверстие в заглушке и потом изолентой затянул порыв в районе хомута )))) Муфту проверил с аккума, хватает мёртво. На днях буду втыкать и думать как провод завести в салон. За 3800 с доставкой прикольный эксперимент, можно потом ещё комплектик взять и с кея тоже попробовать))))
GIGABYTE1511
27 Декабрь 2018
Suzuki Ignis II 4x4 2007
Шикарно, прям отлично!!! Два дня назад тоже с Владивостока заказал за 4100 с доставкой, жаль только продавец отказался муфту проверять. Эти муфты можно прям на ходу включать/выключать, или же нужно останавливаться? Видимо, изменяя напряжение, можно попробовать регулировать передаваемое усилие, хотя это лишнее уже))) Что-то я даже не удивлюсь, если в днище у Игниса найдется "дырка" для провода от муфты)))) Благодарю за информацию, вы мне очень помогли!
nikolai@
8 Февраль 2018
Suzuki Ignis 2007 гв двиг 1.5 4WD
Отлично очень важная инфа, я обзвонил кучу продавцов и сервисов всё без результатно у всех один ответ " вроде похожи". Но всеравно заказал такойже, прибудет на этой неделе. По результатам отпишусь
5,440
1,090
А если там должен быть ШИМ? Не сгорит от постоянки?
"хватает мёртво". Если виска ломает корпус дифа в коробке, это "мертво" не сломает?[DOUBLEPOST=1548182861,1548182716][/DOUBLEPOST]
Время покажет.
oister
21 Октябрь 2017
Калининград
Время покажет.
Не гунди ;-) :) Электрика будет подключаться профессионалом. Я лишь кратко проверил работоспособность муфты и скрутил болты ))) Мне ПП постоянно нафиг не нужен, водить худобедно умею, поэтому и решил поставить такой вариант ибо не хочу кряка редуктора/коробаса/диффа. Рабочая, родная, контрактная виска лежит - не хочу её. Нажал кнопку и проехал лайтовые какахи, а полноценное овно не для этого таза :)[DOUBLEPOST=1548189470][/DOUBLEPOST]
Есть на драйв2 такая темка, чел вывел регулировку себе на панель :) Гоняет типа на соревнованиях.
ljrnjh
14 Май 2018
Приятно удивлен началом года . Есть люди ,которые думают, делают и хотят помочь другим.У меня венгр механика 1,3[DOUBLEPOST=1548220690,1548220419][/DOUBLEPOST]высылаю фотки
TaNKiCT
9 Январь 2019
Мне нравится вариант с карданом от кея (установлен, гребет замечательно) тем, что не нужно задумываться о включении или выключении. Забыл выключить - упс, хана раздатке. И в отличие от родной вискомуфты, которая при износе клинит, вискомуфта от кея при износе просто перестает грести, т.е. меньше шансов повредить раздатку.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
С большой вероятностью управление идет с помощью ШИМ.
Так, что нужно будет дополнительно брать блок управления и подключать его к разным датчикам.
oister
21 Октябрь 2017
Калининград
Крусовская муфта. Похоже не допускает она проскальзывание и соответственно регулировку усилия. [DOUBLEPOST=1548320352,1548320297][/DOUBLEPOST]
Если делать режим авто, то канешь надо огород городить.[DOUBLEPOST=1548320480][/DOUBLEPOST]
Моя наоборот "расслабилась")))
ljrnjh
14 Май 2018
Ойстер напиши пожалуйста простыми словами.Это электро виска? Где ее взять?[DOUBLEPOST=1548323346,1548323009][/DOUBLEPOST]
Слушай !Ты молодец. Напиши где такую электро виску взять ! Вариант ремонта виски не для меня.А брать бу мне кажется нет смысла?
Hlam
5 Март 2007
623
91
На Крузе жесткая блокировка муфты работает до 40 км/ч, после чего сама переключается в режим "Авто". Если городить только "жесткий" режим, наверное есть смысл сделать "защиту от дурака", чтобы муфта-таки отключалась сама по достижении 40 км/ч.
oister
21 Октябрь 2017
Калининград
Электро. В этой теме всё есть, почитай предыдущие страницы. Не знаю есть ли смысл брать бэушку нашей конструкции, каждый сам для себя решает, я взял и потом передумал её ставить. Заказал от круса. Мне кажется лучше поставить крусовскую электро (если не нужен "постоянный" полный) ну или от кея взять муфту, она вроде как ремонтопригодна.
5,440
1,090
В твоей АКПП стоит не такой диф как у Венгра. Мне не известны случаи поломки корпуса дифа и раздатки на Крузе. Думаю что Венгру с "жестким" режимом в крутом повороте на сухом асфальте (разворот на парковке) не понадобится 40 км/ч, и даже 10.[DOUBLEPOST=1548417564,1548417225][/DOUBLEPOST]
На Крузе жесткая блокировка муфты .....
А кто тебе сказал что даже в режиме "хард" там не ШИМ? Пусть постоянный по времени, но всё же ШИМ.
Hlam
5 Март 2007
623
91
Скорее всего в Крузе все-же что-то похожее на вот это:
https://www.drive2.ru/l/288230376152625248/
https://www.drive2.ru/l/288230376152625272/
https://www.drive2.ru/l/288230376152625288/
ljrnjh
14 Май 2018
Очень признателен. Пока изучаю тему. Инфа очень нужна. Нужно еще виску от Кеа бу взять и научиться ремонтировать.
TaNKiCT
9 Январь 2019
У лендровера freelander тоже вязкостная муфта, и одни из энтузиастов присобачил себе электромуфту, а управление сделал из универсального ноутбучного адаптера, которые умеет переключать напряжение (от 5 до 18 вольт), это чисто для информации :)
ljrnjh
14 Май 2018
Привет !У тебя ведь тоже субару джусти? 2007г. А коробка автомат? Я понял что ты от круза поставил электромуфту. Я до сих пор не выяснил есть возможность поставить тоже электро муфту на коробку механику субару джусти венгр2003г.в?
sharrakka
27 Август 2016
Suzuki Ignis 2006г M15A полный привод
После поломки корпуса дифа на венгре стоит выбор какой кардан с муфтой все же ставить. в наличии есть родная связка, которая работает, но покрошила уже 2 раза корпус дифа, кардан с электромуфтой от круза, и кардан с муфтой с кея, который как-то подозрительно туго крутится, вернее руками муфта вообще не проворачивается, только с помощью 2 монтировок...
кто-то в курсе как она должна вращаться?
З.Ы. вообще весь ажиотаж вокруг кардана с кея похож на вброс продавца, который захотел избавиться от завалявшихся запчастей :)
раньше на форуме никто не говорил про такую замену, а сейчас в магазе прям очередь выстроилась на покупку...
nikolai@
8 Февраль 2018
Ставь от круза с электромуфтой
TaNKiCT
9 Январь 2019
Не я не продавец. Я купил автомобиль с полным приводом и без кардана, а от кея мне прислали когда заказал с владика. Она и у меня туго крутится, вродк как так и должно быть, по каше и говну хорошо себя показала. Накатал пока только тысячи три, но дифф живой. На самом деле тоже задумываюсь на счет кардана от круза. Импонирует возможность полностью отключить его, когда едешь по прямой (по шоссе), вроде должен быть меньше расход тогда, а в муфте кея импонирует то что не нужно задумываться о ее включении. К тому-же я ее приобрел еще до того как стало известно про совместимость с крузовской муфтой.
5,440
1,090
Сколько вас тут рассуждающих, и даже купивших. А где дело вместо слов? Кто поставил и готов доложить что полет нормальный 1000 км? (кроме Танкиста)
TaNKiCT
9 Январь 2019
Я тут видел пост про установку кардана от круза в этой ветке, про то что его подключили, но пост почему-то был быстро удален. Просто интересно почему, в связи с возникшими проблемами с полным приводом или по личной причине.
nikolai@
8 Февраль 2018
По личной причине, кардан снял, вибрация в районе моста.
TaNKiCT
9 Январь 2019
Ну в общем я тоже уже заказал от круза, и заказал такой вот регулятор https://chipster.ru/catalog/arduino-and-modules/supply-modules/5138.html (не сочтите рекламой это для примера). Держит, как написано, до 9А, хочу попытаться поиграться с напряжением (режим вкл, и режим 10-20% на заднюю ось, т.е. просто для паршивой дороги)
